Visual Basic - jak przełączyć monitor w stan czuwania?
Bartek_Wosik 02 Sie 2005 09:59 3624 10
  • #1 1699515
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Witam!
    Czy jest jakies polecenie za pomocą którego można wyłączyć monitor (przełączyc go w stan czuwania) ?
    Pozdrawiam, Bartek
  • #2 1699909
    Kszol
    Ocena: 2
    Musisz wyslac komunikat WM_SYSCOMMAND do okna z wParam SC_MONITORPOWER i lParam z:
    0 - aby wyłączyć monitor
    1 - aby go włączyć z powrotem
  • #3 1704707
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Czy mozesz mi napisac jak powinno wyglądać takie polecenie?
  • #4 1708365
    Kszol
    Ocena: 2
    Pisze w Delphi ale to jest standardowa funkcja API więc przeksztalc sobie to na wasza skladnie:
    SendMessage(Form1.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);
    sivex
    Ocena: 25
    To powinno byc tak ale nie sprawdzilem.
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
        Const WM_SYSCOMMAND = &H112
        Const SC_MONITORPOWER= &HF170
    komendy ktore potrzebujesz:
    SendMessage(Form1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2&) 'Wylacz
    SendMessage(Form1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 1&) ' StandBY
    SendMessage(Form1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1&) 'Wlacz
    pozdr
  • #6 1710029
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Coś mi to zbytnio nie działa. sivex mozesz to sprawdzić? Jesli mogę Cie prosić to podeślij mi jakis przykład zastosowania takiej funkcji. wosik(_at_)op.pl lub umieść to na forum
    sivex
    Ocena: 25
    Const SC_MONITORPOWER = &HF170
    Private Sub Form_Load()
    SendMessage Form1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2& 'Wylacz
    End Sub
  • #8 1715936
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Zrobiłem to tak:
    Private Sub Command1_Click()
    End Sub
    i nie działa, spróbowałem jeszcze zmienic na:
    SendMessage Command1.hwnd, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 2& 'Wylacz
    End Sub
    ale to tez nie zadziałało. Mam Windowsa XP Home, czy dzialanie tego programiku jest zależne od systemu?
    sivex
    Ocena: 25
    Dokladnie nazwa formy to "Form1". Chyba ze wpiszesz
    Me.hwnd
    Oczywiscie deklaracja api to jest jeden wiersz znakow a nie dwa jak pokazuje na "elektrodzie"
    pozdr.
  • #11 1749752
    Bartek_Wosik
    Ocena: 42
    Wielkie dzieki za pomoc.
    Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
    Temat uważam za zamknięty.
Dyskusja dotyczy sposobu przełączenia monitora w stan czuwania za pomocą Visual Basic. Rozwiązaniem jest wysłanie komunikatu WM_SYSCOMMAND do okna aplikacji z parametrem SC_MONITORPOWER i odpowiednią wartością lParam: 2 - wyłączenie monitora, 1 - tryb standby, -1 - włączenie monitora. Przykładowa deklaracja funkcji API SendMessage z biblioteki user32 oraz stałe WM_SYSCOMMAND i SC_MONITORPOWER zostały podane do implementacji w Visual Basic. Wskazano, że zamiast Form1.hwnd należy użyć właściwego uchwytu okna aplikacji, np. Me.hwnd. Użytkownicy zgłaszali problemy z działaniem na Windows XP Home, co może wynikać z nieprawidłowego uchwytu okna lub składni. Ostatecznie potwierdzono, że metoda działa po poprawnym zastosowaniu deklaracji i wywołania SendMessage z właściwym hwnd.
