Peugeot - Trzeszczenie i gwizd po wymianie rozrusznika, nie zapala od razu
jw2010 01 Wrz 2017 12:16 3741 7
  • #1 16675100
    jw2010
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Wymieniłem rozrusznik na nowy. Przed zamontowaniem podłączyłem go pod akumulator w celu sprawdzenia czy działa. Po założeniu okazało się, że po przekręceniu kluczyka rozrusznik strasznie trzeszczy czy zgrzyta, nie wiem jak to opisać i suma sumarum nie zapala.Dopiero za którymś razem zapali, ale przy wyłączaniu słychać gwizd. Rozrusznik jest identyczny jak poprzedni. Sam już nie wiem, czym to może być spowodowane. Może ktoś ma jakiś pomysł jaka jest przyczyna?
  • #2 16675128
    FRANKOX
    Ocena: 14
    Prawdopodobni jest uszkodzony wieniec do którego wsprzęgla się rozrusznik , ma uszkodzone ,rozklepane zęby i zębatka rozrusznika ni może się dobrze zasprzęglić .
  • #3 16675265
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    jw2010 napisał:
    na nowy
    Jeśli jest nowy a nie "nowy ze złomu" zle go założyłeś. Jaki silnik?
    A juz doczytałem 1,4hdi , i zle go zamontowałeś :)
  • #4 16675517
    jw2010
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Nówka ze sklepu.Na pewno nie regenerowany. Przy przykręcaniu śruby od góry nie można było jej złapać, trzeba było poluzować dwie od spodu i dopiero ta złapała. W sumie też się nad tym zastanawiałem, że coś chyba źle założyłem, ale z drugiej strony jak są trzy śruby to co może być nie tak. Czy może być mimo to trochę krzywo i stąd ten problem?
  • #5 16675735
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Popatrz na ślad na bloku😊 Menda obraca sie
  • #6 16676065
    tytan58
    Ocena: 153
    Sprawdź czy masz założoną tulejkę centrującą , ona czasami wychodzi razem z rozrusznikiem i może nie przełożyłeś do nowego.
  • #7 21165488
    Królik1981
    Ocena: 41
    Czy temat został rozwiązany? Bo mam ten sam problem
  • #8 21165593
    arturlom
    Ocena: 86
    Jak wymieniałeś cały rozrusznik, to sprawdź, czy nowy rozrusznik ma tę samę ilość zębów na zębatce co stary.
✨ Użytkownik wymienił rozrusznik w swoim Peugeot, jednak po montażu występują problemy z jego działaniem - rozrusznik trzeszczy i nie zapala od razu, a przy wyłączaniu słychać gwizd. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone zęby na wieńcu, błędny montaż rozrusznika, brak tulejki centrującej lub różnice w liczbie zębów na zębatce nowego rozrusznika w porównaniu do starego. Użytkownik potwierdza, że rozrusznik jest nowy, a nie regenerowany, i zastanawia się nad poprawnością montażu.
