Zawieszanie się komputera FIC KA-6100 po aktualizacji BIOS i instalacji XP
eMC 04 Sie 2005 13:22 1191 9
  • #1 1705700
    eMC
    Ocena: 4
    Mam problem z takim kompem:
    FIC KA-6100(wczoraj updateowany bios z esupport z 2003r.)
    Pentium 3 500Mhz
    Pamiec 128MB PC100 (w jednej kosci)
    Naped DVD LG
    Dysk 17GB Maxtor
    Grafika QDI na procku Intel 740
    Dzwiekowka wbudowana Yamaha OPL3-SA
    Zasilacz Tracer 450 MGB ATX czy jakos tak
    Na poczatku mialem BIOS 1.1e1
    Chcialem zainstalowac Windows XP i podczas instalacji wyskakiwal mi blad IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL ale za ktoryms tam razem udalo mi sie dokonczyc ta instalacje. Przy pierwszym uruchomieniu XP-ka ok. 20s po calkowitym zaladowaniu systemu komp sie zawiesil, i tak robil juz caly czas tylko po roznym czasie od zaladowania systemu. Zrobilem update biosu najpierw na 1.1f ale dzwiek zaczal sie chrzanic wiec dalem bios z esupport-a , dzwiek juz dzialal ale z reszta nie bardzo pomoglo. Teraz czasami zamiast sie zawiesic to sie restartuje. Zmienialem ustawienia w BIOSie zeby osiagnac jak najwieksza stabilnosc (PCI Dynamic Bursting,memory timing itp.) co dziwne po zmianie niektorych ustawien port myszy PS/2 przestal chodzic. Sprawdzalem czy procek sie nieprzegrzewa, przekladalem pamiec do innego slotu, wymienialem grafe, wylaczalem wszystkie peryferia (audio,LPT,COM,USB) i dalej to samo.
    ...a pod winda 98SE chodzil bezproblemowo.
    i zawiesza sie zawsze gdy za szykbo proboje wejsc do biosu, gdy znajdzie juz wszystkie napedy i wtedy nacisne mu delete to sie nie zawiesi.
    mi juz rece opadaja.
    co moze byc przyczyna tych problemow?
  • #2 1705713
    maszewl
    Ocena: 2
    Sprawdź kondensatory elektrolityczne, na FICach i MSI luiły puchnąć :-) Kiedyś miałem podobne ojawy i wymiana pmogła. Z tego co pamiętam do wymiany nadają się te na 6,3V
  • #3 1705728
    eMC
    Ocena: 4
    sprawdzalem kondensatory brak spuchniec i wylanego elektrolitu. poza tym chyba to nie bylaby przyczyna tych problemow bo na windzie 98se dzialal normalnie
  • #4 1705733
    przemas84
    Moze chipset sie przegrzewa, nie powinno byc z tym problemu przy starszych plytach ale warto sprawdzic, kto wie. I jeszcze pytanie czy probowales moze wymienic pamiec, sprawdzic czy na innej byloby ok. Pamiec zawsze spreawdzam bo od pamieci dzieja sie najdziwniejsze zeczy z kompem.
    Mialem cos podobnego w laptopie MEDION na sisie tylko ze on sie zawieszal bez wzgledu na winde i tez zawieszal sie w biosie. Poprostu po chwili freezz i tyle. Tam byla uszkodzona plyta glowna.
  • #5 1705736
    K!lleR
    Ocena: 131
    Tak się dzieje jak niepoprawnie zostaje załadowany BIOS. Wgraj starszy BIOS ten który był przed aktualizacją.
  • #6 1705836
    przemo666
    Ocena: 6
    Zresetuj CMOS. Sprawdz pamiec memtestem. Odlacz wszystko (zwlaszcza HDD) i sprobuj czy tez sie bedzie zawieszal przy wchodzeniu do biosu.
  • #7 1705959
  • #8 1707096
    Łukasz_17
    Sprawdz temperature w kompie!!!
  • #9 1707144
    rumi
    Ocena: 5
    Hej.
    Tak jak w poście powyżej - sprawdź zasilacz.
    Powodzenia.
  • #10 1716463
    eMC
    Ocena: 4
    Problem rozwiazany (czesciowo).
    To chyba nie byla wina sprzetu tylko oprogramowania, bo zainstalowalem win2k3 i jak do tej pory ani razu sie nie zawiesil ani nie zresetowal.
✨ Komputer FIC KA-6100 z procesorem Pentium 3 500 MHz i 128 MB pamięci PC100 po aktualizacji BIOS-u (z wersji 1.1e1 do 1.1f i BIOS z esupport z 2003 r.) oraz instalacji Windows XP doświadczał zawieszania się i restartów systemu. Podczas instalacji XP pojawiał się błąd IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. Próby stabilizacji obejmowały zmianę ustawień BIOS (PCI Dynamic Bursting, timing pamięci), reset CMOS, testowanie pamięci (memtest), sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych (bez widocznych uszkodzeń), kontrolę temperatury chipsetu oraz napięć zasilacza Tracer 450 MGB ATX. Problemy nie występowały pod Windows 98 SE. Ostatecznie częściowe rozwiązanie uzyskano przez instalację Windows 2003 Server, który działa stabilnie bez zawieszeń i restartów. Sugerowano również powrót do starszej wersji BIOS-u lub wymianę pamięci, jednak problem miał charakter oprogramowania, a nie sprzętowy.
