Zmywarka Indesit D41. Zatrzymuje wodę i dwie ostatnie diody mrugają.
power 22 Sie 2006 21:23 7691 6
  • #1 2942375
    power
    Ocena: 9
    Siema.
    Zmywarka j.w. Na każdym programie idzie w porządku, ale przy końcówce zadania, zamiast wypóścić wode i zasygnalizować ostatnią migającą diodą o skończonym procesie, trzyma wode i mrugają dwie ostatnie diody. Wyłączenie i ponowne włączenie powoduje uruchomienie programu od nowa i poprawne zakończenie programu. Wyłączenie i włączenie na włączniku power nie powodowało resetu programu przed usterką, nawet jak zmywarka zakończyła zadanie. Teraz ta czynność działa do póki nie zaczną mrugać dwie ostatnie diody (czyli po 3 zadaniu). Zmywarka pierze, zmywa, podgrzewa i suszy, tylko ta woda zostaje na koniec i diody mrugające. Zaczęcie nowego programu (któregokolwiek) zaczyna się że pompa piorąca idzie ale wody nie słychać pomimo że jest, po chwili następuje mycie naczyń tą samą wodą która nie została spuszczona po ostatnim zadaniu. Poprawnie powinna załączyć się pompa wylewająca (bez względu na to czy woda jest czy nie). Reszta czynności jest w porządku. Słychać jak wylewa i pobiera (zmiana wody). Pomopa piorąca rusza w chwili włączenia zmywarki, nawet jak gałka programatora jest na "reset".
    Grzałka sprawna, hydrostat - sprawdzony, pompy - działają, elektrozawór - sprawny.
    Wcześniej był taki objaw (koniec suszenia). Wystarczyło wyłączyć ją, otworzyć drzwi na 2min po czym zamknąć, włączyć a zmywarka spuszczała wode i sygnalizowała zakończenie pracy mrógającą ostatnią (4-tą) diodą. Aktualnie taki zabieg kończy się resetem programu.
    Proszę o jakieś podpowiedzi, co mogło się stać, może jakiś czujnik ? Ewentualnie proszę koszt naprawy :(
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
  • #3 2948761
    power
    Ocena: 9
    Ten post w twoim linku nie pomógł. Zmywarke mam ponad 2lata , wodę wylewa i pobiera w połowie prania (nie pamiętam po jakiej czynności, ale jest to wymiana na świeżą). Więc pompa działa i nie jest nic przytkane. Problem dotyczy dlaczego na koniec nie wylewa wody, a po włączeniu nowego programu włącza się pompa piorąca zamiast wylewającej wode. Po włączeniu zmtywarty z nowym zadaniem, pompa myjąca włącza się, ale nie słychać wody. Wygląda to torchę na błędne włączenie pompy. Elektrozawór przełącza kierunek wody na pompe wylewową ale włącza się pompa myjąca. Czy to może być wina programatora ?? czy jakiś czujnik o którym nie wiem zakłuca prace ?
    Teraz nie jestem pewnien czy migają dwie pierwsze, czy dwie ostatnie diody, ale dzisiaj jeszcze napisze bo zapakowałem do zmywary i myje :)
  • #4 3005388
    power
    Ocena: 9
    Czyżby nikt nie wiedział co może dolegać mojej zmywarce?!, a może chodzi o naprawę tylko przez serwis...
    Po zakończonym zadaniu, zazwyczaj migają dwie pierwsze kontrolki. Tylko czasami zdarzy się prawidłowe zakończenie.
    ...a teraz konkrety. Skoro nikt mi nie może, albo.... pomóc, to chociaż może jakieś namiary na schemacik elektryczny, albo mechaniczny (przepływ wody) tej zmywarki.
    Podejrzewam programator. Czy ktoś może określić cenę usługi, albo gdzie i za ile można taki programator zdobyć?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #5 3005562
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wyczyść układ hydrostatu >>>>> + skróć wężyk o 2 cm
  • #6 3009568
    power
    Ocena: 9
    Hydrostat działa poprawnie (sprawdzałem miernikiem). Co da skrócenie wężyka ? Hydrostat ma dwie śróbki do regulacji styków.
    Muszę coś z tym zrobić bo żal mi pompy piorącej która idzie po zakończeniu programu do puki nie wyłącze zmywarki, a zazwyczaj pakuje do niej na noc i wyłączam rano. Pranie trwa około 2-3godzin a później pompa idzie sobie przez jakieś 5-6 godzin cały czas (chyba że się przebudze) :/
    PS.
    Odkryłem że pompa piorąca idzie na pełnych obrotach kiedy pierze, natomiast kiedy dobiera wode, albo wymienia, lub po zakończeniu zadania idzie wolniej. Na tyle wolno że nie pompuje wody, ale słychać ją i widać po wiatraku umieszczonym w niej. Skąd bierze niższe napięcie ?
  • #7 3010589
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wiec wymień kondensator rozruchowy
✨ Zmywarka Indesit D41 ma problem z zatrzymywaniem wody na końcu cyklu oraz migającymi dwiema ostatnimi lub pierwszymi diodami kontrolnymi. Podczas prania i podgrzewania urządzenie działa poprawnie, jednak na zakończenie nie uruchamia pompy wylewającej, co powoduje pozostawanie wody w komorze. Po ponownym włączeniu zmywarki program startuje od nowa i kończy się prawidłowo, ale problem powraca po kilku cyklach. Pompa piorąca działa, lecz w niektórych fazach pracuje na niższych obrotach, co może wskazywać na obniżone napięcie zasilania. Podejrzewane są uszkodzenia programatora lub błędne sterowanie elektrozaworem kierującym wodę do pompy wylewającej. Hydrostat został sprawdzony i działa prawidłowo, a skrócenie wężyka hydrostatu nie przyniosło poprawy. Zalecana jest wymiana kondensatora rozruchowego pompy, co może rozwiązać problem z niewłaściwą pracą pompy i zatrzymywaniem wody. Autor poszukuje również schematów elektrycznych i mechanicznych zmywarki oraz informacji o kosztach i dostępności programatora.
