Samsung Galaxy S2 - krótki czas pracy baterii i wysokie zużycie CPU
Hevi13 28 Sie 2017 23:14 1104 2
  • #1 16668910
    Hevi13
    Poziom 8  
    Jakieś parę dni temu zakupiłem używany telefon Samsung Galaxy S2. Sprzedawca zapewniał mnie, że wszystko jest sprawne, a w szczególności bateria która miała trzymać dość długo. Gdy otrzymałem telefon zauważyłem, że trzyma ona dosyć krótko, max 3-4 godziny na obciążeniu (czyli oglądanie filmiku na youtube z włączonym Wi-Fi). Nie wiem czy jest to dobry wynik, miałem nadzieje że będzie trzymać trochę dłużej.
    Problem w tym, że nie jestem do końca pewny czy to wina baterii. Pobrałem aplikację cpu-z i widać, że procesor się męczy, praktycznie nigdy zużycie nie schodzi poniżej 20%, najczęściej wynosi od 40% do nawet 100%. Z kolei program Os Monitor pokazuje, że procesor chodzi w 20% i praktycznie nie przekracza tej wartości. CPU Spy mówi, że procek nie używa częstotliwości 1,2 Ghz a w Deep Sleep wchodzi na bardzo krótko. Sprawdziłem też stan baterii i aplikacja mówi, że jest dobra a gdy jest 100% pojemność wynosi tyle ile przyjmuje akumulator.
    Nie wiem już co mam robić. Telefon był oczywiście przywracany do fabrycznych ustawień, próbowałem kalibracji baterii (nie ten sposób z usuwaniem pliku tylko rozładowaniu baterii a potem naładowaniu do 100% i użycie apki) i niewiele to dało.
    Obecnie zainstalowany jest tam fabryczny android 4.1.2 ale zastanawiam się, czy zmiana na Custom Roma coś da.
    Proszę o pomoc bo nie wiem, czy reklamować telefon u sprzedawcy czy może da się coś zrobić.
  • #2 16669077
    roomcays
    Ocena: 2
    Z własnego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że w telefonach, których używałem ( a było tego trochę ) bateria zyskiwała pełnię swoich parametrów po wykonaniu kilku do kilkunastu cykli pełnego naładowania i całkowitego rozładowania baterii. Wiem, że w nowych bateriach teoretycznie nie trzeba przeprowadzać formatowania ogniw, jednak po jego wykonaniu odniosłem wrażenie, że bateria pracuje wyraźnie dłużej. Zawsze pierwsze cykle rozładowania i naładowania były krótkie, potem było już tylko lepiej.
    Nie sądzę, że jest to wina telefonu czy softu. Weź też pod uwagę, że bateria, którą kupiłeś może mieć "podzespoły" o trochę gorszych parametrach niż ta oryginalna, którą miałeś na początku... bateria baterii nie równa.
    Łukasz
  • #3 16669192
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2092
    Gdzie on wspomina o nowej baterii?
    Kup baterię i będziesz miał odpowiedź, tysiące aplikacji sprawdzających i coś tam poprawiających nic nie dadzą gdyż to pic na wodę.
