Ile centymetrów taśmy oporowej Kanthal D 2,25x0,25mm do 12V i 35W?
jakubirl 14 Sie 2017 21:52 1428 10
  • #1 16642460
    jakubirl
    Ocena: 9
    Witam. Pytanie pewnie banalne dla Was.
    Taśma oporowa 2,25x0,25mm napięcie 12V.
    Moc około 35W.
    Wymiar (szerokość x grubość): 2,25x0,25mm
    Oporność: 2,6 Ω/m
    Gatunek: Kanthal D
    Produkcja: Sandvik Kanthal (Szwecja)
    Ile centymetrów muszę nawinąć taśmy?
  • #3 16642534
    DiZMar
    Ocena: 6512
    I=U/R oraz P=UxI gdzie I - prąd w A, U - napięcie w V, R- oporność w Ω, P -moc w W.
    Wykorzystaj te 2 proste wzory i Ci wyjdzie. Tych cm trochę będzie . Podam, że wynik zawiera się w granicach 100-200cm pod warunkiem prawidłowych danych.:
    Moc około 35W.
    Oporność: 2,6 Ω/m ...
    Wymiary podałeś 2 razy ale do wyliczenia są zbędne.
  • #4 16642546
  • #5 16642552
    DiZMar
    Ocena: 6512
    RitterX napisał:
    P=U^2/R -> R=U^2/P
    12V^2/35W=4.11R
    4.11/2.6=158cm.
    Musiałeś mu dać gotowca? Mi tyle dokładnie wyszło.
    RitterX napisał:
    Lecz by nie było za prosto, prąd przepływający przez drut to ~3A. Nie znając zastosowania, nie można określić obciążenia termicznego drutu czyli trwałości.
    Dokładnie wg danych 2,92A
    RitterX napisał:
    A pewnie, że dałem bo kłopot nie jest w długości lecz w obciążeniu cieplnym :) .
    Pytanie brzmiało:
    Nie ma co być nadgorliwym.
  • #6 16642610
    Defensore.Puniti
    Ocena: 5
    Moc około 35W.
    Oporność: 2,6 Ω/m
    Gatunek: Kanthal D
    porażające... [skreślone].
    Długość l wyniesie:
    l =12²V²/(35W•2,6Ω/m)=1.58241758241758...m,
    a przekrój poprzeczny (szerokość x grubość: 2,25mmx0,25mm) drutu oporowego jest tu zbędny, czyli - ani chybi - został on podany dla zmylenia mało biegłego w te "klocki" ... :D
    Z jednostki podanej rezystancji jednostkowej: 2.6Ω/m, jednoznacznie wynika, iż jest to już przeliczone (a co szwedzki producent drutu oporowego Kanthal D właśnie tak podaje w swych Katalogach) - dla podanego przekroju - na jednostkę długości.
    Dla kompletu policzmy wartość gęstości prądu j, a więc mamy tu:
    j =(35W/12V)/(2,25mm•0,25mm)=5.18518518518519...A/mm².
  • #7 16642714
    gumisie
    Ocena: 2473
    jakubirl napisał:
    Oporność: 2,6 Ω/m
    Aby uzyskać jaką rezystancję :?: . Przy rezystancji własnej "drutu oporowego, bądź taśmy" wynoszącej: 2,6 Ω /m :100 = 0.026 Ω/cm. Aby na podstawie tej taśmy zrobić rezystor np. 0.26 Ω, odcinasz 10 cm, odcinając 2 m taśmy, uzyskujesz opornik o rezystancji 2,6Ω x 2m = 5,2Ω.
    To taka zwykła łopatologia.
  • #8 16642815
    DiZMar
    Ocena: 6512
    gumisie napisał:
    ...Aby uzyskać jaką rezystancję :?: . ...
    Coś nie jasne dla Ciebie? Przecież podał co chce uzyskać a mianowicie 35W a nie jaką rezystancję . Wymyślasz problem a wszystkie dane do wyliczenia podał a nawet wiele danych zbędnych. Kilku wyliczyło nawet niektóży z badzo dużą dokładnością.
    jakubirl napisał:
    ...napięcie 12V.
    Moc około 35W.
    Oporność: 2,6 Ω/m
    Podanie napięcia , mocy i oporności na jednostkę długości wystarcza do wyliczenia długości.
  • #9 16642870
    jakubirl
    Ocena: 9
    Robię podgrzewaną kierownicę. Nie chciałem tego pisać żeby zamiast odpowiedzi na pytanie dostać rady w stylu: po co ci to, załóż futerko czy kup gotową kierownicę. Dziękuję za odpowiedź
  • #10 16643943
  • #11 16643954
    DiZMar
    Ocena: 6512
    Co tu radzić? Problem ma rozwiązany z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. Tylko powinien uwzględnić, że napięcie w instalacji samochodowej wynosi nie 12V tylko zwykle blisko 14V w czasie jazdy.
✨ Użytkownik pyta o długość taśmy oporowej Kanthal D o wymiarach 2,25x0,25mm, potrzebnej do uzyskania mocy 35W przy napięciu 12V. Odpowiedzi wskazują na zastosowanie wzorów I=U/R oraz P=UxI do obliczeń, sugerując, że długość taśmy powinna wynosić od 158 cm do 200 cm, w zależności od obliczeń i warunków pracy. Wskazano również na znaczenie obciążenia cieplnego oraz różnice w napięciu w instalacji samochodowej, które mogą wynosić około 14V podczas jazdy. Użytkownik wyjaśnia, że taśma ma być użyta do podgrzewanej kierownicy.
