[Rozwiązano] Bosch V468 Pralka bęben i wał silnika przestały się ruszać
Edyta1000 10 Wrz 2017 00:57 1014 8
  • #1 16690870
    Edyta1000
    Ocena: 2
    Mam bardzo starą pralkę Bosch V468. Uruchomiłam ją dziś po dłuższym postoju. Chwilę podziałała na wszystkich programach normalnie, potem bęben stanął. To znaczy programator chodził, pralka nabierała wodę i odpompowywała, silnik się grzał, ale bęben nie ruszał się. Zdjęłam pasek napędowy, bęben mogę przekręcać ręką. Nie mogę jednak ruszyć wałem silnika. Silnik już wyjęłam i zawiozę go chyba do elektryka. Ale co mogło się stać z silnikiem? Nic nie zaiskrzyło, nie śmierdzi, nic się nie wydarzyło. Czy to normalne, że wału silnika nie można przekręcić ręką?
  • #2 16690891
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1133
    Edyta1000 napisał:
    Ale co moglo sie stac z silnikiem? Nic nie zaiskrzylo, nie smierdzi, nic sie nie wydarzylo. Czy to normalne ze walu silnika nie mozna przekrecic reka?
    Nie, nie jest to normalne, mogły się np. zatrzeć łożyska silnika.
  • #3 16690901
    Edyta1000
    Ocena: 2
    Zaskoczyła mnie ta gwałtowność (działało - nie działa) i kompletny brak "efektów specjalnych". Więc jeśli jest to tylko wina silnika, to sprawa jest bardzo prosta. Elektronika pewnie oznaczałaby złomowanie pralki.
  • #4 16690912
    Ture11
    Ocena: 1130
    Może coś materiałowego wkręciło się w silnik?
  • #5 16690943
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Edyta1000 napisał:
    Zaskoczyla mnie ta gwaltownosc (dzialalo - nie dziala) i kompletny brak 'efektow specjalnych'.
    Może nikt nie zwrócił uwagi, ale zacierane łożysko jednak wydaje specyficzny dźwięk tarcia.
  • #6 16690957
    Edyta1000
    Ocena: 2
    Ture11 napisał:
    Może coś materiałowego wkręciło się z silnik?
    Silnik jest z zewnątrz absolutnie czysty. Tylko wał nie obraca się. Nic nie mogło się wkręcić bo pralka była testowana w pustym pomieszczeniu i cały czas pilnie jej się przyglądałam :).
    Jutro podjadę do zakładu gdzie naprawiają silniki. Chyba że źle kombinuję? Pralka bardzo by mi się dziś przydała...
  • #7 16691096
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Jak nie masz ściągacza do łożysk to tylko pozostało twoje rozwiązanie wizyta
    w zakładzie gdzie naprawiają silniki.
  • #8 16691155
    Edyta1000
    Ocena: 2
    Dziękuje. Napisze po diagnozie problemu w zakładzie.
  • #9 21941319
    Edyta1000
    Ocena: 2
    >>16691155 Przeglądałam swoje stare posty. To jednak była awaria silnika. Zamykam temat.
W starej pralce Bosch V468 po dłuższym postoju programator, pobór i odpompowanie wody działały normalnie, ale bęben przestał się obracać. Po zdjęciu paska okazało się, że bęben można obracać ręką, natomiast wał silnika nie daje się ruszyć. W dyskusji wskazano, że nie jest to normalne i najbardziej prawdopodobną przyczyną są zatarte łożyska silnika albo inna mechaniczna blokada, ewentualnie uszkodzenie silnika. Zalecono oddanie silnika do zakładu naprawy silników; później potwierdzono, że awaria dotyczyła silnika.
