Huawei Y5 II Brak możliwości zalogowania na konto google
KrystianR 03 Sie 2017 00:44 10356 8
  • #1 16622516
    KrystianR
    Ocena: 2
    Dziś po zrobieniu hard resetu w telefonie Huawei Y5 II telefon prosi mnie o podanie konta google które było zalogowane przed resetem. No ok podałem wszystko i po wpisaniu tego wyskakuje komunikat "Zaloguj się używając jednego z kont właściciela tego urządzenia" po czym odsyła mnie do punktu ponownego wpisania tego konta google. Na gmail przychodzi wiadomość czy jest to moje urządzenie ale po potwierdzeniu nic się nie dzieje. Wyczytałem że jest to jakaś blokada FRP. Niby da się ją obejść poprzez wywołanie przeglądarki ale w tym telefonie po przez klawiaturę się nie da. Miał ktoś podobny problem i czy jest sposób na obejście tego w inny sposób niż przeglądarka?
    Przemek2011
    Ocena: 81
    Spróbuj odczekać 24 godziny od ostatniej próby logowania i po tym czasie spróbuj się zalogować jeszcze raz. Nie zmieniałeś może ostatnio hasło do maila ?
  • #3 16622802
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Sprawdź czy na to konto zalogujesz się z przeglądarki na komputerze.
  • #4 16622905
    Przemek2011
    Ocena: 81
    Skoro autorowi przychodzi powiadomienie na maila czy to jest jego urządzenie to raczej może się zalogować na to konto z poziomu przeglądarki.
  • #5 16622988
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Hasło można mieć zapisane w przeglądarce automatycznie i dlatego trzeba zrobić to manualnie aby wykluczyć lub potwierdzić, że hasło jest poprawne.
  • #6 16623021
    KrystianR
    Ocena: 2
    Hasło było zmieniane bo było zapomnine. Logowanie na innym telefonie działa normalnie tak jak i na PC.
  • #7 16623046
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Więc pozostaje wizyta w serwisie celem usunięcia tej blokady boxem serwisowym.
  • #8 16623426
    Przemek2011
    Ocena: 81
    Kiedy zmieniłeś to hasło?
  • #9 16624146
    KrystianR
    Ocena: 2
    Przed hard resetem
    Ok Temat do zamknięcia odczekałem 24h i telefon się zalogował. Dzięki ;)
Użytkownik napotkał problem z logowaniem na konto Google po przeprowadzeniu hard resetu w telefonie Huawei Y5 II, gdzie system wymagał podania konta, które było wcześniej zalogowane. Po wpisaniu danych użytkownik otrzymywał komunikat o błędzie związanym z blokadą FRP. Użytkownicy sugerowali odczekanie 24 godzin przed ponowną próbą logowania oraz sprawdzenie możliwości logowania z przeglądarki na komputerze. Po upływie 24 godzin użytkownik zdołał się zalogować, co rozwiązało problem.
