Posiadam telefon Samsung Note 4, w którym autoryzowany serwis (Interbell, Leszno, Wlkp) wymieniał mi płytkę ze złączem Micro USB:
Telefon odebrałem w teraz w piątek, zauważyłem że od wczoraj chodzi wolno i co chwilę się zawiesza, tak że trzeba baterię wyjmować, jak słuchałem na nim muzyki przez słuchawki bezprzewodowe, to jakoś nic się nie działo, ale prawie przy każdej innej czynności zawiesza się.
Zauważyłem też że jakby bateria szybciej schodzi, był też taki przypadek że pokazywało że bateria ma 12-15 %, podłączyłem do ładowania i po minucie jest 35%, dodam też ładowałem go dwa razy i ładowanie doszło do 100 %.
Serwis mógł coś uszkodzić ? Ale w takim razie telefon powinien się nie uruchamiać, chyba, a nie działać i zawieszać się
Co się mogło stać ?.
Mam na nim dość dużo aplikacji - ale wcześniej chodził dobrze. Czy przywrócenie danych fabrycznych mogło by pomóc ? - a może lepiej instalacja czystego systemu ?.
Po wymianie płytki, oprogramowanie nie było zmieniane - jest dokładnie te samo co było przed serwisem.
