Witam. Przejrzalem CALE forum w poszukiwaniu rozwiazania mojego problemu. Probowalem wszystkiego co bylo podane w postach. Mam problem z polaczeniem tn2313 z ds18b20.
zegar: kwarc 4MHz (testowalem juz na wew 1-8MHz bez rezultatow - ckdiv8 konfigurowalem poprawnie 1dis 0 en)
podlaczam do portu d pod rozne piny. Od strony programowej tez powinno byc all ok. Calosc napisana zostala w winavr. Oto listing:
testowalem tez codevision:
Nie wiem gdzie tkwi moj blad. Obawiam sie ze zle podlaczam czujki. Probowalem juz 2 sposobow: 1-masa, 2-port i 4k7 do vcc, 3- vcc oraz 1,3-masa 2-port i 47 vcc. Wszystko zgodnie z rozpiska producenta. Czujki mam 2 z sampli. Obie zachowuja sie identycznie tzn. nie dzialaja
Prosze o pomoc bo juz nerwy mi wysiadaja.
Probowalem juz kilku funkcji opozniajacych ale zadna nie daje spodziewanych efektow (sprawdzanie nie jest byc moze zbyt dokladne bo wysylam znak co 1s na wyswietlacz i porownuje z zegarkiem). Oryginalna fukcja delayus miala postac:
ale dziala ona za dlugo (daje wieksze opoznienia o mniej wiecej 60%). Calosc ladnie sobie sprawdzam na symulatorze isis pakietu proteus. Wykresy czasowe zmian portu z 0 na 1 z danym opoznieniem.
pzdr icdark
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4000000
#define CYCLES_PER_US ((F_CPU+500000)/1000000)
#define LCD PORTB
#define E 2
#define RW 1
#define RS 0
#define SET_E LCD |= _BV(E)
#define CLR_E LCD &= ~_BV(E)
#define SET_RW LCD |= _BV(RW)
#define CLR_RW LCD &= ~_BV(RW)
#define SET_RS LCD |= _BV(RS)
#define CLR_RS LCD &= ~_BV(RS)
#define PIN1w PIND //definicje dotyczace portu do ktorego podlaczone jest urzadzenie 1wire
#define DDR1w DDRD
#define PORT1w PORTD
#define PIN 1
#define wire0 PORT1w&=~(1<<PIN)
#define wire1 PORT1w|=1<<PIN
#define input DDR1w&=~(1<<PIN)
#define output DDR1w|=1<<PIN
unsigned char n=0;
char ls,ms=0;
float temp=0;
int t=0;
void delayus(unsigned int us)
unsigned int delay_loops;
register unsigned int i;
delay_loops = ((us/5*CYCLES_PER_US)*50)/100;
// _delay_loop_2 (delay_loops);
for (i=0; i < delay_loops; i++)
asm("WDR");
void delayms(unsigned int count)
while (count-- != 0)
delayus(1000);
// procedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
// bez rozróżnienia instrukcja/dana
void write_to_lcd(char x)
SET_E; // ustaw na E stan wysoki
LCD = ((LCD & 0x0F) | (x & 0xF0)); // zapis pierwszej połówki bajtu
CLR_E; // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
LCD = ((LCD & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4)); // zapis drugiej połowki bajtu
delayms(1); // czekaj 1ms
// procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
void write_command(char x)
CLR_RS; // niski stan na RS -> zapis instrukcji
write_to_lcd(x); // zapis do LCD
// procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
void write_char(char x)
SET_RS; // wysoki stan na RS -> zapis danej
// procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
void write_text(char * s)
while(*s) // do napotkania 0
write_char(*s); // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
s++; // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
// procedura inicjalizacji wyświetlacza LCD
void lcd_init(void)
delayms(15); // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
CLR_E; // E = 0
CLR_RS; // RS = 0
char i; // zmianna licznikowa
for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
SET_E; // E = 1
LCD &= 0x3F; //
CLR_E; // E = 0
delayms(5); // czekaj 5ms
SET_E; // E = 1
LCD &= 0x2E; //
CLR_E; // E = 0
write_command(0x28); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
write_command(0x08); // wyłącz LCD, kursor i miganie
write_command(0x01); // czyść LCD
write_command(0x06); // bez przesuwania w prawo
write_command(0x0C); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
// moje procedurki na 1wire
unsigned char exist1w(void) //sprawdzanie czy urzadzenie 1wire jest podłączone do procesora
//unsigned char ack;
PORT1w&=~(1<<PIN); //zwraca 1 jesli wszysko ok, w przeciwnym wypadku zwraca zero
DDR1w|=1<<PIN; //stan 0
delayus(250);
delayus(250);
DDR1w&=~(1<<PIN); //stan 1
delayus(75);
if(bit_is_clear(PIN1w,PIN))
delayus(500);
return 1;
else
delayus(500);
return 0;
unsigned char reset1w(void) //reset urzadzenia 1wire
unsigned char potwierdzenie;
output;
wire0;
delayus(700);
wire1;
delayus(80);
input;
potwierdzenie=bit_is_clear(PIN1w,PIN);
delayus(400);
return potwierdzenie;
void slot_wyslij1w(unsigned char znak) //wysyła bit 0 lub 1 do urzadzenia 1wire
output;
wire0;
if(!znak) //organizujac transmisje bitu w slot czasowy
delayus(80);
else
wire1;
delayus(60);
void write1w(unsigned char dana) //wysyła instrukcje do urzadzenia 1wire
unsigned char i; //jako argument podajemy numer instrukcji
for(i=0;i<8;i++) //np. 0x33 - co oznacza read rom
slot_wyslij1w(dana&0x01);
dana>>=1;
unsigned char slot_odbierz1w(void) //odbiera bit nadany przez urz. 1wire
unsigned char bit1w; //w jednym slocie czasowym
output;
wire0;
delayus(5);
wire1;
delayus(5);
input;
bit1w=bit_is_set(PIN1w,PIN);
if(!bit1w) delayus(55);
return bit1w;
unsigned char read1w(void) //odbiera jeden bajt danych od urzadzenia 1wire
unsigned char dana=0x00;
unsigned char j;
for(j=0x01;j!=0;j=j<<1)
dana|=slot_odbierz1w()?j:dana;
return dana;
// program główny
int main(void)
// konfiguracja portów we/wy
DDRB = 0xFF;
DDRD = 0xff;
PORTB = 0xFF;
PORTD = 0xFF;
// inicjalizacja LCD
CLR_RW;
lcd_init();
CLR_RW;
output;
reset1w();
delayms(1000);
write1w(0xcc); //skip rom
write1w(0x4e); // ustawienie
write1w(0xff); // th=127
write1w(0x00); // tl=0
write1w(0x3f); // rodzielczosc 12 bit
reset1w();
while(1)
reset1w();
write1w(0x44);
delayms(1000);
reset1w();
write1w(0xbe);
ls=read1w();
ms=read1w();
reset1w();
temp=ls+(ms*256);
temp=temp/16;
t=temp*100;
write_command(0x02);
write_text("Temp: ");
t=t%10000;
n=0x30+t/1000;
write_char(n);
t=t%1000;
n=0x30+t/100;
write_char(n);
t=t%100;
write_char(0x2c);
n=0x30+t/10;
write_char(n);
t=t%10;
n=0x30+t;
write_char(n);
return 0;
}testowalem tez codevision:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.6 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2005-08-03
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
.equ __w1_port=0x12 ;PORTD
.equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds1820.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_putsf("hello ");
while (1)
if (w1_init())
lcd_putsf("ok ");
delay_ms(1000);
delay_loops = us/5*CYCLES_PER_US;
asm("WDR");
}ale dziala ona za dlugo (daje wieksze opoznienia o mniej wiecej 60%). Calosc ladnie sobie sprawdzam na symulatorze isis pakietu proteus. Wykresy czasowe zmian portu z 0 na 1 z danym opoznieniem.
pzdr icdark
