Łączenie się z siecią domową przez kod QR
31 Lip 2017 09:27 17511 14
  • #1 16617529
  • #2 16617606
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Oczywiście że można, trzeba napisać aplikakację która odczyta kod QR i podłączy WIFI w urządzeniu.
    Napisz więcej dlaczego szukasz takiego rozwiązania ?
    Są routery który mają osobną sieć WIFI 'dla gości'.
  • #3 16617660
  • #4 16621484
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    No to ustaw im sieć gościnną bez hasła lub z hasłem innym niż masz, w czym problem?
  • #5 16621732
    whizzo
    Ocena: 10
    Arturkot123 napisał:
    Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość połączenia się z moją siecią domową przez kod QR. Chodzi mi to, że jak przyjdzie znajomy to nie chcę mu podawać hasła do WIFI tylko żeby zeskanował QR i automatycznie połączył się z routerem. Czy takie coś da się zrobić?
    Wejdź na: https://www.qrstuff.com/
    Wybierz z menu po lewej stronie: Wifi Login
    Wpisz SSID i haslo.
    Wygeneruj QR code i wydrukuj.
    To powinno być tym czego szukasz.
  • #6 16621764
  • #8 16621852
  • #9 16621914
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Proste rozwiązanie masz w poście numer 4.
  • #10 16622013
    whizzo
    Ocena: 10
    Ale on pytał o coś innego. Twoja odpowiedź nic nie wniosła.
  • #11 16622671
  • #12 16622715
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Podałem rozwiązanie nie wymagające skanowania kodu,który i tak można łatwo obejść. Co ważniejsze jest dostępne z menu samego routera.
    Nie Tobie oceniać czy moja odpowiedź coś wniosła czy nie.
  • #13 16622742
    whizzo
    Ocena: 10
    Ja nie neguję tego co mu doradziłeś, bo to wszystko działające rozwiązania i sprawę dostępu można załatwić na wiele sposobów. Ja tylko deliktnie zwróciłem uwagę, że pytanie konkretnie dotyczyło kodów QR w kwestii dostępu do sieci i chyba tego powinna dotyczyć odpowiedź. Z drugiej strony nie mam zamiaru bawić się w rzecznika autora wątku, więc dalsza dyskusja o intencjach autora nie ma większego sensu.
  • #14 16622839
    michalek1988
    Ocena: 181
    A może połączyć oba rozwiązania, tj ustawić osobne Wi-Fi "Dla gości", i to właśnie dostęp do niej uzyskiwać poprzez kod QR?
  • #15 16622875
Użytkownik pyta o możliwość połączenia się z domową siecią Wi-Fi za pomocą kodu QR, aby uniknąć podawania hasła gościom. Odpowiedzi sugerują, że można to zrealizować poprzez aplikację do skanowania kodów QR oraz generowanie kodu QR z danymi sieci (SSID i hasło) za pomocą narzędzi online, takich jak QRStuff. Inna opcja to skonfigurowanie sieci gościnnej na routerze TP-Link TL-WR1043NDv3, co pozwala na udostępnienie dostępu bez ujawniania głównego hasła. Dyskusja porusza również kwestie bezpieczeństwa związane z dekodowaniem kodów QR.
