Pamięć SRAM - Szukam pamięci 8x8 bit - 64 bity bądź 8x16 - 128 bity
sirtoto 11 Sie 2017 00:57 2043 4
  • #1 16635778
    sirtoto
    Ocena: 5
    Witajcie, realizuję właśnie sterownik wyświetlacza 8 znaków x 16 segmentów, nie chcę używać mikrokontrolera (z drugiej strony, tranzystory i diody są jednak zbyt podstawowe :) ). Opracowałem schemat ideowy, najważniejszym jego elementem jest pamięć 8x8 bit (dwie takie mogą obsłużyć mój 'ekran') . Myślałem, że znalezienie takiej kości, będzie prosta ( bo w końcu w poprzedniejj epoce na pewno używano...), okazuje się jednak, że nie, owszem znalazłem jeden scalak, ale nie jest on nigdzie dostępny.
    Mógłbym oczywiście (i pewnie na tym się skończy) wykorzystać pamięć większą, ale wydaje mi się to skrajnie nie eleganckie, jak przeglądanie YT na superkomputerze (to samo tyczy się użycia uC).
    Dlatego zwracam się o pomoc, jeżeli ktoś z Was wie gdzie (w Polsce), dostanę pamięć o:
    -pojemności 64 lub 128 bit
    -interfejsie równoległym (to ważne)
    -obudowie THT, nie jest to cecha eliminująca, ale mile widziana, układ nie zaburzałby bowiem klimatu retro
    Pozdrawiam!
  • #2 16635796
    Rasel
    Ocena: 50
    Może układ 74LS189 będzie dla Ciebie odpowiedni?
  • #3 16636543
    sirtoto
    Ocena: 5
    Dzięki, nie znalazłem tego wcześniej, jednak słowo 4 bitowe to trochę mało, musiałbym łączyć 4 takie układy co równoznaczne jest z wysoką ceną - ok. 4 EUR * 4 + przesyłka z zagranicy, jeżeli nie znajdę niczego odpowiedniego może po prostu użyję większej pamięci (jak już pisałem) z możliwością rozbudowy, dodania kolejnych wyświetlaczy...
    Zacząłem więc szukać pamięci po prostu jak najmniejszej.
    Rasel
    Ocena: 50
    Widzę że te układy są w firmie Sławmir. Możesz też poszukać z innych rodzin niż 74LS, np. 74HC, 74HCT, 74ACT itd.
    Jeżeli chcesz zrobić ten układ najtaniej, to wybierz mikroprocesor. Możesz też zaprogramować mikroprocesor w obudowie DIP, aby działał jak zwykła pamięć RAM o organizacji 16 x 8. Nie jest to nic skomplikowanego.
  • #5 16648201
    sirtoto
    Ocena: 5
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi, problem rozwiązany.
