sąsiad przyniósł mi jakiegoś kompa, którego dorwał gdzieś z pracy z prośbą o spróbowanie
lekkiej modyfikacji. Chodzi o to, że jego 13-letni syn lubi pogrywać w cs:go i przeważnie oglądać bajki. Teraz z kolei ja prosiłbym kogoś o naprowadzeniu co by można podziałać w tym kompie. Najpierw postarałbym się skupić na modyfikacjach w systemie, format oraz wgranie jakiegoś systemu, który współpracowałby na tym sprzęcie z daną grą oraz radził sobie z jakimiś filmami/bajkami. Jeśli to nic nie pomoże wtedy najwyżej prosiłbym o pomoc w doborze w miarę tanich aczkolwiek lepszych zamienników podzespołów tego kompa. Postaram się wynagrodzić pomoc z waszej strony.
01.Marka, model, rev. płyty głównej. oraz wersja BIOS.
02- Typ i częstotliwość procesora.
03- Zainstalowana pamięć (pojemność i timingi).
04- Typ karty graficznej.
05- Marka i moc zasilacza
06- Napięcia zasilacza
07- Temperatury podzespołów, wentylatory, wartości napięć
09- Rodzaj zainstalowanego systemu operacyjnego
10- Nazwa zainstalowanego programu antywirusowego.
+ Lista programów
Bardzo prosiłbym o poważne propozycje co by można zrobić w miarę możliwości krok po kroku. Jak wyżej napisałem, na pierwszym etapie zależy mi na dobrym sposobie oczyszczenia oraz zoptymalizowania pod tą jego gierke wraz z przeglądarkowymi filmami. Gdy się nie uda, wiadomo, pójdziemy w stronę zakupu jakiś tanich zamienników.
Ewentualnie dla ładniejszej rozpiski mogę udostępnić ten cały raport z tego AIDA64 Extreme.
Z góry dziękuję oraz gorąco pozdrawiam
Specyfikacja według zasad wzoru "Zasady globalne"
Spoiler:
Gigabyte GA-M61SME-S2
Nazwa BIOSu: Award Modular BIOS v6.00PG
Wersja SMBIOSu: F2
Data BIOSu systemowego: 2007-03-22
Data BIOSu wideo: 2013-02-19
Wersja SMBIOSu: F2
Spoiler:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800 +
Szybkość taktowania: 2.00GHz
Napięcie: 1,2V
ID Procesora: AMD64 Family 15 Model 67 Stepping 2
Ozaczenie gniazda procesora: Socket M2
Napięcie: 1,2V
Spoiler:
Są dwa sloty i oba zajęte przez inne kości RAM.
1. GoodRam GR800D264L5/2G DDR2 2GB PC2-6400 DIMM
2. Patriot PDC24G6400LLK DDR2 800MHz (4-4-4-12) 4GB (2 x 2GB) Kit, 2.2v
Natomiast dane przedstawione przez program AIDA64 Extreme wyglądają tak:
DIMM1: GoodRAM GR800D264L5/2G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Patriot Memory 6400LL Series 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-12 @ 400 MHz) (4-4-4-8 @ 266 MHz) (3-3-3-6 @ 200 MHz)
(od GoodRam'a nie znalazłem więcej informacji natomiast ten patriot
powinien być w podwójnej obsadzie a niestety jest tylko jedna kość z zestawu
chociaż poszukam jeszcze w domu bo zdaje mi się, że podobny komplecik
miałem tylko, że tam jedna kość była spalona to zobaczymy czy ruszy
na tej drugiej i czy będzie pasować do tej
Spoiler:
Właściwości Procesora graficznego
Karta wideo: Gigabyte GeForce GT 630
Wersja BIOSu: 70.08.AA.00
Data BIOSu: 2013-02-19
Typ magistrali: PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x8
Rozmiar pamięci: 2 GB
Sprzętowa obsługa DirectX: DirectX v11
Wersja WDDM: WDDM 1.1
Wersja sterownika: 22.21.13.8165 - nVIDIA ForceWare 381.65
Data sterownika: 2017-03-31
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali: DDR3 (Hynix)
Szerokość magistrali: 128-bitowy(a)
Rzeczyw. częstotliwość taktowania: 800 MHz (DDR) (original: 800MHz)
Efektywna częstotliwość taktowania: 1600 MHz
Przepustowość: 25.0 GB/sek
Architektura
Architektura: nVIDIA Fermi
Strumieniowe systemy wieloprocesowe: 2
Pamięć podręczna L1 / Local Data Share: 64 KB per multiprocessor
Cache faktury L1: 12KB per multiprocessor
Pamięć podręczna L2: 128 KB
Szczytowa wydajność teoretyczna
Współczynnik wypełnienia pikselami: 3240 MPikseli/sek @ 810 MHz
Współczynnik wypełnienia tekselami: 12960 MTekseli/sek @ 810 MHz
FLOPS pojedynczej precyzji: 311.0 GFLOPS @ 1620 MHz
FLOPS podwójnej precyzji: 25.9 GFLOPS @ 1620 MHz
24-bitowy IOPS liczb całkowitych: 103.7 GIOPS @ 1620 MHz
32-bitowy IOPS liczb całkowitych: 103.7 GIOPS @ 1620 MHz
Właściwości monitora
Nazwa monitora: Acer V193HQ
Typ monitora: 19" LCD (WXGA)
Powyższe dane zostały spisane z raportu AIDA64 EXTREME a co ciekawe gdy włączam
program Advanced SystemCare 10PRO oraz przechodzę do "IObit Informacje o systemie"
to wtedy pokazuje takie dane:
Nazwa: NVIDIA GeForce GT 630
Typ DAC: Integrated RAMDAC
Rozmiar pamięci: -2147483648 Byte
Typ pamięci: Unknown
Tryb wideo: 1366 x 768 x 4294967296 colors
Architektura
Spoiler:
Dane prosto z zasilacza:
FEVER LC-8400BTX 400w
Voltage: ~230V
Current: 6A
Frequency: 50Hz
Voltage: ~230V
Current: 6A
Frequency: 50Hz
Spoiler:
| COLOR | ORANGE | RED | YELLOW | YELLOW | BLUE | PURPLE | BLACK | GREEN | GREY | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB | COM | PS-ON | PW-OK | 400W | 20A | 14A | 14A | 13A | 0.3A | 2.5A | RETURN | REMOTE | P.G. |
Spoiler:
~AIDA64 Extreme
TEMPERATURY
Płyta główna: 42 °C
Procesor: 39 °C
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1: 40 °C
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2: 43 °C
MCP: 61 °C
Aux: 42 °C
Dioda GPU: 42 °C
Dysk ST3250310AS: 36 °C
WENTYLATORY
Procesor: 2836 RPM
Procesor graficzny: 1920 RPM (45%)
WARTOŚCI NAPIĘĆ
Napięcie rdzenia procesora: 1.216 V
+3.3 V: 3.296 V
+5 V: 4.973 V
+12 V: 12.224 V
+5 V podczas wstrzymania pracy: 4.865 V
VBAT baterii CMOS: 2.320 V
DIMM: 1.904 V
Napięcie procesora graficznego: 1.100 V
TEMPERATURY
Płyta główna: 42 °C
Procesor: 39 °C
MCP: 61 °C
Aux: 42 °C
Dioda GPU: 42 °C
WENTYLATORY
Procesor: 2836 RPM
WARTOŚCI NAPIĘĆ
+3.3 V: 3.296 V
+5 V: 4.973 V
+12 V: 12.224 V
DIMM: 1.904 V
Spoiler:
Nazwa systemu operacyjnego: Windows 7 Home Premium
Typ jądra systemu operacyjnego: Multiprocessor Free (64-bit)
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.23392 (Win7 RTM)
Dodatek service pack systemu operacyjnego: Service Pack 1
Data instalacji: 2017-02-06
.NET Framework: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
DirectX: DirectX 11.1
OpenGL: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Spoiler:
"Kaspersky Small Office Security"
jest tu wgrana jakaś płatna licencja aczkolwiek
straciła ważność 7-ego marca
+ Lista programów
Spoiler:
Jak myślicie? Czy te powtarzające się programy w różnych wersjach mogą ze sobą kolidować i zamulać? Co by z tego można wyrzucić?
| Nazwa | Zainstalowano | Rozmiar | Wersja | Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 | 01-08-2017 | 15,0 mb | 10.0.40219 | Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 | 01-08-2017 | 13,8 mb | 10.0.40219 | Adobe Acrobat Reader DC - Polish | 30-07-2017 | 250 mb | 17.009.20058 | Adobe Flash Player 24 ActiveX | 06-02-2017 | 18,9 mb | 25.0.0.186 | Adobe Flash Player 25 PPAPI | 01-05-2017 | 19,6 mb | 25.0.0.148 | Counter-Strike: Global Offensive | 06-02-2017 | Driver Booster 4.3 | 07-04-2017 | 65,5 mb | 4.3.0 | Java 8 Update 121 (64-bit) | 07-03-2017 | 108 mb | 8.0.1210.13 | Kaspersky Small Office Security | 18-03-2017 | 17.0.0.611 | Microsoft .NET Framework 4.6.2 | 08-04-2017 | 38,8 mb | 4.6.01590 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 | 08-02-2017 | 788 kb | 9.0.30729.4148 | Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | 08-02-2017 | 596 kb | 9.0.30729.4148 | Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 | 01-08-2017 | 13,8 mb | 10.0.40219 | Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 | 01-08-2017 | 15,0 mb | 10.0.40219 | Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 | 08-02-2017 | 20,5 mb | 11.0.61030.0 | Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | 08-02-2017 | 17,3 mb | 11.0.61030.0 | Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 | 08-02-2017 | 20,5 mb | 12.0.30501.0 | Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501 | 08-02-2017 | 17,1 mb | 12.0.30501.0 | Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24212 | 25-04-2017 | 25,4 mb | 14.0.24212.0 | Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 | 09-03-2017 | 21,5 mb | 14.0.24215.1 | Microsoft XNA Framework Redistributable 3.0 | 08-02-2017 | 7,53 mb | 3.0.11010.0 | Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 | 08-02-2017 | 7,55 mb | 3.1.10527.0 | NVIDIA Drivers | 06-02-2017 | 3,88 mb | 1.10.57.35 | NVIDIA Oprogramowanie systemu PhysX 9.16.0318 | 06-02-2017 | 9.16.0318 | NVIDIA Sterownik dźwięku HD 1.3.34.21 | 08-04-2017 | 1.3.34.21 | NVIDIA Sterownik kontrolera 3D Vision 369.04 | 28-03-2017 | 369.04 | Razer Cortex | 30-07-2017 | 295 mb | 8.2.12.485 | Realtek High Definition Audio Driver | 06-02-2017 | 6.0.1.8004 | Steam | 06-02-2017 | 2.10.91.91 | Unturend | 14-04-2017 | Vulkan Run Time Libraries 1.0.39.1 | 29-03-2017 | 1.66 mb | 1.0.39.1 | WinRAR 5.40 (64-bitowy) | 08-02-2017 | 5.40.0 | LibreOffice 5.2.5.1 | 18-03-2017 | 654 mb | 5.2.5.1 | AIDA64 Extreme v5.92 | 05-08-2017 | 75,5 mb | 5.92 |
