Zacinający się sterownik led zasilany z powerbanka
dadzio123 12 Wrz 2017 17:20 630 4
  • #1 16695459
    dadzio123
    Poziom 5  
    Witam! Mam metr taśmy led RGB 5V 60 diod 5050 i sterownik 5V. Zbudowany mam do tego taki powerbank z ogniwa typu 18650 3,7V , modułu ładowania z zabezpieczeniami oraz przetwornicą step up 5V 600mA. Wydawało mi się że to będzie ładnie działać i moją taśmę led zasilać jednak po podłączeniu sterownika pod tą przetwornicę taśma się zapala ale sterownik sie zacina. Zmienię 2 kolor i później nie mogę już nic zrobić zostaje na tym kolorze co akurat ustawiłem. NIe jest to na pewno wina taśmy ani sterownika bo po podłączeniu pod port w komuterze taśma działa normalnie i można sterować kolorami i nic się nie zacina, elektronikę sprawdziłem i przetwornica podaje napięcie 5V więc w czym może tkwić problem? Dodam też że prze chwilą podłączyłem tą taśmę do mojego kupionego powerbanka i taśma równiez działa normalnie więc wynika z tego że coś musi być nie tak z moim układem.
  • #2 16695515
    osiniak75
    Ocena: 544
    Obstawiam przetwornicę, 600mA to za mało by zasilić sterownik i taśmę z diodami.
  • #3 16695526
    dadzio123
    Poziom 5  
    Sprawdziłem napięcie na przetwornicy po podłączeniu taśmy i spada ono do 3,6V więc chyba przetwornica nie daje rady. Widziadłem tez takie przetwornice które są do 1200mA czy taka przetwornica dałaby radę?
  • #4 16695570
    osiniak75
    Ocena: 544
    Jeśli masz możliwość to zmierz pobór prądu. Dioda 5050 RGB to według danych w necie 3x20mA, Przy jednej barwie 60 x 20mA to 1,2A plus sterownik. Więc albo skracasz taśmę albo mocniejsza przetwornica lecz przy zasilaniu z powerbanka czas działania nie będzie długi.
  • #5 16695762
    dadzio123
    Poziom 5  
    Czas działania nie musi być długi ;) Chodzi mi tylko o to żeby świeciło to normalnie na każdym kolorze i żebym mógł to normalnie zmieniać oraz korzystać z jakiś trybów w serowniku zmiany kolorów. Znalazłem tez taką przetwornicę 1500mA, więc taka chyba będzie najlepsza.
