Bizhub c352 - kopiarka działa, ale brak podświetlenia panelu, tasiemka czy płyta?
borg18 10 Sie 2017 16:48 852 7
  • #1 16635036
    borg18
    Ocena: 37
    Jak w opisie, kopiarka działa lecz bez podświetlania, panel sprawdzany na innej i podświetlanie jest, możliwe ze jest to coś z tasiemką czy raczej płyta?
  • #2 16635704
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 829
    Zdaje się że na płycie przy skanerze jest bezpiecznik montowany powierzchniowo. Musiałbyś sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Kiedyś już ten temat w C250 przerabiałem kiedy klient założył zasilacz od lampy panela od Bizhuba 360/420/500.
    C.
  • #3 16635932
    borg18
    Ocena: 37
    ok posprawdzam, a ptanie czy mogl pojsc dlatego ze podczas pracy tasiemka się "odczepiala" - byla luzno zamontowana
  • #4 16635962
    copyman
    Ocena: 829
    Mogło to być przyczyną . Przepięcie mogło spowodować uszkodzenie bezpiecznika.
    C.
  • #5 16635982
    borg18
    Ocena: 37
    czyli pod skanerem..ide szukac..albo mnie oczy myla albo trzeba rozbierac caly skaner? czy moze ta jedna tasiemka idaca pod szklem w bok to ta?
  • #6 16669292
    borg18
    Ocena: 37
    aktualizując.. rozebralem spod skanera lecz na płytce nie ma żadych bezpiecznikow ;/
  • #7 16670061
    copyman
    Ocena: 829
    Są , takie maleńkie kosteczki montowane powierzchniowo.
    C.
  • #8 16674285
    borg18
    Ocena: 37
    znalazlem je ale kurcze kazda ma przejscie.. ;/
✨ Kopiarka Bizhub C352 działa, ale nie podświetla panelu. Użytkownik sprawdził panel na innej maszynie, gdzie podświetlenie działało, co sugeruje problem z kopiarką. Wskazano na możliwość uszkodzenia bezpiecznika na płycie przy skanerze, co mogło być spowodowane luźną tasiemką. Po rozebraniu skanera użytkownik nie znalazł bezpieczników, co skomplikowało diagnozę. Ostatecznie potwierdzono, że na płycie znajdują się małe bezpieczniki montowane powierzchniowo, które mogą być uszkodzone.
