Jaka zasilacz sieciowy do ładowania ogniw 18650?
crizal 15 Wrz 2017 15:58 3753 8
  • #1 16700998
    crizal
    Ocena: 9
    Witajcie.
    Mam lampkę rowerową zasilana ogniwami 18650. Pakiet 4 ogniw.
    Czy do ładowania ogniw mogę użyć zasilacza o parametrach 10V 3,5A, lub 12V 1A? a jeśli żaden z nich to jaki mam kupić?
  • #2 16701005
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Napisz jak połączone są ogniwa.
  • #3 16701025
    crizal
    Ocena: 9
    Tak jak tutaj tylko że 4 akumulatory.
    Na zdjęciu nie ma już tych środkowych ogniw.
    • Jaka zasilacz sieciowy do ładowania ogniw 18650? 21767241_10214944965604630_352128886_o.jpg (100.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16701028
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Na tym zdjęciu ogniwa są połączone równolegle.
    Potrzebujesz moduł ładowania o napięciu wyjściowym 4,2V i wydajności prądowej 2-3A.
  • #5 16701038
    crizal
    Ocena: 9
    Hmm własnie zapytałem kumpla który mi to lutował lutownicą kolbową bo zwykłą bym nie dolutował nic do ako to pisze że po odjęciu tych dwóch środkowych ogniw mam połączenie typu: 2 ogniwa szeregowo 2 równolegle...Tak?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Tak, pomyłka z mojej strony. Masz połączenie mieszane. Potrzebujesz układ, który daje na wyjściu 8,4V. Wydajność prądowa 2A wystarczy.
  • #7 16701046
    crizal
    Ocena: 9
    Dziękuję.
    A czy jeśli podładuję je zasilaczem 10V 3,5A? Bo taki mam najbardziej zbliżony na teraz. Innego muszę poszukać...
  • #8 16701047
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Ten zasilacz się nie nadaje. Uszkodzisz ogniwa.
  • #9 16701050
    crizal
    Ocena: 9
    Ok.Dziękuję.
Użytkownik pyta o odpowiedni zasilacz do ładowania ogniw 18650 w lampce rowerowej z pakietem 4 ogniw. Po wyjaśnieniu, że ogniwa są połączone w konfiguracji mieszanej (2 szeregowo, 2 równolegle), doradzono, że potrzebny jest moduł ładowania o napięciu wyjściowym 8,4V i wydajności prądowej 2A. Zasilacze 10V 3,5A oraz 12V 1A nie są odpowiednie, ponieważ mogą uszkodzić ogniwa.
