Witam od 2 dni mam problemy z klawiatura w laptopie ACER 8942 , czasem jest ok, a czasem nie działa lewa połowa, a czasem gdy naciskam obojętnie który przycisk klawiatury to komputer wyłącza się lub przechodzi w stan wstrzymania,
Pomaga wtedy jak wyjmę i wsadzę baterie , co może być powodem tych zachowań, komputer regularnie czyszczony ,sprawdzany antywirusami itd...
A do czyszczenia pewnie trzeba odpiąć klawiaturę ? Te złącza i taśmy nie bardzo nadają się do częstego odpinania.
Dwa, jak kupiłem swojego staruszka, to nie działała 1/3 klawiszy. Druga klawiatura załatwiła sprawę, także i one się psują. Jakby całość była podzielona na 3 bloki, i jeden padł, tylko już na dobre.
Na dzień dobry, też bym obstawiał że to ona.
Ciekawe ze strony https://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Acer-Aspire-8942G.32469.0.html
Skok klawiszy oceniam jako raczej płytki i stosunkowo cichy, a dzięki pewnej miękkości piszący nie powinien narzekać na komfort podczas ich użytkowania. Powodem do narzekań może być natomiast ich brokatowa powierzchnia, która wraz z błyszczącą podstawą klawiatury wykazuje zdolność do archiwizowania odcisków palców użytkownika. Nie przypadło mi także do gustu blokowanie się niektórych kombinacji klawiszy, np.:
WD + E,
SD + E, Z, X, C,
AS + X,
WA + X,
strzałki góra i lewo + (m.in.) S, D, G, H, Z, V, B, M, spacja, prawy Alt, prawy Shift,
strzałki dół i lewo + Enter (nie dotyczy Entera przy bloku numerycznym),
strzałki dół i prawo + (m.in.) 1, 3, Q, T, U, P, J, Z, V, spacja, prawy Alt, prawy Ctrl.
Nie za dużo tych klawiszy
Power akurat działał, także baterii wyjmować nie musiałbym, ale to inna taśma była, nie klawiatury, i tu mi się nasuwa pytanie - nie działa reset z przycisku włączenia laptopa ? Trzeba dłużej przytrzymać power.
Możesz przeinstalować także sterowniki od klawiatury, może są w sterownikach od touchpadu - bo gdzieś są oprócz tych systemowych microsoftu wchodzących z systemem, zaktualizować BIOS, bo klawiatura tam też przecież działa, bez sterowników systemu, na tym co zawiera w sobie sam BIOS... Sprawdzić na jakimś systemie LIVE z płyty/USB, czy tam problem nie występuje. Z klawiaturą na USB ?
W BIOS chyba nie sprawdzisz, bo raz dobrze działa, a raz nie działa, i kupa klawiszy tam prawie nie działa, a i tu należałoby się przyjrzeć, odpadałoby powyższe "windowsowe" uszkodzenie na rzecz uszkodzenia samej klawiatury, gorzej gdy tego, do czego jest podłączona w laptopie.
Witam, trochę inne pytanie. Poszukuję sterowników oryginalnych do tego modelu Aspire 8942G, bo te, co są na internecie, albo się nie da ściągnąć, albo z nim nie działają.
✨ Laptop ACER Aspire 8942 ma problem z klawiaturą, która czasami nie działa poprawnie – lewa połowa klawiatury przestaje reagować, a naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyłączenie się lub przejście w stan wstrzymania. Problem ustępuje po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii. Wykluczono zalanie i wilgoć. Podejrzewa się uszkodzenie taśmy klawiatury lub samej klawiatury, która może mieć uszkodzone segmenty. Zalecane jest odłączenie wbudowanej klawiatury i test z klawiaturą USB, a także sprawdzenie i ewentualna reinstalacja sterowników klawiatury oraz aktualizacja BIOS-u. Użytkownik potwierdził, że po czterech dniach pracy laptopa bez baterii (na samym zasilaczu) problem nie wystąpił. Dodatkowo pojawiły się pytania o oryginalne sterowniki do modelu Aspire 8942G, z sugestią poszukiwania ich po identyfikatorach sprzętu i pod konkretny system operacyjny. Wygenerowane przez model językowy.
