PHILIPS 32PFL3606H/12 - brak reakcji, zasilacz 715G4801-P1A-H20-002U podaje 4,97V
zawil13 23 Sie 2017 19:33 2286 11
  • #1 16659288
    zawil13
    Ocena: 10
    telewizor jak w temacie PHILIPS 32PFL3606H/12 nie włącza się.
    Zasilacz model 715G4801-P1A-H20-002U podaje 5V (4,97V) na płytę główną 715G4609-M3B-000-005X, lecz dioda Stand-by tylko mrugnie i tyle.
    Kupiłem identyczny zasilacz na podmianę, lecz efekt jest jeszcze gorszy, dioda Stand-by nawet nie mrugnie, być może dlatego, że z zasilacza na płytę główną podawane jest tylko 4,7V.
    Napięć 12V i 24V nie ma w ogóle, ale zakładam, że pojawiają się dopiero po
    wystartowaniu przetwornic w zasilaczu, a włączane to jest z płyty głównej?
    Chciałbym prosić o jakieś wskazówki pomiarowe oraz w zakresie usunięcia usterki.
    Dysponuję oscyloskopem.
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #2 16659373
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Poszukaj jakiegoś schematu zasilacza TV i pomyśl jak działa startowanie linii zasilających poza STBV 5V .
    Ogólnie to nie piaskownica, tu nie prowadzimy za rączkę przy zaawansowanej elektronice.
  • #3 16659400
    zawil13
    Ocena: 10
    Schemat posiadam, a to dział dla początkujących.
    Proszę o jakąś podpowiedź/sugestię.
    Karol
  • #4 16659431
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Zgadza się, to dział dla ludzi którzy nie mają wiedzy ale powinni posiadać mózg i umieć go wykorzystywać, tu dobrze kombinujesz:
  • #5 16659480
    mirex
    Ocena: 1989
    zawil13 napisał:
    Schemat posiadam
    Ale kupuję zasilacz, choć nie wiem, czy mój jest niesprawny. ;)
    Jak z taką logiką będziesz cokolwiek naprawiał, to nic z tego nie będzie. :)
    Właściwie to - skoro posiadasz przyrządy pomiarowe i schemat TV, zakładasz, co jest potrzebne aby coś zadziałało, a mimo wszystko nie domyślasz się, co można jeszcze sprawdzić - pozostaje jedna jedyna podpowiedź: kup kolejny po zasilaczu moduł.
  • #6 16659624
    zawil13
    Ocena: 10
    Telewizor normalnie sam się naprawia, niesamowite.
    Panowie, jeśli nie macie nic konstruktywnego do powiedzenia, to zostawcie ten temat proszę.
    Poczekam na wsparcie od kolegów niższych rangą.
    Pozdrowienia dla Was.
  • #7 16685415
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Zaczynasz od sprawdzenia czy pracuje przetwornica 3.3V na płycie głównej. Masz schemat więc powinieneś łatwo zlokalizować wyjście przetwornicy 3.3 V. Jeżeli nie odczytasz tego ze schematu sprawdź np. na pamięci NAND (duży prostokątny układ z nalepką) K9F.... specyfikację do niego znajdziesz bez problemu, tam będzie napisane gdzie napięcia zasilające powinny być podane.
  • #9 16686174
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Mirex, zewrze nóżki i NAND padnie?
    Na stronie 45, instrukcji serwisowej jest pokazany schemacik zasilacza 3.3 V (U7005), jest też pokazany EEPROM, który z tego napięcia korzysta, a trudniej go uszkodzić niż NAND przy pomiarach, więc znaleźć łatwo. Pomiary na NAND podałem tylko jako alternatywę w razie totalnego niezrozumienia schematu.
    Z Nazwą NANDA się rzeczywiście pomyliłem jest to 1Gb ale NAND01GW3B2CN6E, zasilanie ma na tych samych pinach co K9F1GXXXX do tego po dwa piny nie podłączone w okół pinów zasilających.
  • #10 16697097
    zawil13
    Ocena: 10
    Wygląda, że przetwornica 3,3V na płycie głównej pracuje, jest napięcie 3,323V na nóżkach 1. i 8. pamięci U4008.
  • #11 16697116
    Daniel Pietras
    Ocena: 36
    Podepnij się więc pod UART i przeczytaj co krzyczy płyta po włączeniu zasilacza (Str. 6 i 7 instrukcji).
  • #12 16697512
    zawil13
    Ocena: 10
    No, no :P O ile kabel gdzieś znajdę, o tyle nie mam pojęcia jakim oprogramowaniem się to robi. Ale spróbuję coś poszukać, dziękuję :)
    Jednak na tej płycie nie ma złącza RS232, są tylko 2 złącza serwisowe oznaczone CN4006 i CN4008, trzeba będzie się będzie do nich jakoś podpiąć jak mniemam :/
✨ Telewizor PHILIPS 32PFL3606H/12 nie włącza się, mimo że zasilacz 715G4801-P1A-H20-002U podaje napięcie 4,97V na płytę główną 715G4609-M3B-000-005X. Dioda Stand-by mruga, ale nie uruchamia się. Użytkownik zakupił drugi zasilacz, jednak nie działa on wcale. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące pomiarów napięć, w tym 3,3V na płycie głównej oraz możliwości sprawdzenia przetwornic. Użytkownik posiada schemat zasilacza i oscyloskop, ale potrzebuje wskazówek dotyczących dalszych kroków diagnostycznych.
