TL-WR 841n - częste przerwy w dostępie do internetu, problemy z DNS
Erendial 31 Lip 2017 15:36 687 5
  • #1 16618130
    Erendial
    Witam, od ok. 2 lat posiadam wyżej wymieniony router, nie powodował nigdy większych problemów. Ostatnio jednak kilka razy dziennie dochodzi do sytuacji, że jedno lub kilka ( a czasami wszystkie ) urządzeń jednocześnie traci dostęp do internetu, pomimo tego że sieć domowa jest dalej widoczna a urządzenia nie tracą z nią połączenia. Czasami pomaga reset urządzenia, czasami dopiero jego kilkukrotne powtórzenie, jednak dużo częściej trzeba po prostu odczekać od kilku minut do pół godziny. Dzwoniłem do dostawcy, który po zbadaniu łącza stwierdził że wina musi leżeć po stronie sieci domowej.
    Dodam jeszcze, że kilkukrotnie wyświetliła się w przeglądarce informacja o problemach z serwerem DNS. Tutaj pomagało czyszczenie cache (poleceniem ipconfig /flushdns).
    Czy w tej sytuacji powinienem skonfigurować router od nowa? Wcześniej darmowo zajmował się tym dostawca, teraz trzeba opłacać specjalistę.
  • #2 16618164
    jimasek
    Ocena: 2683
    Oprogramowanie masz aktualne na routerze? Jesteś pewny że po stronie dostawcy jest wszystko ok?
  • #3 16618172
    krakarak
    Ocena: 1852
    Problem raczej tkwi w sprzęcie niż w jego konfiguracji. Raz zapamiętane ustawienia pozostają, nie ulatują.
    Ja obstawiam filtrację napięcia zasilającego w routerze lub jego zasilaczu.
    Jeśli nie masz nic na podstawienie, by w ten sposób eliminować źródło problemów, nie jesteś elektronikiem z dostępem do sprzętu pomiarowego to pozostaje ci kupić nowy router.
    Bezcelowe jest opłacanie specjalisty za potwierdzenie w/w diagnozy. Lepiej przeznaczyć te pieniądze w nowy sprzęt.
    Przed zakupem uprzedź o tym fakcie dostawcę internetu - że będziesz dochodził zwrotu poniesionych kosztu zakupy jeśli okaże się, że winne jest łącze. Powinien wysłać montera z własnym routerem.
  • #4 16623143
    Erendial
    Upewniłem się jeszcze raz u dostawcy, który stwierdził, że z całą pewnością wina nie leży po jego stronie. Router otrzymałem od niego za darmo i był przez niego skonfigurowany, natomiast montaż nowego wiąże się z kosztami.
  • #5 16623243
    krakarak
    Ocena: 1852
    Po pierwsze - dostawca internetu bez wizyty u klienta ze swoim laptopem i sprawnym routerem nie może z pewnością określić, że problem leży po stronie klienta a nie np. routera czy linii. Bez znaczenia jest czy router otrzymałeś w ramach świadczonej usługi odpłatnie, za kaucją czy bezpłatnie.
    Po drugie - my ci nie sfinansujemy ani zakupu routera ani konfiguracji wykonanej przez osoby trzecie...
    Chcesz mieć sprawny sprzęt i bezproblemowy dostęp do internetu - działaj, nie skrob kolejnych postów, bo to nic nie zmieni w twojej sytuacji. Dostawca ciebie "olewa", walcz o swoje.
  • #6 16623249
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Jak braknie neta to z okna cmd.exe
    ping 8.8.8.8
    tracert -d 8.8.8.8
    pokaż wydruki.
    Może DNS proxy w routerze zawiesza się, spróbuj wpisać dns-y ręcznie 8.8.8.8 8.8.4.4 w ustawienach karty sieciowej TCP v4.
