Man TGX - Błąd ZBR 04311-04, wycieraczki pracują na każdym biegu 10 razy
uhr 02 Wrz 2017 15:12 14253 23
  • #1 16677115
    uhr
    Ocena: 302
    Panowie pojawił się błąd ZBR 04311-04 jest to błąd dotyczący wyłącznika krańcowego wycieraczki.
    Wycieraczki pracują na każdym z biegów po 10 razy lub więcej.
    Już ten problem mam 3 manie .
    Przekaźnik nowy , silniczek nowy , manetka nowa .
    Jak wiemy przekaźnik w manie tgx nie jest czasowy tylko zwykły zwierający.
    Za interwał czasowy co odpowiada ? sam silniczek raczej nie bo przekaźnik cyka nawet na wypiętym silniczku z zasilania.
    Zbr pozostaje ale czy na pewno ?
    Ktoś może już to przerabiał ?
    Wycieraczki pracują 12 razy i przekaźnik cyka i wtedy wycieraczki stop i od razu pojawia się komunikat malfunction on board computer
    Czekam na podpowiedzi dzięki
    dare23
    Ocena: 242
    Kod 4311-04: Wyłącznik krańcowy wycieraczek - instalacja wycieraczek/spryskiwacza (Brak sygnału)
    Do sterownika ZBR nie dociera sygnał z krańcówki wycieraczek lub ten sterownik jest uszkodzony.
    W pierwszej kolejności do sprawdzenia jest wiązka silnika wycieraczek.
    Piny wtyczki silnika:
    1:Masa 31000
    2:Krańcówka 20501
    3:Krańcówka 20000
    4:Napęd silnika (+) 20300
    5:Napęd silnika (+) 20301
    Jeśli wszystko prócz sterownika sprawdzone to odpowiedź nasuwa się sama.
    • Schemat wycieraczek MAN.pdf (215.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16679498
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Witam. Przypadkiem i ja nad tym siędzę.
    Aby napęd miał zasilanie czasowe musi być sprawny taki to obwód szeregowy zasilania pierwszego biegu:
    - pierwszy zestyk (rozwierny - zasilanie napędu pierwszy bieg) manteki położenia 0/czas
    - drugi zestyk (zwierny - sygnał do sterownika) manetki położenia czas
    - zestyk zwierny przekaźnika
    - zestyk zwierny wyłącznika krańcowego
    - bezpiecznik nr. 21 (F112)
    Sterownik ZBR monitoruje napięcie wyłącznika krańcowego oraz włącznika manetki położenia czas przy wtyku F1-5,10 (kabina). I kiedy odbiera impuls manetki załącza przekaźnik z wyjścia wtyku Z1 (kaseta bezpieczników). Widocznie oprócz masy i plusa rozpoznawany jest trzeci stan tzw. "wysokiej impedancji" i stąd wyskakuje błąd (jutro sprawdzę).
    Jak widać aby czasówki działały, to wszystko ma być sprawne. Ciekawe natomiast po co wyłącznik krańcowy ma połączenie od masy poprzez manetkę do uzwojenia pierwszego biegu wycieraczek, bo chodzi o odwrócenie momentu obrotowego. Zwarte uzwojenie obracającego się wirnika powoduje, że ten hamuje - w przeciwnym razie napęd ma prawo kręcić się w kółko.
    Za to całkowity brak wycieraczek to najpierw wina zestyku manetki.
    Wada fabryczna, za duży prąd i nie wytrzymuje microswitch 83170.0 manetki od "prądowego" czasówek właśnie - dzisiaj sprawdziłem dokładnie.
    Sprawdziłem też, że zwarcie ma prawo nie przepalić bezpiecznika od wycieraczek, gdy ten przejmuje wszystko na siebie.
    Sprawdziłem też jak to jest z tym ZBR 04311 i tak:
    - aktywny to brak połączenia krańcówki do masy, albo do plusa, lub też wypiętą kostkę
    - pasywny oznacza zakłócenia w ciągłości połączenia
    - i jest rozpoznawany wyłącznie w trakcie pracy wycieraczek trzecim napięciem (czyli tak jak myślałem) co służy do wykrycia przerwy w obwodzie
    Jest też pewien myk na regulację interwału czasowego:
    - włączyć czasowe
    - wyłączyć je w trakcie pracy wycieraczek i policzyć sekundy
    - włączyć czasowe i od tej pory interwał wynosi tyle sekund co zostało policzone
    Pomocne to kiedy jest wina manetki co ma przypadkowe zwarcia/przerwy w sobie, bo kod błędu w takiej sytuacji nie jest przewidziany.
  • #4 16692100
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Powracam chwilowo do tematu wycieraczek, a więc przetestowałem ich zachowanie się z rozłączonym stykiem masowym co służy do hamowania również na drugim biegu (tj. zamiana przewodów) i to nie to, choć czuć wyraźnie, że wtedy chodzi o pół sekundy dłużej.
    Dołożenie przekaźników eliminuje wadę manetki, a chińskie zamienniki silniczków po 160 zeta mają prawo mieć niepolutowane przewody co latają luzem w środku, a nawet pomylone wyprowadzenia w kostce - autentycznie potwierdzam.
  • #5 16692386
    uhr
    Ocena: 302
    Kiepska sprawa nie mam pojęcia jak z tym sobie poradzić .
    Widzę że posiadasz umiejętności w tym zakresie w tobie nadzieja :(
    Ja wkładam silnik Valeo czy org manowski lepszy? Z zamienników po 150 zł już dawno zrezygnowałem.
    Manetki myślisz też mogą wpływać na to ? jak zamiennik? ale tu dawałem taką i taką więc to też nie to.
    Przekaźniki gdzie dokładałeś?
  • #6 16692796
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Mikrowłącznik 83170.0 manetki nie wytrzyma na dłuższą metę i nie ma nawet o czym rozmawiać. Aby temu zaradzić wystarczy przeciąć 20300 oraz 20301 i wstawić w szereg po przekaźniku (tak jak z manetką świateł w F2000). Tylko jest taki mankament, że nie sposób wyhamować silnika, aby zwolniony przekaźnik zwierał do masy. Uniemożliwia to pinologia manetki. Jednak jest to praktycznie niezauważalne. Żeby pominąć manetkę do testu na jeden obrót wycieraczki trzeba wypiąć kostkę przy kierownicy, połączyć 20300 (uzwojenie) + 20502 (przekaźnik) i w jakikolwiek sposób na chwilę wzbudzić przekaźnik. 2000 to stały plus. Ciekawy ten przypadek dlatego mnie to intryguje. Coś czuje, że to wadliwa partia podzespołów, bo to chodliwy towar.
  • #7 16713934
    uhr
    Ocena: 302
    Wszystko fajnie ale co zrobić jak manetka wymieniona silnik też i dalej leci 12 razy ?
    I po chwili wyrzuca błąd 4311-04 zbr Co mogło być zostało wymienione jedynie zostaje przeróbka na manuala jakaś zwykła czasówka i przekaźniki?
    Mostkowanie tych kabli czemu służy co wyżej opisałeś aby pominąć manetkę ? i sprawdzić czy bez niej ok? czy jak
    Pozdro
  • #8 16714220
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    Za wyhamowanie silnika odpowiedzialny jest potencjał ujemny brany z styku silnika m102 pin2 (31b). Wchodzi on na przekaźnik k106 złącze 87a i przy nie wyzwolonym przekaźniku wychodzi na wyłącznik kierownicy (manetkę). Sprawdź czy na pinie 2/4 (31b) jest masa i czy wychodzi ona z wyłącznika pinem 2/2 (53 ) 2/3 (53b). Jeśli tak nie jest szukaj usterki bo masa ma ta dochodzić do silnika powodując jego gwałtowne zatrzymanie. Inaczej mówiąc masa musi być na wszystkich pinach silnika aby go wyhamować w pozycji spoczynku. Za interwał czasowy odpowiada ZBR2 w którym jest zaprogramowana wartość i można ją zmieniać komputerem serwisowym.
  • #9 16714282
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    @uhr to wyjmij bezpiecznik od tego komputera pokładowego zbr i sprawdź czy on ma faktycznie coś z tym wspólnego. Czy tak ciężko pomyśleć naprawdę. Bo jakoś te 12 razy jako licznik taktów do mnie nie przemawia, a raczej chodzi tu o co innego. @stanisławpiotr interwał u TGA podlega regulacji manualnej -> patrz wyżej zasadę działania.
  • #10 16714441
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    Zauważ kolego że tu nie chodzi o uszkodzenie czasówki bo co wspólnego ma I (wolno) II (szybko) bieg z wyłącznikiem czasowym.Tu problem kolega ma zatrzymaniem ramion wycieraczek (brak wyhamowania) . Jeśli mam racje to spróbuj po przełączeniu wyłącznika wycieraczek na zero przytrzymać (spowolnić) pióra w pozycji spoczynku a zobaczysz że ramiona się zatrzymają i nie wykonają dalszego ruchu. Tak jak napisałem powyżej musi się na silniku pojawić na wszystkich przewodach masa a realizuje to wyłącznik na silniku bieżnia przełączając z potencjału (pracy) 24V na potencjał (hamowania) masy.
  • #11 16715098
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Próbowałem to zbadać co na to sterownik powie, ale za dużo zachodu, bo trzeba mechanizm rozgrzebywać. Jakoś niejednoznacznie jest napisane, że 1 i 2 położenie przełącznika jest OK.
  • #12 16715341
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    Dlaczego tak kombinujecie czy tak trudno sprawdzić parę punktów z schematu i wykluczyć sinik lub wyłącznik a może przekaźnik.
    • Man TGX - Błąd ZBR 04311-04, wycieraczki pracują na każdym biegu 10 razy schemat wycieraczek man.jpg (601.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 16861221
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam. Poradził sobie ktoś z tym problemem? U mnie te same objawy, 2 i 3 bieg działa bez problemu, czasówki w ogóle nie działają a gdy włączy się spryskiwacze to ramiona wycieraczek muszą się obrócić z 12 razy po czym wyświetla się błąd ZBR diagnoza 04311-04.
  • #14 16861834
    dare23
    Ocena: 242
    Przewody elektryczne sprawdzone? Jeśli ktoś nie potrafi sobie poradzić z tym problemem mając schemat i podpowiedzi na tym forum to polecam jechać do serwisu który to ogarnie.
  • #15 16861845
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    W tym temacie kolega "uchr" zbadał dokładnie instalacje i wyszło na to że problem leży w ZBR.
  • #16 16876287
    xlesiuad
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    U mnie sprawa wyglądała inaczej, wymieniałem cały mechanizm wycieraczek, i przy odkręcaniu silnika zauważyłem że jeden pin 'środkowy' został urwany i przez to wywalało ten błąd zbr i wycieraczki żyły swoim życiem. Po oddaniu na dolutowanie pina problem znikł. Nie wywala żadnych błędów, i spryskiwacze zaczęły normalnie działać, tylko pozostał problem z czasówkami, na pierwszym stopniu wycieraczki nie reagują i nie mam na to pomysłu, ktoś coś zaradzi?
  • #17 17275905
    uhr
    Ocena: 302
    Dziś się zabrałem za niego dopiero i podmieniłem ZBR jak radziliście i pomogło działa więc wina zbr .
    Teraz drugie pytanie co z tym zrobić? na oryginalnym nie będzie chodzić idzie to jakoś naprawić?
    Jak nie to czy można jakoś przerobić na innej czasówce ? Które kable bym musiał wykorzystać? 20501 i 20000 kabel? bo one idą do przekaźnika chyba.
    Dzięki
  • #18 17276316
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    Przeważnie da się naprawić. Oglądnij płytę może wzrokowo uda ci się znaleźć uszkodzenie.
  • #19 17277009
    uhr
    Ocena: 302
    Patrzałem nic nie widać czysta :(
  • #20 17277055
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 822
    Prawdopodobnie uszkodzony "bts" po wyjściach z ZBR do wycieraczek zbadaj do którego z nich wychodzi sterowanie ale jeśli nigdy nie naprawiałeś elektroniki to lepiej wyślij do kogoś kto z tym robi.
  • #21 17277123
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Do zrobienia test wejścia krańcówki na sygnał. I tak samo test wyjścia. Wina kasety na koniec.
  • #22 17277223
    uhr
    Ocena: 302
    Ktoś na śląsku tym się zajmuje testy w jaki sposób się robi na takiej płytce ? jest do testów jakiś osprzęt?
  • #23 17277479
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Zrobisz Autocomem na samochodzie.
  • #24 20514749
    uhr
    Ocena: 302
    Ktoś z tym grzebał które to krańcówki wejścia wyjścia ? Na ZBR
✨ W dyskusji poruszany jest problem błędu ZBR 04311-04 w pojazdach MAN TGX, związany z wyłącznikiem krańcowym wycieraczek. Użytkownicy zgłaszają, że wycieraczki działają nieprawidłowo, wykonując nadmierną liczbę cykli, co prowadzi do komunikatu o błędzie. Wymienione zostały różne komponenty, takie jak przekaźniki, silniczki i manetki, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, w tym wiązek kablowych oraz sygnałów z wyłącznika krańcowego. Wskazano również na możliwość uszkodzenia sterownika ZBR oraz na konieczność testowania sygnałów wejściowych i wyjściowych. Wymiana ZBR na nowy rozwiązała problem u jednego z użytkowników, co sugeruje, że uszkodzenie sterownika może być przyczyną błędu.
