Jak odczytać wartość rezystora z paskami: brązowy, żółty, czarny, zielony, fioletowy?
Mariusz Borusiewicz 12 Wrz 2017 19:12 2967 8
  • #1 16695709
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    Mam pytanie jaki to rezystor?
    Paski to: brązowy, żółty, czarny, zielony, fioletowy.
    Pasków jest pięć i od której strony czytać?.
    • Jak odczytać wartość rezystora z paskami: brązowy, żółty, czarny, zielony, fioletowy? 20170912_080431.jpg (1.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16695727
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Wygląda na 7M5 2%.
  • #3 16695772
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    wygląda na to że się zgadza ale dlaczego nie ma paska fioletowy ,zielony i zielony ?
    jak można to proszę o wytłumaczenie .
  • #4 16695785
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Jest z szeregu precyzyjnych i oznaczony jest kodem 5-cio paskowym.
  • #5 16695787
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Masz 7 5 0 i mnożnik 10k (żółty).
    Miernik co pokazuje?
  • #6 16695799
    kazikszach
    Ocena: 1100
    MARCIN.SLASK napisał:
    Wygląda na 7M5 2%.
    Podałeś prawidłowo wartość rezystancji, bo jest to 7 5 0 0 0 0 0 Ω.
  • #7 16695845
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    Może pytanie dziwne ,ale jak dwa skrajne paski mają ten sam kolor to jak rozpoznać od której strony czytać ? czy szerokość paska ma znaczenie ?
  • #8 16695915
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Często ostatni pasek jest oddalony. Zazwyczaj przy normalnych rezystorach ostatni pasek to złoty lub srebrny. A jak to nie pomaga, to liczymy w obie strony i patrzymy w tabele (tabele szeregu wartości rezystorów), bo w większości przypadków będą to typowe wartości ( 1.0, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.6) + mnożnik + tolerancja. Jak wyjdzie nam np. 14M 0.1% to jest coś nie tak. Opornik teoretycznie o tej wartości by istniał, ale jaki byłby sens produkowania go o takiej wysokiej dokładności.
  • #9 16700562
    Mariusz Borusiewicz
    Ocena: 24
    Dzięki wszystko jasne .
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące odczytu wartości rezystora z pięcioma paskami: brązowym, żółtym, czarnym, zielonym i fioletowym. Odpowiedzi wskazują, że rezystor ma wartość 7,5 MΩ z tolerancją 2%. W przypadku skrajnych pasków o tym samym kolorze, sugeruje się, aby zwrócić uwagę na odległość ostatniego paska, który zazwyczaj jest złoty lub srebrny. Wartości rezystorów można również weryfikować za pomocą tabeli wartości.
