Dodanie DSN dla Pervasive ODBC Engine Interface - wymagane atrybuty?
mikmas 08 Wrz 2017 18:48 765 2
  • #1 16688716
    mikmas
    Ocena: 18
    Jak w temacie - potrzebuję dodać z użyciem SQLConfigDataSource z ODBCCP32.DLL DSN. Problemem jest sterownik, a konkretniej, jakie atrybuty przyjmuje. O ile z popularnym np. SQL Client nie ma problemu, o tyle z moim sterownikiem - Pervasive ODBC Engine Interface - taki problem już jest.
    Jak pobrać, jakie wymagane są atrybuty dla tego silnika, aby dodał wpis?
    W ostateczności zrobię zrzut rejestru przed dodaniem ręcznie, a następnie porównam go z tym po i po prostu dodam takie same klucze samemu, jednak śmierdzi to mi łopatologią i awaryjnością
  • #2 16689123
    JacekCz
    Ocena: 1464
    z pervasivem jest jeden problem. Struktura tabel nie jest jawna, potrzebne są pliki *.DDF i kilka innych (od producenta oprogramowania / twórcy bazy)
    Wiedza o jaką pytasz jest(???) / była generalnie dostępna, to BYŁO jakoś bardzo proste, jak przez mgłę miało to wymiar jak pokazanie katalogu, tylko te pliki DDF :(
    firmie Pervasive tak dobrze się wiodło, że połknęłi ich / przekształcili w Actian
  • #3 16693134
    mikmas
    Ocena: 18
    Pliki DDF mam. Ogólnie jestem dość mocno w temacie, więc z tym nie ma problemu. Potrzebuję jednak info, jakie parametry przyjmuje sterownik, aby utworzyć DSN
    OK, chyba mam. Zdebugowałem sterownik IDA Disaseembler i wychodzi na to, że nie potrafi on tworzyć nowej bazy danych, jedynie wpis. Wymagane są parametry DSN i DBQ. Tworzenie bazy robi się gdzieś indziej
