Daewoo Matiz – demontaż kostki i wkładu stacyjki, uszkodzone styki
mi55 05 Sie 2005 12:06 76735 55
Jak wyjąć wkład stacyjki w Daewoo Matiz i czy przy uszkodzonych stykach wystarczy wymienić samą kostkę?
Przy uszkodzonych stykach zwykle wystarczy wymienić samą kostkę stacyjki, bez wyjmowania bębenka, a jeśli chcesz wyjąć wkład, ustaw kluczyk na pozycję II, wciśnij zapadkę cienkim drutem albo gwoździkiem i wyciągnij wkład razem z kluczykiem [#1709724] [#6720916] [#4808039] Zdejmij dwuczęściową osłonę kolumny kierownicy, bo dostęp do blokady jest słaby; otwór ma ok. 1 mm średnicy i jest z przodu stacyjki, mniej więcej 3 cm od strony wkładania kluczyka, w górnej części [#4791785] Jeśli wkład nie chce wyjść, trzeba próbować z kluczykiem ustawionym lekko przed pozycją II i ciągnąć go, bo czasem wychodzi z dużym oporem [#4808039] Po wyjęciu wkładu kostka jest blokowana trzpieniem i można ją zdemontować; użytkownicy podawali koszt samej kostki ok. 13–25 zł [#1722160] [#1709724] [#6720916]
  • #1 1708429
    mi55
    Ocena: 7
    witam Jak wymontować wkład od stacyjki w matizie?Dzięki za podpowiedź.
    Padły mi styki.
  • #2 1709702
    dakus
    Ocena: 14
    witam!!!!!!!!!!
    prawdopodobnie jest taka jak w lanosie,bądź podobnie zamocowana,nie jestem tego pewien,podaje do lanosa może się przydać,zdjać obudowę przy kierownicy (dwie części)odłączyć kostkę ale nie tą z tyłu tylko taką małą z przodu stacyjki,należy włożyć kluczyk i w razie jak jest zablokowana kierownica odblokować,od strony zegarów w stacyjce jest małe wycięcie w którym to siedzi bolczyk,należy go wcisnąć najlepiej małym gwoździkiem i pociągnąć kluczykiem wkład,po wymianie nalezy podłączyć komputer i wprowadzić nowe ustawienia dla dwóch nowych kluczyków
  • #3 1709724
    bm639
    Ocena: 44
    styki są takie same jak w oplach (vectra a na pewno) i wystarczy wymienić kostkę bez wyjmowania bębenka stacyjki...koszt takiej kostki to ok. 25 zł ale nie w ASO :)
  • #4 1710811
    mi55
    Ocena: 7
    Niestety, to musi być inaczej jak w lanosie-nie znalazłem bolczyka,wytropiłem co padło-pękł trzpień czy płetwa przełączająca styki.Chyba jedyny sposób to zdemontować całość.
  • #5 1722160
    mi55
    Ocena: 7
    Zrobione w ASO.Demontaż wkładu możliwy po wyjęciu kostki i z lewej strony drutem wgniatamy zapadkę-kluczyk na poz2.dzięki i pozdrawiam.
  • #6 4790993
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Odświeżam po latach.
    Gdzie z lewej strony trzeba wepchnąć tę zapadkę? Szukam, wpycham, kombinuję i nic. Proszę pomóżcie.
  • #7 4791785
    eltron
    Ocena: 161
    rozbierz obudowę i patrząc od przodu około 3 cm od strony z której wkładamy kluczyk w górnej części stacyjki ( rzeczywiście słabo to widać ). Mały otwór 1mm średnicy. Kluczyk w pozycji II.
    powodzenia
  • #8 4792878
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Znalazłem otwór. Dostęp straszny ale udało się włożyć gwóźdź (gwoździk). Jednak nie czuję, że coś przesuwam czy wciskam. I nie chce wyjść. Wieczorem spróbuję jeszcze raz.
  • #9 4808039
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Zrobiłem i wszystko działa. Ale po kolei.
    Kluczyk należy ustawić na pozycję "trochę" przed dwa i włożyć gwózdek. Wkład wyszedł bez problemów. Pojechałem do sklepu i okazało się, że wkład do Matiza kosztuje 100zł. To dużo. Jednak gdzieś wyczytałem, że identyczne wkłady stosuje się w Oplach. Po oględzinach zaryzykowałem i kupiłem takowy za 35zł. Rozebrałem go. Przełożyłem zasuwki od mojego połamanego, żeby kluczyk pasował. Zamontowałem i wszystko działa. Dziękuję za pomoc.
  • #10 5033245
    underground
    Ocena: 16
    Ostatnio przytrafiło mi się to samo: pękł ten trzpień w stacyjce.
    Może komuś przyda się zdjęcie, strzałka wskazuje gdzie wcisnąć "gwoździk" albo coś cieniutkiego:
    Zdjęcie z już wyciągniętym wkładem.
    Przełożone blaszki do nowego wkładu, wszystko działa jak należy ;)
  • #11 5368887
    maxzana
    Ocena: 7
    Mam jeszcze jedno małe pytanko :
    Cy trzeba demontować kostkę z lewej strony stacyjki ?
    Dobra już wiem !!!
  • #12 5579202
    sajgongda
    PANOWIE, Błagam o pomoc. Ten sam problem.
    Samochód NIE otwiera się i nie zamyka (z pilota).
    Siedzę w środku i bez włożenia kluczyka do stacyjki na tablicy z zegarami świecą się czerwone kontrolki, działają światła, klakson, radio, szyby.
    Wkładam kluczyk do stacyjki i wchodzi normlanie. Nie czuć tego że przeskakują poziomy - chodzi luźno. Nie ma możliwości odpalenia.
    Otóż rozkręciłem przed chwilą plastik. Włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem, włożyłem gwoździk i dopchnąłem go śrubokrętem. Stacyjka ani drgnie. Wymontowałem te kostke po lewej stronie i ponowiłem próbę, dalej nic...Może jakieś porady ?
  • #13 5581414
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Kluczyk należy ustawić na pozycję II, wepchnąć gwoździk i próbować wyszarpnąć ciągnąc za kluczyk. Czasami wychodzi lekko a czasami z ogromnymi oporami. Nie znam innego sposobu. Mnie się udało.
  • #14 5754753
    buber303
    Ocena: 4
    pomocy!! mam pytanie , czy przy wymianie stacyjki w matizie z imobilajzerem wystarczy wymienić wkład i będzie ok? czy trzeba dodatkowo programować nowy klucz . i jak dostać się do zamka drzwi (mam wkłady do wymiany).
    pozdrawiam .
  • #15 5755633
    andrzej1982
    Ocena: 86
    trzeba programować immo. jeśli chodzi o drzwi to trzeba zdjąć tapicerkę.
  • #16 5755687
    daza
    Ocena: 3
    Jeżeli wymieniasz stacyjkę to trzeba przeprogramować immobilizer do nowego kluczyka, tylko w serwisie Daewoo, ( koszt ok. 150 pln ). Ja poszedłem do punktu dorabiania kluczy z nową i starą stacyjką i za 40 zł, fachman dopasował mi stary kluczyk do nowej. Uniknąłem w ten sposób także roboty z przekładaniem wkładek w drzwiach ( niepotrzebnie kupowałem komplet - mogłem zaoszczędzić 35 zet ). Pzdr
  • #17 5756886
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Jak wcześniej pisałem wszystko zrobiłem samodzielnie bez przekładania wkładek w drzwiach. Trzeba rozebrać całą stacyjkę starą i przełożyć zastawki do nowej. 30 min pracy.
  • #18 6053568
    ziolo10
    mam pytanie odnosnie wymiany wkladu stacyjki w matizie. Jak włożyc nowa stacyjke?? Cos blokuje, probowalem na 100 spoobow ja wlozyc ale nie udaje mi sie to. Prosze o szybka odpowiedz.
  • #19 6062905
    KrzysztofK
    Ocena: 45
    Trzeba kluczyk ustawić na pozycję II i wpychać. Moja też wchodziła z oporami ale dała się wepchnąć. Jednak ponowne jej wyjęcie będzie chyba problemem.
  • #20 6063436
    eltron
    Ocena: 161
    wkład powinien wchodzić bez oporów. Jeżeli wchodzi ciężko jest ukrzywiony. zdarza się tak - trzeba naprostować.
  • #21 6116446
    piorun0
    Ocena: 64
    Mam pytanie czy osłona plastykowa kolumny kierownicy jest zbudowana z jednej części,czy składa się z dwóch części,ponieważ odkręciłem wszystkie wkręty i niewiem czy bez demontażu kierownicy da się tą osłonę zdjąć?,a kierownice mam z poduszką
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #22 6116604
    viper555
    Ocena: 2161
    Trzyma na zatrzaskach jest dwuczęściowa.P
  • #23 6116674
    piorun0
    Ocena: 64
    dzięki ,podpowiedz jeszcze jak się do nich dobrać?
  • #24 6122059
    underground
    Ocena: 16
    Nie bardzo pamiętam, ponieważ naprawiałem to już dawno u siebie, a nie mam teraz dostępu do samochodu ;P
    Ale wydaje mi się że najpierw trzeba ściągnąć ten duży panel (czerwone kropki - oznaczenia wkrętów). A następnie odkręcamy wkręty od dołu (żółte kropki) i ściągamy dwuczęściową osłonę ;)
    Jakby coś było nie tak, to proszę mnie poprawić ;)
    • Daewoo Matiz – demontaż kostki i wkładu stacyjki, uszkodzone styki matiz_stacyjka.jpg (85.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 6123453
    piorun0
    Ocena: 64
    Które wkręty to ja wiem,tylko niewiem jak dobrać się do rozłączenia na dwie części osłony kollumny(tam nawet niema szparki ażeby coś włożyć i podważyć)Co do zdejmowania całego panela licznika to zastanawiam się czy jest taka potrzeba,znalazłem takie zdjęcie na elektrodzie:
    • Daewoo Matiz – demontaż kostki i wkładu stacyjki, uszkodzone styki 92_1208269355.jpg (89.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 6130121
    underground
    Ocena: 16
    1. Co ty chcesz tu rozkręcać jeszcze?
    Wkład stacyjki wyciągasz i tyle w temacie ;)
    2. Zdjęcie znalazłeś na elektrodzie, jest kilka postów wyżej :| ja je wrzuciłem :|
  • #27 6136617
    piorun0
    Ocena: 64
    Dziękuje za porady ,sama wymiana kosti stacyjki jest bardzo prosta,jak się okazało stwierdzam to dopiero teraz gdy już wymieniłem kostkę, nietrzeba demontować panela zegarów,osłone kolumny doś łatwo jest rozwarstwić,natomiat demontaż samej kostki był problematyczny ponieważ niewiedziałem że "uszka z otworami"kostki z jednej strony trzyma bolec a z drugiej śrubka bez łebka.
    Wszystko działa dobrze,z ciekawości rozebrałem tę starą kostkę i stwierdziłem że to dość prymitywne i delikatne "cacko"
  • #28 6701549
    thomas2468
    Ocena: 4
    Witam Wszystkich! Mój problem ze stacyjką jest z nieco innej beczki. Mianowicie pękła przypuszczam że jakaś sprężynka która cofa kluczyk z pozycji startu silnika do poz. 2. W wyniku tego muszę przy każdym uruchamianiu silnika cofać te kilka stopni kluczyk by wyłączyć rozrusznik. I teraz zwracam się z ogromną prośbą i pytaniem do Was. Co muszę kupić, wymienić by stacyjka działała poprawnie ??? Czy to samą wkładkę, czy całą stacyjkę, czy co...?? Pomóżcie proszę!
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #29 6703561
    piorun0
    Ocena: 64
    Według mnie kup samą kostkę stacyjki 20 zł,wymianę kostki masz opisaną w postach powyżej
  • #30 6717472
    thomas2468
    Ocena: 4
    Ok, DZIĘKI WIELKIE ! Tak też myślałem, ale zawsze warto zasięgnąć porady ,,współplemieńców";-)
    Pozdrawiam!
W dyskusji omówiono problem demontażu wkładu i kostki stacyjki w Daewoo Matiz, szczególnie w przypadku uszkodzonych styków lub pękniętego trzpienia. Wkład stacyjki zwykle wyjmuje się po ustawieniu kluczyka na pozycję II i wciśnięciu małego bolca (np. gwoździa) w otwór znajdujący się z lewej strony stacyjki, co zwalnia zapadkę blokującą wkład. Demontaż kostki wymaga odłączenia jej po wyjęciu wkładu, przy czym kostka trzyma się na bolcu i śrubce bez łebka. Wymiana kostki stacyjki jest często wystarczająca i tańsza niż wymiana całego wkładu, a identyczne kostki stosowane są w niektórych modelach Opla, co pozwala na tańsze zamienniki. Przy wymianie wkładu z immobilizerem konieczne jest programowanie nowego kluczyka w ASO Daewoo, choć możliwe jest przełożenie zapadek ze starego wkładu do nowego, co pozwala zachować stary klucz i uniknąć programowania. Osłona kolumny kierownicy jest dwuczęściowa i trzyma się na zatrzaskach, demontaż nie wymaga zdejmowania kierownicy. W przypadku zablokowanego kluczyka lub problemów z pozycją kluczyka, często przyczyną jest uszkodzony trzpień lub sprężynka, co wymaga wymiany wkładu lub całej stacyjki. Wymontowanie wkładu bez ustawienia kluczyka na pozycję II jest trudne, ale możliwe przez wywiercenie otworu w obudowie stacyjki. Wymiana i naprawa stacyjki jest możliwa samodzielnie, a koszty części są znacznie niższe niż w serwisie.
