Samsung Q1457AT - Pralka - Błąd 3E podczas prania
Willi76 26 Sie 2017 12:01 27654 4
  • #1 16664171
    Willi76
    Ocena: 13
    Witam, chciałbym poprosić fachowców z forum o parę wskazówek do mojego przypadku z pralką Samsung Q1457AT. Uprzedzając, wszelkie przypadki z tym błędem, które zostały omówione były analizowane.
    Gwoli wprowadzenia: od pewnego czasu pralka podczas prania odblokowywała i ponownie blokowała drzwiczki po czym wznawiała sama pranie, następnie oprócz tej sytuacji zaczął pojawiać się i nasilał się z wystąpieniami błąd 13e, który uniemożliwiał dalsze pranie.
    Po wyciągnięciu, obskubaniu i analizie PCB podmieniłem elementy z sekcji zasilania. Po tym zabiegu pralka włącza się ale przy programach z praniem wyświetlacz wskazuje błąd 3E. Pralka normalnie nabiera wody, po czym po jakiejś minucie pojawia się ten błąd. Program wirowania na wszystkich obrotach działa prawidłowo. Teraz pytanie z powodu braku na miejscu układu TNY267PN zamontowałem TNY254P - czy to przez niego występuje ten problem, czy przyczyny należy szukać gdzie indziej.
    PS: czy dysponuje ktoś może schematem PCB bo na forum jest ale całkiem inny od mojego modelu bo jest z prockiem TMP86FS 49FG a u mnie na płytce występuje STK 621-140b
    W załączeniu fragment z podmienionymi elementami
    • Samsung Q1457AT - Pralka - Błąd 3E podczas prania WP_20170826_11_26_15_Pro.jpg (2.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16664277
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4479
    3E - motor defect - Switch off the appliance at the mains then wait 30 seconds. Switch appliance back on again and start a new programme.
    Do sprawdzenia wszystko co ma bezpośredni związek z silnikiem a więc: sam silnik, okablowanie, kostka silnika, przekaźniki silnika, elementy sterujące przekaźnikami silnika (bodajże ULN2003).
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16664338
    Willi76
    Ocena: 13
    Mimo tego że silnik działa na programie wirowania?
  • #5 16684239
    Willi76
    Ocena: 13
    Witam, silnik sprawny, okablowanie sprawne. Do miejscowego sklepu w końcu dotarł poprawny układ TNY267PN - po jego zamontowaniu - wszystko zaczęło działać, żona zadowolona ;o) temat zamykam.
