Jestem zielona w tym temacie od początku zakupu drukarki używałam tylko oryginalnych kartridży ale chciałam się dowiedzieć o zamienniki w postaci butelek z tuszem którymi można uzupełniać zużyte kartridże.
Czy komuś się udało uzupełnić i działa bo słyszałam o jakiś chipach które podobno alarmują że pomimo uzupełnienia kartridź jest pusty.
Może ktoś słyszał o tanich i sprawdzonych zamiennikach ?
Uzupełniać można oryginalne kartridże, które jak się skończą to wystarczy przytrzymać czerwony przycisk 8 sekund wtedy wyłączy się sprawdzanie poziomu tuszu i można drukować dalej. Co do uzupełniania jest wiele instrukcji do tego. Należy rozwiercić otwory znajdujące się pod naklejkami i wlać tam tusz strzykawką. Do czarnego to tych kartridży polecam wlewać około 5ml czarnego , a koloru po 3,5 ml wtedy nie ma szans że kartridż będzie się zapowietrzał. Wpisać w golge canon 545, 546 refill i są instrukcje na YouTube oraz pisemne.
Powinny być ok, tylko dopytaj się czy są w komplecie narzędzia do uzupełniania(strzykawki, igły). Ja osobiście używam do regeneracji tuszu z firmy INK-MATE maja dobry skład i głowica tak nie zasycha.
Ok kupiłam tusze uzupełniłam czarny ale jakoś dziwnie drukuje odcień na kartce jest szary tak jakby drukarka nie pobierała tuszu z kartridża.
Nie zakleiłaś przypadkiem rowku na górze kartridża ? To trochę jak z płynem w konserwie jak zrobisz w niej tylko jeden otwór to ni będzie leciało a jak zrobisz drugi otwór to poleci.Analogicznie jest z kartridżem.
Posiadam tą samą drukarkę i kilka dni temu dokupiłem Canona MG 3050 który drukuje na tych samych kartridżach co MG 2450 ponieważ kartridż z kolorem ze starej drukarki jest wciąż w dobrym stanie.Kartridż z czarnym kolorem ma częściowo zapchane dysze i moczy się drugi tydzień w chemii.Do MG 2450 wlewałem tusze ActivJet i mam teraz pewną zagwozdkę.Tusze kolorowe jak i czarny były barwnikowe.Według sprzedawcy innych tuszy http://allegro.pl/zestaw-do-canon-pg-545-cl-546-mg-2250-2950-300ml-i6785557581.html (rozmawiałem ze sprzedającym) w Canonie czarny tusz jest pigmentowy a kolorowe są barwnikowe.To mogłoby wyjaśniać dlaczego dość szybko zatkały się dysze w kartridżu z czarnym kolorem.Mam jednak wątpliwości czy sprzedający ma rację.Powiedział mi ,że Canon w ogóle nie produkuje kolorowych pigmentowych tuszy.A z kolei w tym sklepie sprzedawca podaje w opisie tuszy do ww drukarek,że sprzedawane przez niego oryginalne tusze czarni i kolorowe są pigmentowe.Nie wiem jak jest naprawdę Szukałem informacji na stronie Canona i nie podaje jakie stosuje tusze pigment czy barwnik. https://www.123drukuj.pl/Tusze-do-drukarek/Ca...mbol-drukarki/Pixma/Pixma-MG3050-p155073.html Kupiłaś tusze http://allegro.pl/tusz-canon-pixma-mg2450-mg2550-ip2850-mg2455-i5148089046.html i ja nie widzę tam informacji jakie sa to tusze czy pigmentowe czy barwnikowe.Jeśli wlejesz tusz pigmentowy to kartridża w którym był tusz barwnikowy lub na odwrót to z dużym prawdopodobieństwem zrobi się galareta która szybko zapcha dysze.W sieci jak i na elektrodzie znajdziesz opis problemu.
Bez przesady.Wczoraj kupowałem strzykawki i igły w aptece.Strzykawka 5ml - 19gr/szt,najgrubsza igła - 9gr/szt.
Mam pytanie o wspomnianą już drukarkę Canon pixma mg3050. Jak zresetować tusze? Nowe są dolane, już różne cuda próbowałam, a sprzęt nadal nie drukuje. W internetach mnóstwo instrukcji, ale do tej pory żadna nie zadziałała :/
✨ Użytkownicy dyskutują na temat uzupełniania kartridży w drukarce Canon Pixma MG2450. Wskazują, że można uzupełniać oryginalne kartridże, przytrzymując czerwony przycisk przez 8 sekund, co wyłącza sprawdzanie poziomu tuszu. Uzupełnianie polega na rozwierceniu otworów i wprowadzeniu tuszu strzykawką. Zaleca się używanie tuszy odpowiednich do Canona, a niektóre osoby polecają tusze INK-MATE oraz oryginalne tusze Canon GI-490. Problemy z jakością druku mogą wynikać z użycia tuszy niskiej jakości lub niewłaściwego uzupełnienia kartridża. Użytkownicy dzielą się również linkami do zakupów tuszy oraz narzędzi do uzupełniania. Wygenerowane przez model językowy.
