Brak internetu po kablu, realtek pcie gbe family controller kod 10
Ikscer 14 Sie 2017 16:16 12984 18
  • #1 16641902
    Ikscer
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z uzyskaniem internetu ''po kablu''. Szybko opiszę to, co zauważyłem, czego próbowałem by to naprawić.
    W menedżerze urządzeń mam przy mojej zintegrowanej karcie sieciowej Realtek PCIe GBE family controller ( znajduje się ona na płycie głównej asusa p7p55M ) żółty trójkąt z wykrzyknikiem, w stanie urządzenia jest napisane ''Nie można uruchomić tego urządzenia. Kod 10''. Instalowałem sterowniki ze strony głównej asusa, jednak po zainstalowaniu stan rzeczy wyglądał tak samo. Szukałem sterowników po wpisywaniu identyfikatora tejże karty w google, jednak jak można się domyśleć to również nie przyniosło efektów. Nadto, gdy wchodzę w centrum sieci i udostępniania -> zmień ustawienia karty sieciowej nie widzę żadnej karty LAN, tylko kartę sieciową wifi broadcom, dzięki której łączę się przez wifi. Gdy instaluje sterownik ze strony asusa, zaraz po zakończeniu instalacji wyskakuje okienko w którym jest napisane ''Niepowodzenie instalacji oprogramowania sterownika urządzenia''
    Tutaj identyfikatory sprzętu jeśli komuś byłyby potrzebne przy pomocy rozwiązywania mojego problemu
    PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_83A31043&REV_03
    PCI\VEN_10EC&DEV_8168&CC_020000
    Liczę na Waszą pomoc!
  • #2 16641994
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Instalujesz stery do odpowiedniej wersji systemu windows ?
    Karta mogła się zepsuć. Uruchom linux live z usb/dvd i sprawdź czy karta działa.
  • #3 16642337
    Ikscer
    Poziom 8  
    Zepsuć w tak krótkim czasie? płytę posiadam niespełna 4 miesiące. Co do instalowania innych systemów - odpada, ale dzięki za chęć pomocy
  • #4 16642345
    jimasek
    Ocena: 2682
    Wcześniej nie było problemu z kartą przewodową?
  • #5 16642388
    Ikscer
    Poziom 8  
    Odkąd zainstalowałem win 7 x64, wcześniej miałem win XP, jednak wraz ze zmianą systemu nadeszła zmiana komputera.
  • #6 16642400
    jimasek
    Ocena: 2682
    Czyli jak rozumiem od samego początku nie korzystałeś z karty przewodowej a dopiero teraz chcesz ją uruchomić?
  • #7 16642401
    Ikscer
    Poziom 8  
    Próbuję ją uruchomić od ~2 miesięcy
  • #8 16642407
    jimasek
    Ocena: 2682
    Co pokazuje dokładnie Menadżer urządzeń i jakie sterowniki próbujesz zainstalować?
  • #9 16642501
    Ikscer
    Poziom 8  
    Jak pisałem w poście, sterowniki od Asusa, realteka i te znalezione z internetu nie działają. Jak również pisałem w poście, przy Realtek Pcie gbe family controller znajduje się żółty trójkącik z wykrzyknikiem, a stan urządzenia mówi, że nie można uruchomić tego urządzenia, kod 10. Przy instalowaniu niektórych sterowników wyskakuje komunikat, że windows znalazł sterowniki, ale napotkał błąd podczas zainstalowania go.
  • #10 16642553
    jimasek
    Ocena: 2682
    Jak zechcesz współpracować to się odezwij bo tak się nie dogadamy. Poproszę o print screen-a z menadżera urządzeń i link do sterownika który próbujesz zainstalować.
  • #11 16642598
    Ikscer
    Poziom 8  
    rozumiem, że nie wiadomo o co chodzi, więc tak, niżej screeny z menedżera zadań
    a tutaj linki do stron z których pobierałem sterowniki:
    https://www.asus.com/pl/Motherboards/P7P55M/HelpDesk_Download/
    http://www.driveridentifier.com/scan/realtek-...EN_10EC%26DEV_8168%26SUBSYS_83A31043%26REV_03 ( jakiś czas temu z tej strony dało się normalnie pobierać, teraz nie wiem co się stało )
    https://drp.su/en/hwids/PCI%5CVEN_10EC%26DEV_8168%26SUBSYS_83A31043%26REV_03?os=windows-7-x64 i najprawdopodobniej jeszcze to
    Brak internetu po kablu, realtek pcie gbe family controller kod 10 Brak internetu po kablu, realtek pcie gbe family controller kod 10
  • #12 16645037
    hermes-80
    Ocena: 743
    Próbowałeś tych sterowników?
    Odinstaluj obecne, wejdź w tryb awaryjny z obsługą sieci i zainstaluj te które podałem - ręcznie z palca poprzez menadżer urządzeń.
    Sprawdzałeś w BIOS-ie czy czasem tam nie jest coś wyłączone?
  • #13 16645972
    Ikscer
    Poziom 8  
    Nie podałeś żadnych sterowników :P Tak sprawdzałem, wszystko włączone
  • #16 16647512
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/f...4/4b56a992-e7c2-45a8-8d02-b9e7eac2dc99?auth=1
    Wszystko wskazuje, że tu masz potrzebne sterowniki (info z linku wyżej):
    http://www.realtek.com/downloads/downloadsVie...5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false#1
    Jeśli nadal problemy - to zresetować BIOS.
    Jeśli to nadal nic nie zmieni, kupić nową sieciówkę i sobie takim antykiem już głowy nie zawracać.
  • #17 16647607
    Ikscer
    Poziom 8  
    KOCUREK1970 napisał:
    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-networking/rtl8112l-lan-connection-problem-on-windows-7-64/4b56a992-e7c2-45a8-8d02-b9e7eac2dc99?auth=1
    Niestety próba zakończona niepowodzeniem. Tylko nie wiem co da mi w takiej sytuacji resetowanie biosu, wszystko związane z tą sprawą jest na swoim miejscu, a sieciówki nowej nie kupię, bo jest to sieciówka zintegrowana z płytą główną ( chyba tak to się nazywa ), wiem to po tym bo w tej płycie głównej jest jedno wejście na kabel ethernet, przy którym nie ma żadnej widocznej karty.
  • #18 16647616
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Przecież płyta główna ma jakieś wolne porty PCI/PCI-e?
    Kupić kartę na odpowiednio wolny slot.
  • #19 16648085
    hermes-80
    Ocena: 743
    Możesz jeszcze spróbować wypalić jakąś najnowszą dystrybucje linuxa /ubuntu/kali/debian i zobaczyć czy ci tam karta odpali - jeśli nie to tak jak kolega wyżej napisał - wyłączyć kartę sieciowa w BIOS-ie i zakupienie jakiejś przyzwoitej na slot PCI-E.
Użytkownik ma problem z uzyskaniem połączenia internetowego przez kabel zintegrowanej karty sieciowej Realtek PCIe GBE Family Controller na płycie głównej Asus P7P55M. W Menedżerze urządzeń widnieje żółty trójkąt z wykrzyknikiem oraz komunikat "Nie można uruchomić tego urządzenia. Kod 10". Użytkownik próbował zainstalować sterowniki ze strony Asusa oraz inne dostępne w internecie, jednak bezskutecznie. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie wersji systemu operacyjnego, uruchomienie systemu Linux w trybie live, a także sprawdzenie ustawień BIOS. Użytkownik rozważał zakup nowej karty sieciowej, ale obawia się, że zintegrowana karta może być uszkodzona.
