Zmywarka Indesit D41 - po zalaniu nie można uruchomić
marcinosu002 22 Lip 2017 13:13 2514 8
  • #1 16601882
    marcinosu002
    Ocena: 14
    Mam problem od wczoraj z ta zmywarką. Otóż wczoraj blaszka z pokrywki od garnka zatkała mi filtr i woda nie miała gdzie płynąć i zaczęła wyciekać ze zmywarki. Słyszałem taki sygnał jaki dawała zmywarka i mrugała pierwsza lampka.
    Usunąłem blaszkę i włączyłem zmywarkę.
    Wodę elegancko spuściła, lecz pojawił się sygnał i mruga 1 lampka.
    Mimo iż zmywarka została osuszona, woda odkręcona i filtr jest czysty, więc nie ma problemu z usunięciem wody nie chce się uruchomić. Pomimo resetów i odłączenia prądu nie pomogło.
    Pompa na chwilę się uruchamia i 1 lampka zaczyna mrugać. Patrzyłem tutaj kolega miał podobny problem lecz nie został wyjaśniony.
    Stąd pozwoliłem założyć nowy temat ponieważ tamten wątek byl w 2009 r. i inna była przyczyna popsucia zmywarki.
    Ma może ktoś jakiś pomysł jak to naprawić, czy programator szlag trafił?
  • #2 16602040
    sp4olh
    Ocena: 104
    Dno zmywarki gdzie znajduje sie czujnik zalania też jest suche.
  • #3 16603066
    marcinosu002
    Ocena: 14
    Tak jak na zdjęciu jest suche w filtrze tez nie ma wody.
    Chyba ze gdzieś jeszcze indziej mam spojrzeć bo nie wiem dokładnie gdzie jest ten czujnik, ale dno zmywarki jak widać na zdjeciu jest suche.
  • #4 16603414
    zielinskii
    Ocena: 111
    Ale zobacz całkiem do dna zmywarki. Rozkręcaj boki i patrz na spód zmywarki bo może być tam zalane skoro ciekła.
  • #5 16603527
    arturdip
    Ocena: 324
    Na samym dnie zmywarki bywa taka rynienka (jak blaszka do pieczenia podobna)I tam jest czujnik zalania(być może należy opróżnić ten zbiorniczek z wodą(tam powinien być czujnik).Poz artur
  • #6 16605778
    marcinosu002
    Ocena: 14
    Rozkreciłem częściowo, ale ja mocno przechylilem i woda wyleciała. Uruchomiłem pierwszy program, i nie mrygała lampka. Ucieszony byłem, ale żeby zobaczyć czy śmiga uruchomiłem 4 program - najkrótszy. Elegancko wodę pobrało więc myślę ze spoko. Niestety okazało sie, że już zmywarka nie trzyma wody i zaczęła ona wyciekać. Wodę spuścilo jak reset użyłem i program uruchomiłem. I ją wyłączyłem, chyba juz z niej nic nie będzie, skoro nie trzyma wody.
  • #7 16703948
    grzybum
    Proszę o podpowiedź bo poległem, a na forum nie znalazłem podobnego przypadku.
    Po kolei:
    Pewnego dnia NIE przestała pobierać wody i zaczęło się lać.
    Po lekturze postów na forum, wyczyściłem porządnie przewody i zadziałało - były zatkane tłuszczem i brudem.
    Kilka cykli mycia działo prawidłowo, choć pojawiał się delikatny wyciek wody podczas suszenia (wyciek spod starej uszczelki drzwi).
    I teraz aktualny problem - w trakcie mycia zmywarka wydała z siebie 4 DŁUGIE sygnały - nigdy takich nie słyszałem) i wyłączyła się. Trochę wody też wyciekło.
    Po zresetowaniu i ponownym uruchomieniu, bez problemu wypompowała wodę ale już nie pobierała wody i program nie ruszał (żaden).
    Kupiłem nową uszczelkę drzwi, wymieniłem. Sprawdziłem wodę w rynience na dnie - sucho.
    Po włączeniu, potwierdza wybór programu (1,2,3 lub 4) piknięciem jak zawsze, niestety - wypompowuje resztki wody ale nie pobiera wody i program nie rusza. Nic, cisza. Kontrolka programu normalnie się świeci.
    EDIT:
    Po paru minutach zaczyna piszczeć (długi sygnał) bez przerwy. Kontrolka programu normalnie świeci. Da się zresetować, ale po wyborze jakiegokolwiek programu sytuacja się powtarza.
    Co sprawdzić?
  • #8 16712111
    grzybum
    DIagnoza postawiona.
    Zwarcie na elektrozaworze spowodowało uszkodzenie modułu elektroniki.
    Koszt szacunkowy (500-650zł).
    Czyli po temacie.
    Mam do sprzedania do D41 nowiutką uszczelkę oraz grzałkę która może z 10 cykli mycia działała....
  • #9 16740806
    marcinosu002
    Ocena: 14
    Niestety kupno nowej zmywarki było potrzebne.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Indesit D41, która przestała działać po zalaniu spowodowanym zablokowaniem filtra. Po usunięciu przeszkody i osuszeniu urządzenia, zmywarka nie uruchamia się, a kontrolka mruga. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika zalania, który może znajdować się na dnie zmywarki, oraz ewentualne rozkręcenie urządzenia w celu usunięcia wody z rynienki. Po kilku próbach uruchomienia, zmywarka zaczęła ponownie wyciekać wodę. W końcu, diagnoza wskazała na zwarcie na elektrozaworze, co spowodowało uszkodzenie modułu elektroniki, a użytkownik zdecydował się na zakup nowej zmywarki.
