Brak sygnału w telefonie stacjonarnym MaxCom KX-699 - rezystancja transformatora?
kacperek29 04 Wrz 2017 22:51 1278 4
  • #1 16681467
    kacperek29
    Ocena: 2
    Mam problem z telefonem. Niestety jest całkowicie głuchy, żadnego sygnału. Pisałem do firmy, ale odpisali, że nie mają schematu, może ktoś z Was może poratować?
    Po podłączeniu baterii działa wyświetlacz. Głośnik sprawdziłem podłączając baterie i wygląda na sprawny.
    Na płytce nie widać żadnych uszkodzonych elementów.
    Czy rezystancja transformatora może być 132 om i 4 om?
  • #2 16681707
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Transformator jak najbardziej może mieć takie oporności. Zapewne to transformator głośnikowy. Nie tu należy szukać przyczyny. Trzeba zacząć sprawdzać kolejno elementy od wejścia liniowego. Głównie chodzi o tranzystor MPSA92 (lub podobny wysokonapięciowy). Być może jest tam gdzieś blisko wejścia rezystor o wartości kilku omów. Szczególnie po burzy potrafi dostać przerwę.
    Jak możesz to wstaw zdjęcie płytki z widocznymi elementami.
  • #3 16681780
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Czy podłączyłeś go do linii i jesteś pewien że linia jest sprawna?
  • #4 16682027
    kacperek29
    Ocena: 2
    Linia sprawna. Gniazdo w telefonie też sprawne. Nie wiem czy prawidłowo wklejam zdjęcia.
  • #5 16682303
    zybex
    Ocena: 2939
    Na zdjęciu widać rezystor (o którym wspomniałem), ze jest prawdopodobnie przepalony. Sprawdź czy ma te kilka (powiedzmy 10) omów. Jak nie masz miernika, to trzymając słuchawkę przy uchu zewrzyj go choćby pincetą. Powinien pojawić się sygnał. Na płytce oznaczony jest on jako R0. Na zdjęciu znajduje się on pod pomarańczowym kondensatorem z napisem 105J.
