Nokia 3510 - brak dzwonków po zalaniu, jak zlokalizować wzmacniacz?
TMK_M 03 Sie 2005 23:25 3407 6
  • #1 1704573
    TMK_M
    Ocena: 23
    Witam!
    Nokia nosiła minimalne ślady zalania.
    Została wypłukana i ogrzana, buzzer sprawdzony.
    Czy da sie to może jakos zmostkować, albo gdzie są wyprowadzenia ze wzmacniacza bo sprawdzilbym oscyloskopem czy jest dobry i gdzie znajduje sie wzmacniacz do dzwonkow bo nigdzie niemoge znajsc dobrego schematu do tego modelu.
    Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #2 1704692
    ftb
    Ocena: 101
    jest to 3510i ale buzer podłączony jest bezpośrednio do L(dwa ciemne prostokąty) analogicznie jak w 3510.
    ftb
    • Nokia 3510 - brak dzwonków po zalaniu, jak zlokalizować wzmacniacz? 3510i.jpg (103.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1705628
    TMK_M
    Ocena: 23
    Sprawdzilem i przejscia sa, ale dzownkow niestety niema:cry:
    A czy tam niema jescze wzmacniacza (jakiegos tranzystora), bo wydahe mi sie ze glosniczek raczej niepowinien byc podlaczony prawie bezposrednio do procesora.
    ftb
    Ocena: 101
    oczywiście buzer jest sterowany z UEMa ale przez wzmacniacz audio LM48901BLX oznaczony na schemacie dla 3510i jako N180 i na płycie od 3510 jest dokładnie w tym samym miejscu.Dołączam jeszcze raz rys gdzie poprawiłem linie biegnące od buzera.Interesujace nas połaczenia to linie fioletowe.
    Ten czarny układzik b.często po zalaniu ma wytrawione połączenia pod nim lub zwarcia powstałe z wytworzonych tam w czasie elektrolizy soli.Prawie jedyny sposób godny polecenia to podnieś układ, wyczyścić i postawić.Jak wytrawione pady na chipie to wymienić na nowy.
    Pozdrawiam...ftb
    • Nokia 3510 - brak dzwonków po zalaniu, jak zlokalizować wzmacniacz? 3510i_led_buz.jpg (117.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1708970
    TMK_M
    Ocena: 23
    Wielkie dzieki ftb :!: , wymienilem wzmacniacz i dzwonki graja :D.
    POZDRAWIAM
  • #7 1978836
    TMK_M
    Ocena: 23
    Raczej nigdzie go niekupi. Chyba jedynie odzysk ze szrotu.
    Na prosbe elektrody prosze o zamkniecie tematu.
✨ Nokia 3510 po minimalnym zalaniu przestała wydawać dźwięki dzwonków mimo sprawdzenia buzzera. W dyskusji wyjaśniono, że buzzer jest sterowany przez układ UEM, ale sygnał przechodzi przez wzmacniacz audio LM48901BLX (oznaczony jako N180 na schemacie 3510i), który znajduje się w tym samym miejscu także w modelu 3510. Po zalaniu często dochodzi do uszkodzeń połączeń pod tym wzmacniaczem, takich jak wytrawione pady lub zwarcia spowodowane elektrolizą soli. Zalecane jest podniesienie układu, dokładne wyczyszczenie i ponowne przylutowanie, a w przypadku uszkodzonych padów wymiana wzmacniacza na nowy. Po wymianie wzmacniacza dźwięki zostały przywrócone. Wzmacniacz jest trudno dostępny w sprzedaży i najczęściej pozyskiwany jest z odzysku ze złomu elektronicznego.
