HP LJ 2200dn - Zacina drugą kartkę w dupleksie przy wydruku wielostronicowym
Tankman 29 Sie 2017 20:34 1083 3
  • #1 16670385
    Tankman
    Walczę z drukarką HP LJ 2200dn. Usterka jest taka, że zacina mi wydruki dwustronne ale tylko jeśli wydruk zajmuje więcej niż jedną kartkę. Jeśli dam do wydruku dokument dwustronny np od strony 1 do 2 to kartka ładnie wyjdzie z drukarki zadrukowana obustronnie i jest wszystko w porządku. Natomiast już przy wydruku większej ilości stron z dupleksu pierwsza kartka "wracając" z dupleksu wychodzi do połowy i drukarka wyświetla zacięcie. A kolejna kartka zostaje w drukarce pod kartridżem. Co ciekawe, gdy wydrukuję konfigurację drukarki to w pozycji "Print settings" domyślny format mam wpisany Letter a nie A4. Próbowałem się "wbić" na drukarkę przez interfejs sieciowy ale pozwala mi tylko podejrzeć konfigurację ale nie mogę jej zmienić z Letter na A4. Rolki , separatory są nowe. Sprzęgło dupleksu umyte i ładnie działa. Gąbki z solenoidów usunięte i nic się nie klei. Utrwalanie całe nowe. Jestem w kropce.....
  • #3 16686563
    Bitels85
    Ocena: 166
    to jest dobry trop dla ciebie:
    Tomek H napisał:
    Jeżeli gąbki z solenoidów usunąłeś to sprawdź czy te solenoidy odbijają. Czasami potrafią jeszcze trzymać poprzez namagnesowanie.
    Pozdr.
    TH
    ramię elektromagnesu będzie się na 100% magnetyzować, jeśli zdjąłeś gąbki i nie podkleiłeś niczym zastępczym. Osobiście podklejam nowymi cieniutkimi filcami samoprzylepnymi, które docinam na wymiar lub w ostateczności podklejam dwiema warstwami wszechmocnej taśmy izolacyjnej.
  • #4 16977076
    Tankman
    Nie udało się rozwiązać problemu. Kupiliśmy inna drukarkę ..
