Odpowiedź jest prosta. W takiej sytuacji robimy adaptację. Jeśli nadal miga N, to znaczy, że trzeba siłownik sprzęgła, czyli aktuator, ustawić tak, żeby mocniej naciskał na widelec, żeby mocniej wcisnął sprzęgło. W Toyocie Auris trzeba pchnąć maksymalnie w prawo. Jeśli nadal nic, można lekko nacisnąć na widelec jakimś prętem, przesunąć aktuator i dokręcić. Jestem pewien, że zadziała.
Instrukcje od kalibracji można znaleźć w razie problemu.
Wkładam kabelek w piny 4 i 13. Oczekujemy około 10–15 sekund. Przekręcamy stacyjkę. Czekamy znowu około 10 sekund. Szybko naciskamy pedał hamulca minimum 7 razy, aż zapiszczy komputer. Przesuwamy dźwignię biegów na manualną część. 4 razy minus, cały czas trzymając hamulec
Wracamy na neutral. Puszczamy hamulec. Wciskamy raz. Komp znowu kilkukrotnie zapiszczy. Puszczamy hamulec i wciskamy 3 razy szybko. Komp powinien znowu zapiszzczeć kilkukrotnie. Wyłączamy stacyjkę
Minimum 10 sekund oczekujemy. Wyciągamy kabelek z pinów. Przekręcamy stacyjkę bez odpalania i bez hamulca. Powinno być słychać zmieniające się biegi. Około 50 sekund od przekręcenia stacyjki oczekujemy. Później stacyjkę wyłączamy i odpalamy auto z wciśniętym hamulcem. N powinno mignąć maks. 3 razy i zaświecić się na stałe.
