Fiat Brava 1.6 16V - Brak wolnych obrotów. Wybija bezpiecznik.
pisior1987 08 Sie 2017 08:01 1965 6
  • #1 16630731
    pisior1987
    Ocena: 351
    Fiat Brava 1.6 16V
    Wybija bezpiecznik sterownika silnika 5A.
    Dzieje się to średnio co kilka dni. Wtedy nie ma wolnych obrotów strzela do tłumika.
    Podmieniłem już prawie wszystko z osprzętu silnika włącznie ze sterownikiem.
    Za co dokładnie ten bezpiecznik odpowiada??
  • #2 16630747
    sulof1601
    Ocena: 280
    Witam.Z tego bezpiecznika idzie prąd na przekaźnik i do sterownika silnika,sterownik potrzebuje tego napięcia do sterowania wtryskami i cewką zapłonową a raczej cewkomodułem.
  • #3 16630871
    pisior1987
    Ocena: 351
    Cewka i wtryski zasilane są z drugiego bezpiecznika 25A.
  • #4 16630886
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Zasila ecu na pin 35. Poprzez Przekaźnik. Tak wiec wiazka,przekaznik,ecu.
  • #5 16630888
    pisior1987
    Ocena: 351
    Wiązka sprawdzona, przekaźnik nowy, ecu podmienione. Czy jest możliwe by np. czujnik położenia wału czy silnik krokowy miały zwarcie i przepala bezpiecznik??
  • #6 16630889
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    No to tylko pozostaje egzorcysta.
  • #7 16630893
    pisior1987
    Ocena: 351
    :D Nie działa jeszcze obrotomierz. Muszę zajrzeć jeszcze do tego może sygnał z obrotomierza robi zwarcie...
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Brava 1.6 16V, polegający na przepalaniu bezpiecznika 5A, który odpowiada za zasilanie przekaźnika i sterownika silnika. W wyniku tego problemu pojawiają się trudności z wolnymi obrotami silnika oraz strzały w tłumiku. Użytkownik wymienił wiele komponentów, w tym sterownik, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że bezpiecznik zasila ECU na pinie 35 przez przekaźnik, a także sugerują, że czujnik położenia wału lub silnik krokowy mogą być przyczyną zwarcia. Dodatkowo, użytkownik zauważa, że obrotomierz nie działa, co może być związane z problemem.
