Jak prawidłowo ładować baterię w telefonie? Rozładowywać do zera czy doładowywać?
Cahir 04 Sie 2005 11:18 2831 6
  • #1 1705327
    Cahir
    Mam takie pytanko: Jakie sa ogólne zasady ładowania baterii?? Znaczy czy lepiej rozładować baterie do zera i dopiero zaczać ładowac? Czy może lepiej dobijać baterie w czasie pracy telefonu??
    I jeszcze jedno, czy jest jakaś róznica miedzy łądowaniem beterii przy wyłaczonym telefonie a właczonym??
    Z góry dzieki za pomoc i sorki za banalne pytania :)
    ffiilliippoo
    Ocena: 8
    A wiec lepiej rozładować baterie do zera i ładować na maxa.
    Na wyłączonym telefonie niema poboru fradu wiec bateria szybciej sie ładuje
  • #3 1705355
    Cahir
    Dzięki
    A jeszcze jedno, czy jest jakaś zasada ile bateria powinna sie ładować??
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Zasada jest taka że, nową baterię wkładamy do telefonu i używamy fonka aż się bateryjka całkowicie rozładuje, nast. ładujemy min. 12 godzin i taki cykl powtarzamy 3 razy. Przy dalszym użytkowaniu dobrze jest przynajmniej raz na 2 m-ce rozładować baterię do końca i naładować.
    pozdr
  • #5 1707584
    tomikos2
    Ocena: 4
    a jeśli chcesz zeby chodziła ci jak najdłuzej to powtażaj cykl rozładowanie i ładowanie 12 każdo razowo jak sie rozładuje bateria, choć jest to strata czasu;)
  • #6 1707589
    deftres
    Tak jak mówi tino2003 było ze starymi bateriami niklowo-wodorkowymi. OBecnie do telefonów najczęściej dołączane są baterie litowo-jonowe, które można od razu używać tak jak się chce, ale najlepiej jest je najpierw rozładować, potem naładować na maksa i następnie korzystać wg uznania.
  • #7 1707631
    namter
    Chciałbym dodać, że wchodzą również baterie Litowo-Polimerowe, formowanie wygląda tak samo jak w litowo-jonowych natomiast następne ładowania dowolnie, można zacząć ładowanie w dowolnym momencie i skończyć również, oczywiście raz na jakiś czas (chyba ok 6m-cy nie pamiętam) należy rozładować do końca i naładować również do końca. Nie zaleca się ładowanie żadnej baterii dłużej niż wskaźniki przestaną wskazywać ładowanie.
W dyskusji omówiono zasady prawidłowego ładowania baterii w telefonach komórkowych. Dla nowych baterii zaleca się wykonanie trzykrotnego cyklu pełnego rozładowania do zera i ładowania przez minimum 12 godzin (tzw. formowanie). W dalszym użytkowaniu baterię warto co około dwa miesiące całkowicie rozładować i naładować. W przypadku baterii niklowo-wodorkowych (NiMH) cykl rozładowania i pełnego ładowania był istotny dla utrzymania pojemności. Obecnie najczęściej stosowane są baterie litowo-jonowe (Li-ion) oraz litowo-polimerowe (Li-Po), które można ładować dowolnie, bez konieczności pełnego rozładowania, choć zaleca się okresowe pełne rozładowanie i naładowanie (np. co około 6 miesięcy) dla kalibracji wskaźników. Ładowanie telefonu wyłączonego jest szybsze, ponieważ nie ma poboru prądu podczas ładowania. Nie zaleca się pozostawiania baterii podłączonej do ładowarki po zakończeniu procesu ładowania.
