"Źółto mi" problem z monitorem belinea
tokario 02 Sie 2005 00:54 1323 7
  • #1 1699142
    tokario
    mam problem z moim monitorkiem, przez wiele czasu dobrze pracowal a tu nagle trach zolty ekran sie zrobil i jak putnolem to sie naprawil ale na krotko. no i ten problem to moze czlowieka do nerwicy doprowadzic wiec prosze was o pomoc bo wieze ze w waszych szeregach(chodzi mi o elektronikow;) )znajdzie sie ktos kto mi powie co z tym zrobic. pokoleij co trzeba zrobic zeby to naprawic a nie mowic ze trzeba cos tam zrobic tym potem zmiezyc tym i wkoncu jak cos sie zjebie to do naprawy oddac. wiec prosilbym o konkretne porady krok po kroku jak dla "blondynki"
  • #2 1699222
    zabex
    Ocena: 52
    rozkrec ten monitorek i delikatnie sprobuj poruszac plytka kineskopu, mozesz nawet uzyc malego srubokreta i opukac cala plytke, jesli zacznie mrugac to bedziesz mial pewnosc ze sa zimne luty lub zasniedziala podstawka. Mysle ze na poczatek to wystarczy.
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Rozkręć - owszem - ale w pierwszej kolejności Popraw luty na PK bo to pewnie przyczyna. Jak nie pomoże Sprawdź napięcia na katodach RGB - powinny być porównywalne.
    Pozatym Podajesz za mało danych, Napisałeś że: "wiec prosilbym o konkretne porady krok po kroku jak dla "blondynki"", a jaki to monitor? - typ, model, chassis, itp.
  • #4 1699446
    tokario
    nmo wiec moj monitor to belinea model 105080 a wlasnie jak go rozkrecilem i puknolem w plytke to zaczelo migac i obraz sie na chwile robil normalny,i jeszcze raz co z tym trzeba zrobic
  • #5 1699462
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6853
    zrób tak jak napisał dariuszm2
    czyli lutownica w dłonie , dużo kalafonii i ...... do dzieła
  • #6 1699473
    kiper
    Ocena: 8
    docisnij kabel od karty graf do monitora u mnie tak było
  • #7 1700942
    tokario
    no poprawilem te lutowania na Kp ake to chyba jeszcze nie to obraz owszem czescie jest juz normalny ale jakby"przeswituje' tez zolty widac to tylk0o na jasnych tlachhmn a gdzie sa te katody RBG?? i czy moga byc jeszcze jakies inne przyczyny tego zolkniecia??
  • #8 1702126
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Właśnie na PK - nogi od podstawki kineskopu - tak można najprościej.
    Powinny być opisane w stylu R, G, B, lub RK, GK, BK.
    Jeśli jednak żółty "jakby"przeswituje' tez zolty widac to tylk0o na jasnych tlachhmn" - może być konieczna wymiana kondensatorów sprzęgających (na PK powinny być 3 jednakowe rzędu 1uF na 160-250V).
✨ Problem z monitorem Belinea model 105080 polega na pojawieniu się żółtego ekranu, który chwilowo znika po stuknięciu w płytkę kineskopu. Przyczyną mogą być zimne luty lub zasniedziała podstawka kineskopu (PK). Zaleca się rozkręcenie monitora i poprawę lutów na podstawce kineskopu, używając lutownicy i kalafonii. Należy sprawdzić napięcia na katodach RGB, które powinny być porównywalne i opisane jako R, G, B lub RK, GK, BK. Jeśli problem żółtego przeswitu na jasnych tłach utrzymuje się, możliwa jest konieczność wymiany kondensatorów sprzęgających (około 1uF, 160-250V) na podstawce kineskopu. Dodatkowo warto sprawdzić połączenie kabla od karty graficznej do monitora.
