Co znaczy w radiu Motorola MT2100 błąd 02 i jak go naprawić?
136-174Mhz 10 Wrz 2017 13:11 1929 9
  • #1 16691431
    136-174Mhz
    Ocena: 6
    Witam, szukałem dośc dużo i nie mogę nigdzie znaleźć co oznacz błąd Error 02.
    Radio kupiłem jako uszkodzone, nie włączało się, przyczyna okazał sie spalony bezpiecznik smd. Po włączeniu od razu wyskakuje err 02.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 16692710
    SITO79
    Ocena: 102
    Sczytaj program z radia, dokonaj jakiejś wyraźniejszej zmiany (dodaj kanał, zmień kilka parametrów) i ponownie wgraj program do radia.
  • #3 16694658
    doktorek
    Ocena: 37
    Witam..
    O ile pamiętam to jak miałem takowy przypadek to wgrywałem nowego surowego codeplug z programu wookie.
    To ożywiało radio.
  • #4 16698301
    136-174Mhz
    Ocena: 6
    Mógłby ktos podesłać namiar na kabel do programowania?? Szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    136-174Mhz napisał:
    http://www.batlabs.com/2wayrib.html czy tym programatorem zaprogramuje motorole??
    Tak.
    136-174Mhz napisał:
    Jakie kable potrzebuje do polaczenia motki z rib rm i komputerem
    Są opisane na stronie którą podałeś.
    Zobacz też tutaj:
    https://www.google.pl/search?q=MT2100+program...8nl5qnWAhXnBZoKHbGtAu0QsAQIKA&biw=917&bih=492
  • #7 16702607
    136-174Mhz
    Ocena: 6
    Okej, jestem w trakcie skladania programatora, czy odpale program wookie na laptopie z win 7 64bit??
  • #8 16720050
    136-174Mhz
    Ocena: 6
    Witam, zbudowalem riba i w zaden sposob nie mogę polaczyc sie z radiem. Gdy w wlaczan tune wyskakuje "communication failed" w wwlacze wookie i klikam "read code plug from connected radio wyskakuje "keine bestatigung (nak) vom funkgerat"
  • #9 16721980
    nomex
    Ocena: 7
    Witaj, z wookie mam niewielkie doświadczenie korzystam z oryginalnych softów. Dla serii MT/C stosuję oprogramowanie DOS-owe, komunikat który widzisz mówi o braku komunikacji z radiem. RIB i przewody, jeżeli są złożone wg tego schematu to powinno być wsio OK. Co do kompa widzę, że nikt się nie wypowiedział, ja od lat mam dedykowany stary laptop z rs-em pod RIB-a oraz lpt pod procki i pamięci. Używany codziennie nowy laptop, mimo stosowanych konwerterów oraz specjalnych ustawień portów komplikował tylko pracę (ruletka...zagada czy nie?). Może moje informacje coś Ci pomogą, pozdrawiam.
  • #10 16722693
    136-174Mhz
    Ocena: 6
    Posiadam starego pc z wyjsciem rs232 riba poskaldalem ze schematu z batlabs windows xp. Jest jakas mozliwosc sprawdzenia riba??
✨ Błąd Error 02 w radiu Motorola MT2100 może być spowodowany problemami z komunikacją lub błędami w oprogramowaniu. Użytkownicy sugerują, aby spróbować sczytać program z radia, wprowadzić zmiany (np. dodać kanał) i ponownie wgrać program. Inna metoda to wgranie nowego codepluga z programu Wookie, co może pomóc w ożywieniu radia. W dyskusji poruszono również kwestie związane z programowaniem radia, w tym potrzebę posiadania odpowiednich kabli do połączenia z komputerem oraz problemy z komunikacją przy użyciu RIB. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z używaniem różnych systemów operacyjnych i sprzętu do programowania.
