Sterownik zamka centralnego - nie działa otwieranie
maxmario 05 Sie 2017 16:26 4224 4
  • #1 16626511
    maxmario
    Ocena: 27
    Problem jest gdzieś w sterowniku centralnego. Sterownik jakieś 8 lat temu zakupiony i podłączony działał bezproblemowo ale obecnie zamyka OK ale otwieranie już nie. Dodam że na pilocie po naciśnięciu przycisków wszystkie diody świecą, przy zamykaniu miga kierunkami i zamyka zamki. Po naciśnięciu otwierania miga dioda na pilocie ale sterownik milczy nie słychać styków przekaźników tak jak przy zamykaniu. Najprawdopodobniej tranzystor sterujący przekaźnikiem ale który to już problem brak schematu itd.. przekaźnik wylutowany i sprawdzony na 100% OK. Jeśli ktoś jest w stanie potwierdzić albo podsunąć który z elementów może być uszkodzony z góry dzięki za podpowiedź. Oznaczenie na płytce MH003 rev.01
    Sterownik zamka centralnego - nie działa otwieranieSterownik zamka centralnego - nie działa otwieranie
  • #2 16626749
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    Zacznij od zasilania cewki przekaźnika który nie działa.
    Czy wylutowany przekaźnik, lub z odłączoną nóżką cewki, zasilany na krótko cyka.
    Czy do tej nóżki dochodzi napięcie.
    To ten ze śladami lutowania ? Jedna nóżka wlutowana jest w małe pole z dziurką, przelotką na drugą stronę płytki. Gdzie idzie ścieżka od tej dziurki z drugiej strony płytki ? Przelotka działa, łączy jeszcze obie strony płytek ?
  • #3 16627351
    maxmario
    Ocena: 27
    Jak pisałem "przekaźnik wylutowany i sprawdzony na 100% OK" słychać cyknięcie ponadto sprawdzany na poprawność stykania też zamyka i otwiera obwody poprawnie.
    Co do napięcia +12V dochodzi do wszystkich czterech przekaźników załączane są podaniem masy.
  • #4 16627577
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    Punkt 3 przekaźnika prowadzi do tranzystora Q1, podobnie musi się gdzieś prowadzić punkt 1.
    Czy punkt 1 poprzez tą dziurkę na drugą stronę płytki, łączy się w efekcie z punktem 2 ?
    To Q2 ?
    Czemu nóżka tego tranzystora wygląda jakby się odlutowała, przynajmniej lut w krzyżyku bardzo podejrzanie wygląda ? Grzał się, grzeje ?
    Rusza się ?
    Dokąd idą pozostałe nóżki ?
    Jak jedne do scalaczka, to przez co, i czy scalak wysyła sygnał otwarcia, tak jak zamknięcia ?
    Czyli, czy do nóżek tranzystorów z potencjalnego scalaka dochodzi napięcie lub się zmienia przy działaniach pilotem ? Na tych nóżkach tranzystorów połączonych do przekaźników też ? Do jednego dochodzi.
    I tu ostrożnie, bo prądy jakie podają scalaki są bardzo małe, i można łatwo je przeciążyć. Będzie szrot, bo wymiana lub zaprogramowanie, będzie porównywalne z nowym centralnym. Tylko miernik i to dobrze ustawiony...
    Tranzystory Q1 i Q2 są te same, mają te same oznaczenia ?
    Mógłbyś przelutować Q1 na miejsce Q2 i vice versa, i zobaczyć czy będzie otwierać, a nie zamykać - ale można oba, lub tylko jego uszkodzić gdyby jeszcze było coś uszkodzone w jego "nowym" zasilaniu.
    Diody obok są sprawne ? Podłączone do tranzystorów ?
    Na razie, to co z tym zaznaczonym lutem ? Kto to zrobił, Ty, czy tranzystor ?
  • #5 16634984
    maxmario
    Ocena: 27
    nie wiem musiałbym wylutować przekaźniki.
    Rusza się ?
    nic się nie grzeje nie rusza wylutowałem do sprawdzenia
    jak pisałem niemam schematu niewiem.
    scalak to micro-kontroler EM78P156NPJ
    Tak konkretnie 2N5551
    Chyba już mi się nie chce sprawdzać, bo na zamykanie też przestało działać, kilka razy jeszcze załapało potem co 2 raz i padło zupełnie.
    Ogólnie podejrzewam na 90% że albo microkontroler EM78P156NPJ albo EPROM Atmel 732 i teraz to chyba za duże strzelanie żeby się z tym bawić.
