Komputer wlacza sie do napisu trwa uruchamianie systemu windows
xDominocPvP1337 17 Sie 2017 09:02 6171 15
  • #1 16646601
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Komputer wlacza sie do napisu trwa uruchamianie systemu windows potem bios pika 2 razy i tak w kólko
  • #2 16646602
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Pełna konfiguracja komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza?!
    Pojawia się bluescreen?
  • #3 16646617
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Intel xeon 4x2,50ghz. 4GB ram 250 GB dysk win 7 pro 64 bit. Acer veriton karta radeon hd. Płyta główna pegatron Ipm 31 zasilacz hipro 250 vat
  • #4 16646618
    Kaliber PC - Service
    Ocena: 69
    Oprócz podania konfiguracji niech Autor da znać czy było robione jakieś OC, wymiany sprzętu po drodze, może wgranie nowych sterowników, aktualizacja BIOS...
    Problemy pojawiły się nagle czy po którejś wymienionej przeze mnie (lub innej) czynności?
    Konto firmowe:
    Konstantego Damrota 5, Radlin, 44-310 | Tel.: 692XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.kaliberpc-service.pl/
  • #5 16646624
    karolark
    Ocena: 2516
    Przez awaryjny sie uchamia?
  • #6 16646625
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Kiddy przyjechal kurier byl popsuty przycisk power on naprawilem uruchomilem I to sie stalo
    jak przez f8 to nie
  • #7 16646630
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6881
    Masz model tego desktopa opisany jako
    Acer Veriton P130 ( Intel Xeon + NVIDIA Quadro ) Link
    Zobacz jaki masz Bios (powinieneś wejśc ) i wtedy po producencie (AMI,AWARD) rozpoznasz co oznacza 2x beep
    O ile pamietam tam był AMI.
    Tutaj widać nazwę płyty Link
  • #8 16646634
    Ocena: 69
    Czyli idzie to tak, że dochodzi do momentu "Trwa uruch...", BIOS piknie 2 razy, komputer się resetuje i cały proces idzie od nowa i tak w koło Macieju? Jeśli tak, to wygląda to na jakiś poważny błąd systemowy.
    KiEdy przyjechal kurier byl popsuty przycisk power on naprawilem uruchomilem I to sie stalo
    Czyli komputer jest nowy?
    Konto firmowe:
  • #10 16646642
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Komputer nie jest.nowy i dodam ze dwa razy wlaczyl mi sie do pulpitu i normalnie sobie gralem
  • #11 16646645
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Chyba "sprzętowy".
    SMART dysku Autorze podaj z MHDD bootowalnego.
    Sprawdź czy działa bootowalny linux z pena. Jeśli tak = uszkodzony soft / dysk.
  • #12 16646646
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    safbot1st napisał:
    Chyba "sprzętowy".
    a jak to zrobic bo zielony jestem
    I jeszcze jak sie wlacza komp to wyskakuje opcja cos z naprawianiem (zalecane) no i uruchom.system normalnie w tym z naprawa sie zawiesza
  • #13 16646668
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Pobierz: http://files01.tchspt.com/temp/ubcd537.iso
    Nagraj obraz na pendrive/płytę, uruchom program MHDD, wybierz dysk i wciśnij F8. (zamieść zdjęcie ekranu).
  • #14 16646697
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    jestem na tej stronie ale co pobrac
  • #15 16646759
    karter
    Ocena: 53
    Kliknij prawym na link, potem kopiuj, potem wklej go w górny pasek wyszukiwarki.
  • #16 16654187
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Temat można zamknąć komputer pojechał na gwarancje
Komputer uruchamia się do momentu "Trwa uruchamianie systemu Windows", po czym BIOS wydaje dwa sygnały dźwiękowe i proces się resetuje. Użytkownik podał specyfikację sprzętową: Intel Xeon 4x2,50 GHz, 4 GB RAM, 250 GB dysk, Windows 7 Pro 64-bit, Acer Veriton, karta Radeon HD, płyta główna Pegatron IPM 31, zasilacz Hipro 250 W. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pamięci RAM, reset CMOS oraz diagnostykę dysku twardego. Problemy wystąpiły po naprawie przycisku zasilania. Komputer nie jest nowy, a użytkownik miał sporadyczne uruchomienia do pulpitu. Wskazano na możliwość uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania.
