Czy za 3200 zł uda się kupić coś lepszego od PC z: i5 7400, GTX 1060, MSI B250?
wnuku21 02 Sie 2017 16:08 831 10
  • #1 16621696
    wnuku21
    Ocena: 4
    Witam. Na morele złożyłem komputer za 3200 (http://www.morele.net/inventory/info/ysDT59/).
    MB: MSI bazooka b250
    CPU: i5 7400
    GPU: Gigabyte GeForce GTX 1060 6 GB
    RAM: Corsair 8 GB 3000 MHz
    Zasilacz: be quiet SP8 500 W
    HDD: WD 1 TB 7200 RPM
    Obudowa: rg2
    I tu pytanie czy w tej cenie (bądź niższej - miało być 3000 ale te dwieście jakoś się dosklada) da się złożyć coś lepszego?
  • #2 16621963
    cxzcxz123
    Poziom 32  
    Ocena: 284
    Wygląda ok. Nic lepszego z nowych części w tej cenie nie złożysz. Z tą płytą i procesorem pamięci będą pracowały z częstotliwością 2400 MHz, ale z racji tego, że różnica w cenie praktycznie żadna to można wziąć te 3000 MHz, które masz w koszyku.
  • #3 16622259
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Możesz złożyć zestaw na ryzen 5 1600, cenowo podobnie a przyszłościowo (według mnie) lepsze. Na płycie którą wybrałeś w przyszłości (gdybyś chciał kupić i5/i7 w wersji k) nie podkręcisz procesora.
  • #4 16623142
    Ationx
    Ocena: 322
    Kiedy będziesz ten zestaw kupował?
    Jaki masz monitor?
  • #5 16626498
    wnuku21
    Ocena: 4
    Chciałem kupować jak najszybciej jednak są problemy z gotówką i szukam teraz czegoś do ~2600 z późniejszą chęcią rozbudowy. https://www.morele.net/inventory/info/pRxhC8/
    intel pentium g4560 + msi gtx 1060 3 gb na mb msi b250 mortar.
  • #6 16626755
    Paganini
    Ocena: 5
    Procesor - i5-7400 /3.0GHz, 6MB, BOX, LGA1151
    Płyta - AsRock H110M-DGS R3.0 /intel H110, DDR4, LGA1151
    Ram - Crucial 8GB 2400MHz CL16 Ballistix Sport LT RED
    Karta Graficzna - Asus GeForce GTX1060 3GB DDR5 192bit
    Zasilacz - Corsair VS 450W 120mm
    Dysk HDD - Dysk Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
    Obudowa - SilentiumPC Regnum RG2 (Pure Black)
  • #7 16626832
    wnuku21
    Ocena: 4
    Zestaw wyżej wychodzi za 3k, a jedyne co jest lepszego to procesor, który według mnie przy tej karcie nie jest niezbędny. Jeżeli miałbym w przyszłości coś wymieniać to CPU + GPU, zostając przy tej samej płycie głównej i ram-ie.
  • #8 16626884
    Paganini
    Ocena: 5
    Masz rację. Może rozważ używkę GTX1060 6GB.
    Możesz również wymienić płytę w przyszłości z myślą o szybszych ramach, zostając przy tym na i5-7400 obecnie.
  • #9 16629157
    wnuku21
    Ocena: 4
    Cały czas rozważam co kupić, doszedłem do wniosku, że lepiej dołożyć do 7400 zamiast tego Pentiuma; wziąć 3 GB 1060 i potem tylko wymienić grafikę na lepszą. MB B250 powinna wystarczyć jeżeli nie zamierzam kręcić procesora, czy lepiej rozejrzeć się za lepszą płytą?
    @Ationx - pc zamierzam kupić jak najszybciej do tego monitor LG 24MP59G-P. Lub coś podobnego w FHD (nie zależy mi na 4k) wiadomo im więcej MHz i mniej ms tym lepiej, ale liczy się też cena - nie chce wydawać więcej jak te 600 zł na monitor.
  • #11 16634629
    Ationx
    Ocena: 322
    Na 21 zapowiedziana jest premiera Coffe Lake. Jeśli nie musisz kupować na dniach to może warto byłoby poczekać. Prawdopodobnie 4R/4W teraz zobaczymy w i3 ;)
✨ Użytkownik złożył komputer za 3200 zł z procesorem i5-7400, kartą graficzną GTX 1060 oraz płytą główną MSI B250. W dyskusji podano, że w tej cenie nie ma lepszej konfiguracji z nowych części, ale zasugerowano alternatywę z procesorem Ryzen 5 1600. Użytkownik rozważał również zakup tańszego zestawu z Pentium G4560 i GTX 1060 3 GB. Wskazano na możliwość wymiany komponentów w przyszłości oraz na nadchodzącą premierę procesorów Coffee Lake, co może wpłynąć na decyzję o zakupie. Użytkownik planuje zakup monitora LG 24MP59G-P.
