Moduł BSM Citroen C4 - Różnice między oznaczeniami S118983004K a S118983004Q
Luxon3 27 Lip 2017 15:08 10176 7
  • #1 16611489
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Mam pytanie odnośnie modułu BSM.
    Czy ktoś z Was orientuje się jak rozszyfrować numer komputera do którego jest on dedykowany?
    Mój BSM to L04-00 a komputer: S118983004K..
    Chodzi mi dokładnie o tą literkę "K" na końcu. Dokładnie taki jest ciężko dostępny, natomiast są z literką "Q" zamiast "K". Zastanawiam się czy ta litera ma jakieś duże znaczeni, czy to jest np jakieś oznaczenie fabryki lub coś w tym stylu.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1421
    Przecież wymieniasz bsm a nie komputer . Bsm są w wielu rodzajach wyposażenia . Podmień i będzie prawidłowo działał.
  • #3 16612519
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czyli trzymać się tylko modelu BSM?
    Bo zastanawiałem się czy to będzie ze sobą współgrać..
    vag_padło
    Ocena: 59
    numer (cyfre,litere) wyzej mozesz wsadzic , zwróc uwage na silnik benzyna czy dizel
  • #6 16612792
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ok, czyli szukać BSM'a L04-00 z dowolnym dalszym oznaczeniem, byleby numer i układ bezpieczników się zgadzał(bo widziałem, że są różne)?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Masz wsadzić L04, lub L05. To są wersje wyposażenia.
    L03 nie będzie obsługiwać jakiejś tam części, bo jest niższą wersją.
  • #8 16755443
    Luxon3
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ostatecznie wsadziłem L11 i wszystko działa jak należy :)
✨ Użytkownik pyta o różnice między modułami BSM Citroen C4 oznaczonymi S118983004K i S118983004Q, zwracając uwagę na literę "K" na końcu numeru. Odpowiedzi sugerują, że kluczowe jest dopasowanie modelu BSM do numeru L04-00 oraz układu bezpieczników. Użytkownicy podkreślają, że różne wersje BSM (np. L04, L05) mogą być stosowane, ale L03 nie będzie kompatybilny z niektórymi częściami. Ostatecznie, użytkownik z powodzeniem zainstalował BSM L11.
