Komputer nie uruchamia się od razu, błędy pamięci RAM, BIOS beep codes
kukiz87 30 Paź 2012 09:11 2502 16
  • #1 11466872
    kukiz87
    Ocena: 26
    Witam mam taki problem !!
    Juz od ok roku ale teraz to sie duzo bardziej nasiliło
    Przewaznie rano albo po dluzszym postoju gdy wlaczam komputer nic sie nie dzieje tzn załaczaja sie tylko wentylatory wszystkie i sekunde mrugnie hdd
    Musze go albo właczyc i resetowac ze 100 razy zeby załapał albo wlaczac i wylaczac i tak w koło az ładnie zapali sie monitor piknie bios i reszta
    CO wyeliinowałem raczej napewno ?
    Karta graficzna napewno nie ma wpływu na to dlaczego ? mam druga grafike obecnie nowke teraz i jest to samo tak jak i na starej
    zreszta mam tez karte zintegrowana i jest to samo gdy monitor wepne pod płyte głowna
    zasilacz mam nowy z 400 w przesiadłem sie na 500 nie pomogło nic
    gdy komp załapie mam albo 2 albo 3 pikniecia i jedno jak by dluzsze
    co w moim biosie mowi
    2 beep code Bład parzystosci pamieci ram
    3 beep code Bład pierwszych 64 kb pamieci
    ale ram skanowałem programami na wszelki mozliwy sposób i przechodziły wszystkie testy , probowałem przekładac kosci z jednego miesca w drugie wyjac jedna kosc i zostawic druga
    i powiem wam jak to robiłem za pierwszym razem niby było ok 1 beep code co mowi ze wszystko ok po resecie kompa znow to samo 2 ,3 pikniecia
    Ostatnio chciałem tez wymienic bateryjke na biosie i zrobiłem to ale od tego czasu sypało nie miłosiernie blue screeny
    i wsadziłem stara znow i load optimized defaults
    co to moze byc za usterka ? strasznie irytuje gdy rano trzeba kompa z 15 min wlaczac
    Dodam ze wszystko chodzi extra w systemie gram w gry nic sie nie grzeje monitoruje temp na biezaco
    komp chodzi po 10-16 godz i nic sie nie dzieje dopiero jak postoi wyłaczony
  • #2 11466894
    Richter
    Ocena: 165
    Jaki to model płyty głównej? Można jeszcze wykonać aktualizację bios.
  • #3 11466909
    Arteko77
    Ocena: 11
    Pelna specyfikacja komputera. Podaj model i marke zasilacza.
    Na moje oko cos z ramem jest nie tak
  • #4 11466908
    kukiz87
    Ocena: 26
    Płyta to micro star internatonal a dokladny model to
    7528
    Bardzo powaznie myslałem własnie o aktualizacj biosa jednak musze wczesniej dokladnie doczytac jak to sie robi
    Intel Core 2 duo 2,8
    Ram 4 gb samsung
    Grafika Radeon 6750
    Zasilacz feel wiec no name dziad pewnie wczesniej mialem tez dziada qooltec i bylo to samo kompa mam 3 lata i od roku tak sie dzieje
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! Niewykonanie polecenia nagrodzę ostrzeżeniem. 3.1.13. (Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #5 11466915
    galica7
    Ocena: 68
    A jaki to zasilacz?
  • #7 11466921
    iamtheone
    Ocena: 39
    Może masz jakiś problem z rozpędzaniem talerzy dysku twardego. Spróbuj uruchomić komputer przy użyciu jakiegoś linuxa w wresji liveCD, bądź live USB. Jeśli odpali bezproblemu, oznacza to że masz kłopot z dyskiem.
    Podaj S.M.A.R.T. dysku używając programu CrystalDiscInfo.
  • #8 11468728
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Objaw może sugerować problem uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych. Obejrzyj te kondensatory na płycie głównej szukając spuchnięć i barwnych wycieków.
  • #9 11468886
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Miałem identyczny problem w jednym z komputerów i problemem był zasilacz. Biorąc pod uwagę że masz chińszczyznę na pokładzie to radziłbym wstawić tam nowy zasilacz (najlepiej fortron 400W)
  • #10 11481586
    Samsung_L4
    Ocena: 26
    Mnie osobiscie martwi to 'load optimized defaults'.
    Wystarczy, ze BIOS ustawi Ci nieco za agresywne timingi dla pamieci i juz bedziesz mial takie efekty. Sprawdz timingi na stronie producenta i ustaw recznie.
  • #11 11486578
    kukiz87
    Ocena: 26
    Powiem wam ze zauwazyłem ze komp zalapuje dopiero gdy sie rozgrzeje , odrazu przy wlaczeniu musze go mase razy resetowac a dzis wlaczylem zostawiłem go na 5-10 minut przyszedłem i chyba tylko 2 resety dałem odrazu załapał
    Ostrzeżenie.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #12 11486589
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Sprawdziłeś?
  • #13 11486592
    adamadi33
    Ocena: 251
    Nie miałbym cierpliwości do takiego uruchomiania komputera.
    Przyczyna typowo leży w zasilaniu płyty głównej.
    Pomiary zasilacza miernikiem dokonaj.
    Sprawdź płytę główną pod kątem wylanych lub wybrzuszonych kondensatorów elektrolitycznych.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html#11037432
  • #14 11486793
    kukiz87
    Ocena: 26
    Powiem wam ze 2 takie kondensatorki sa nieco inne niz wszystkie minimalnie jak by podniesione w góre okiem cezko to zuawazyc jak sie dotknie czuć ze sa nieco uniesione , sa one w okolicach pamieci ram jeden z jednej strony drugi z drugiej
    adamadi33
    Ocena: 251
    Płyta główna do naprawy lub wymiany na inną.
  • #16 11486830
    kukiz87
    Ocena: 26
    tak jak myslałem , powiedz mi czy przelutowanie tego pomoze ? i czy jest sens sie bawic w to ? nowa plyta ze 150 napewno minimum , przelutowanie napewno taniej by wyszło
  • #17 11486851
    adamadi33
    Ocena: 251
    Pomoże, każdy serwis inny cennik napraw posiada.
Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem komputera, który nie włącza się od razu, a po dłuższym postoju wymaga wielu prób resetowania. Po uruchomieniu BIOS generuje kody dźwiękowe: 2 piknięcia (błąd parzystości pamięci RAM) oraz 3 piknięcia (błąd pierwszych 64 KB pamięci). Użytkownik wymienił kartę graficzną oraz zasilacz, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej, które mogą być uszkodzone, oraz rozważenie aktualizacji BIOS. Zauważono, że komputer działa lepiej po rozgrzaniu. Użytkownik rozważa przelutowanie kondensatorów lub wymianę płyty głównej.
