Laguna III 2008 2.0PB - Podłączenie, wymiana pompy wspomagania
bolekf2 31 Sie 2017 16:19 13755 9
  • #1 16673590
    bolekf2
    Ocena: 258
    Witam problem dotyczy samochodu jak w temacie.
    Auto jest po lekkiej stłuczce, w wyniku której uszkodzona została pompa wspomagania. Została zamontowana używana pompa, ale nie działa. Czy ktoś przerabiał ten temat i podpowiedziałby, czy pompę trzeba w jakiś sposób adoptować do samochodu?
    Może posiada ktoś schemat elektryczny pompy wspomagania do Laguny III, jak z tematu.
  • #2 16674143
    damdam
    Ocena: 950
    może pompa wymontowana z auta po stłuczce - wtedy konieczne odblokowanie testerem.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 16680063
    bolekf2
    Ocena: 258
    Wspomaganie działa, ale bardzo słabo, na postoju ciężko się kręci kierownicą. Kiedy samochód jest w ruchu jest w miarę dobrze. W sterowniku wspomagania nie ma żadnych błędów, jedynie nie zgadza się Vin, nie wiem, czy może to mieć jakiś wpływ, ale raczej nie, skoro nie wyrzuca żadnych usterek.
    Czy te wszystkie objawy wskazują na uszkodzenie używanej pompy?
    Spytam jeszcze może ktoś posiada informacje jaki dokładnie płyn wspomagania ma być zalany do tego układu
  • #4 16682714
    bolekf2
    Ocena: 258
    Pompa wymieniona na kolejną używaną i jest to samo. Zalana olejem Febi 06161 wg katalogu odpowiadający zamiennik.
    Podłączona została pod clipa, nie ma żadnych błędów w elektronice pompy, ani błędów związanych z pompą w innych sterownikach, jedynie w używkach nie zgadza się Vin, może jakieś mechaniczne uszkodzenie po stłuczce? Jak to zdiagnozować
  • #6 16683428
    milejow
    Ocena: 5150
    Jak kręcisz kierownicą to jaki masz pobór prądu przez silnik pompy podczas podglądu na Clipie?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 16683475
    bolekf2
    Ocena: 258
    Przy kręceniu kierownicą pobór prądu się zwiększał, teraz nie potrafię sobie przypomnieć dokładnie, ale o ile dobrze pamiętam z wielkości 1-2A do nawet 20, z tym, że nie pamiętam, czy wartości były dokładnie takie. W każdym razie clip rejestrował, że pobór prądu sporo się zwiększał, przy kręceniu kierownicą
  • #8 16686155
    bolekf2
    Ocena: 258
    Wymieniona maglownica i nadal to samo, jak sądzicie, czy problem może być w adaptacji pompy do samochodu, jeśli nie ma żadnych błędów w sterowniku?
    Żeby dopisać ją wg procedury do auta, włącznie ze zmiana Vin, trzeba zrobić ją chyba na Virgin, ponieważ Clip nie puszcza programowania. Czy ktoś potrafiłby tego dokonać?
  • #9 16691121
    kaldach
    Ocena: 6
    Możesz spróbować przeprowadzić konfigurację automatyczną pompy - Clipem. Ogólnie wspomaganie elektrohydrauliczne w LIII chodzi nieco ciężej niż hydrauliczne.
Użytkownik zgłasza problem z układem wspomagania w Renault Laguna III 2008 po stłuczce, gdzie wymieniona używana pompa wspomagania nie działa prawidłowo. Pompa działa słabo na postoju, a podczas jazdy jest lepiej. Użytkownik pyta o konieczność adaptacji pompy oraz schemat elektryczny. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie przekładni, problemy z adaptacją pompy do samochodu, a także konieczność przeprowadzenia konfiguracji za pomocą narzędzia diagnostycznego Clip. Wspomniano również, że w niektórych wersjach Laguny III kierownica może kręcić się ciężko na postoju, co jest normalne.
