Orion TV-2016W - brak dźwięku z anteny, działa przez złącze euro
cymys 05 Sie 2005 08:31 921 8
  • #1 1707930
    cymys
    gdy TV jest podłączony pod antene stacjonarną - brak dzwięku (szum) ale gdy jest pod złącze euro (np.satelita lub magnetowid) jest normalny dzwięk
    czy należy wymienić wzmacniacz w.cz. (wyjąscie antenowe w TV) czy mam jakiś problem z fonią
  • #2 1707932
    cinko
    Ocena: 206
    A czy jak jest podłączony do anteny słyszalny jest szum, czy wogóle nic?
  • #3 1707945
    cymys
    słyszę szum
    szum
  • #4 1707950
    cinko
    Ocena: 206
    A czy wcześniej OTV pracował poprawnie, może należy przestroić fonie,
    dlatego z magnetowidu słychać fonie.
  • #5 1707951
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Masz uszkodzoną p.cz. fonii.
    Pozdro
  • #6 1707979
    cymys
    nie wiem dostalem go od dziadka a on od kogoś innego i nie wiem czy pracowal poprawnie
    sprobuje przestroić fonie
    ale wzm. w.cz. jest w porządku
  • #7 1707990
    cinko
    Ocena: 206
    Czy wystepuje tam filtr 6,5MHz i 5,5 MHz.
  • #8 1708255
    cymys
    sprawdze jak wroce z pracy napisze okolo 16
  • #9 1712218
    cymys
    nie wiem czy jest tam jakiś filtr nie wiem gdzie go szukać w tym TV
✨ W telewizorze Orion TV-2016W pojawia się problem z brakiem dźwięku przy podłączeniu do anteny stacjonarnej – słychać jedynie szum, natomiast dźwięk działa poprawnie przy podłączeniu przez złącze euro (np. z satelity lub magnetowidu). Podejrzewa się uszkodzenie części p.cz. fonii lub konieczność przestrojenia fonii. Wzmacniacz w.cz. antenowy jest prawidłowo działający. Pojawiła się sugestia sprawdzenia obecności filtrów 6,5 MHz i 5,5 MHz, które mogą mieć wpływ na odbiór fonii. Użytkownik nie jest pewien, czy telewizor wcześniej działał poprawnie i nie zna lokalizacji filtrów w urządzeniu.
