ładowanie ogniw 18650 x 21 do roweru elekt. jaka ładwoarka
Jarek2140 08 Lis 2016 21:02 2082 19
  • #1 16049178
    Jarek2140
    Ocena: 64
    Chcę sobie zrobić baterię do roweru elektrycznego. Silnik malutki 250W 24V, tak aby tylko go włączać manetką do "pomocy" przy wysokich górkach by się nie "zasapać" a po prostu w miarę normalnie jechać ok 14km/h. Myślę nad 21 ogniw po 3,7V 18650 = 26V i ok 6Ah - specjalnie taki mały amperaż baterii, żeby nie korciło go używać co chwilę :) ważne, żeby wystarczył na max 8-10km.
    Pytanie, jeżeli będę miał 3 rzędy ogniw po 7 szt to właśnie wychodzi ok 26v, chyba, że dam 3 rzędy po 6 ogniw, czyli ok 22,5v więc napięcie mógłbym podać 24v i ok1.6Ah? widzę, że takie ładowarki są, ale nie wiem czy mogę to tak podłączyć do tych ogniw. Proszę o jakąś konkretną odpowiedź :)
  • #2 16050614
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Poczytaj sobie o balanserach do baterii ogniw. Ładowarka wystarczy zasilacz z stabilnym napięciem 29,5 V i ogranicznikiem prądowym powiedzmy do 3A. To dla układu 7x3. Napięcie max zestawu po pełnym naładowaniu będzie 29,4V minimalne 21 V. Jako najprostszy balanser może być zestaw diod zenera na 4,2 V. Tylko takich nie ma ale można układ TL431 wzmocnić tranzystorem tak by wytrzymywał prąd ładowania. Z prostych rozwiązań też można 7 x ładowarka 5V 1A plus 7 x moduł ładowania Li ion z allegro (są po 7 PLN) na każde 3 akumulatorki.
  • #3 16050621
    Jarek2140
    Ocena: 64
    okej, rozumiem czyli szeregowo nie można ładować tych akumulatorów bez balansera a równolegle można nawet i 10szt ładować? Chodzi o to, czy równolegle naładują się idealnie każda będzie identycznie naładowana?
  • #4 16052103
    sigwa18
    Ocena: 3337
    Można ładować szeregowo ale trzeba dbać by nie przeładować któregoś ogniwa bo spuchnie lub w skrajnych wypadkach się zapali tak samo nie rozładowywać poniżej 3 V. Jeżeli będziesz miał 21 identycznych ogniw to bez balansera po pewnym czasie rok dwa bateria padnie bo któreś ogniwo będzie miało za niskie napięcie a któreś za wysokie. Jest jeszcze kwestia kontroli temperatury ogniw bo powyżej 60 stopni stają się niestabilne i mogą jak pisałem wcześniej spuchnać lub się zapalić.
    Moderowany przez Artur k.:
    Nie można ładować szeregowo ogniw litowych bez balansera! To właśnie balanser dba o to by ogniwa nie przeładować!
  • #5 16052311
  • #6 16052406
    Jarek2140
    Ocena: 64
    konkretna odpowiedź :) okej, to co sugerujesz? jak najlepiej to zrobić? a może 2 x akumulator yuasa (japońskie aku) 12v 7ah x 2 = 24v-7ah myślę, że z 10km powinien pociągnąć, a może to złe rozwiązanie? wiem, że są ciężkie, ale ja i tak będę to miał w plecaku i będę podpinał się kablem z plecaka :) (rower ma mieć tylko silnik i sterownik ukryty w torebce rowerowej :)
  • #7 16052519
  • #8 16052524
    Freddy
    Ocena: 2818
    eurotips napisał:
    Tu na forum jest post gdzie kolega naprawiał segwaya firmy Manta,
    to tam pierwszy raz w życiu przeczytałem o balanserze pasywnym,
    przecierałem oczy ze zdumienia że takie coś można dać do urządzenia fabrycznego.
    Jeśli Segway, to nie firmy Manta, Segway jest tylko i wyłącznie firmy Segway.
    Bajki piszesz, bo Manta robi z balanserem, tyle, że bardzo prostym.
    Mam w domu płyty Segway i naprawiałem ich sporo. Zarówno płyty główne, jak i żyroskopy, jak również elektronikę ogniw.
    Nie ma tam żadnego pasywnego balansera, lecz jest normalny balanser aktywny, jak w każdym jednym dobrym pakiecie Li-Io !
    Są specjalizowane układy scalone do takich dużych ilości akumulatorów np. LTC3300 i wcale nie są drogie - cena za pojedynczy układ poniżej $10.
    Używałem takich układów, są bardzo dobre i proste.
    Jak masz dawać takie wspaniałe rady, to lepiej nie dawaj żadnych.
    • LTC3300-1.pdf (744.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16052543
    Jarek2140
    Ocena: 64
    jak ładować każde ogniwo oddzielnie,jeżeli zgrzane będą ze sobą w pakiecie 3x7 ogniw? musiałbym każde ogniwo odlutowywać, a to nie realne jest i mija się z celem, chyba, ze czegoś nie rozumiem :) jakiś łopatologiczny rysunek jak miało by to wyglądać?
  • #10 16052566
    Freddy
    Ocena: 2818
    Oczywiście, że nie, to nawet jest szkodliwa porada.
    Tylko i wyłącznie ładować cały pakiet z balanserem.
    Można albo zrobic samemu prosty, albo wykorzystać specjalizowane do tego celu układy scalone.
  • #11 16052930
    Jarek2140
    Ocena: 64
    jak by ktoś zaczął produkować takie balansery chętnie kupię... czy nie mogą być po porstu dwa aku żelowe? też jest 24v i 7ah. Nie wiem w czym one są gorsze od 18650.
  • #12 16052964
    Freddy
    Ocena: 2818
    Wagą.
  • #13 16053132
    Jarek2140
    Ocena: 64
    okej, jednak zrobię sobie ten pakiet 18650. Teraz jeszcze pytanie:
    Nie potrzebuję manetki, licznika i innych rzeczy, tylko silnik, sterownik i akumulator. Mogę zamiast manetki zastosować mikrostyk na "palec" ? gdy go kliknę silnik się załącza i tyle czy to głupi pomysł? jak sprawdzić stan naładowania akumulatora? można kupić jakiś moduł np na allegro, który wpina się równolegle do aku ? czy jak to jest zrobione z manetką?
  • #14 16053149
    Freddy
    Ocena: 2818
    Raczej głupi :) (Twoja druga opcja), bo popłynie bardzo duży prąd i uwali silnik. Potrzeba regulatora i manetki.
  • #15 16312890
    zepiu
    Freddy, czy używałeś układu LTC3300-1 ? Jeśli tak to jaka tam obowiązuje ramka ? W jakiej kolejności wysyłamy dane i komendę ?
  • #16 16312892
    Freddy
    Ocena: 2818
    Przecież masz wszystko w karcie katalogowej.
  • #17 16312958
    zepiu
    Być może nie zrozumiałem jasno , ale czy praktycznie stosowałeś te układy ? Czy masz konkretną pewną ramkę jaką udało Ci się wysłać do tego układu aby spowodować np. rozładowanie ogniwa ?
    Chodzi mi o to czy np.
    CSB low Command Byte (8bitów) Write Balance Data (16 bitów) CSB high
    CSB low Command (write) Dane (które i jak balansować) CSB high
    CSB low Command (execute) CSB high
    Czy po komendzie zawsze ma być w jednym ciągu 16 bitowe dane ?
  • #18 16313331
    Freddy
    Ocena: 2818
    Nie pisałem programu, wykonywałem jedynie hardware.
  • #19 16313369
    zepiu
    Odnoszę wrażenie ,że tego też nie robiłeś.
  • #20 16313440
    Freddy
    Ocena: 2818
    :) No na pewno nie będę Ci się tłumaczył co robiłem, a co nie - już to napisałem.
✨ Użytkownik planuje zbudować baterię do roweru elektrycznego z ogniw 18650, z napięciem 26V i pojemnością 6Ah, aby wspomagać jazdę na wzniesieniach. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ładowania ogniw, w tym konieczność stosowania balanserów, aby uniknąć przeładowania i uszkodzenia ogniw. Użytkownicy sugerują użycie ładowarki z napięciem 29,5V oraz ogranicznikiem prądowym. Wskazano również na możliwość ładowania ogniw równolegle, ale z zastrzeżeniem, że należy dbać o ich równomierne naładowanie. Pojawiły się także propozycje alternatywnych rozwiązań, takich jak akumulatory żelowe, jednak podkreślono ich większą wagę. Użytkownik rozważał zastosowanie mikrostyku zamiast manetki, co spotkało się z krytyką ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika.
