Amplituner Sony STR-7065 - tuner radiowy nie gra w stereo
rafalsiem 21 Wrz 2017 21:16 1887 5
  • #1 16712976
    rafalsiem
    Poziom 8  
    posiadam starszy amplituner Sony STR-7065A, prawie wszystko działa oprócz tunera, który nie gra w stereo i wskaźnika "tuner input", który nie pokazuje siły sygnału antenowego, przeczytałem sporą ilość postów odnośnie podobnych problemów i wszystko wskazuje na to, że uległ on rozstrojeniu ze względu na upływ czasu,
    Czy ktoś byłby uprzejmy i łopatologicznie mi wytłumaczył jak mógłbym spróbować naprawić usterkę? Posiadam lutownicę, miernik, schemat i spore zacięcie do tematu. Załączam fotki amplitunera, płytki tunera, miernika (bo nie wiem, czy będzie odpowiedni) i schemat.
    Amplituner Sony STR-7065 - tuner radiowy nie gra w stereoAmplituner Sony STR-7065 - tuner radiowy nie gra w stereoAmplituner Sony STR-7065 - tuner radiowy nie gra w stereo
    • Sony STR-7065 Service Manual.pdf (2.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16713002
    rafalsiem
    Poziom 8  
    W kwestii zacięcia do tematu - delikatnie poruszyłem zaznaczony na fotce regulator (plastikowym wkrętakiem) i dioda stereo zaczęła migać (o dziwo tylko, gdy ustawię na odbiór rmf fm, inne stacje nie wzbudzają diody), niestety nie da się ustawić na stałe mimo regulacji, cały czas pulsuje. Dalej nie chcę nic kombinować aby nie pogorszyć.
  • #3 16714264
  • #4 16714778
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 316
    Co poruszyłeś plastikowym wkrętakiem (jaki regulator)? Ten filtr ma swój numer - jaki? Odczytaj ze schematu. Zapamiętaj taką zasadę że jak już czymś kręcisz to zaznacz w jakiej pozycji był rdzeń (nacięcie na wkrętak) i czy pokręciłeś w prawo czy w lewo i o ile obrotów czy pół obrotu. Jak widzisz że kręcenie nic nie daje to powróć do pierwotnego stanu. Napisz jeszcze czy masz wykształcenie elektroniczne czy jesteś amatorem?
    Po Twoim wpisie gdzie nazwałeś filtr regulatorem to jakoś nie widzę szans dla Ciebie abyś poradził sobie z tym uszkodzeniem, ale postaram się Ci pomóc. Zacznijmy od głowicy FM,tranzystor Q 101 to jest wzmacniacz w.cz. Q 102 to jest mieszacz, a Q 104 to jest heterodyna, a Q 103 to jest pierwszy stopień p.cz.FM i nastrojony na 10,7 MHz. Pozostałe tranzystory Q 201,202,203 pracują jako wzm.p.cz.FM tak samo jak układ scalony IC 201 (CX - 0412). Filtr T 201 to jest dyskryminator FM. Opornik regulowany RT 202 reguluje wielkość poziomu syg.FM na wskażniku. Drugi opornik regulowany RT 401 reguluje wielkość poziomu syg.AM na wskażniku. Sygnał FM z cewki L 201 przez tranzystor Q 207 wchodzi do dekodera IC - 301 stereo (6). Wyjście na L i R to są nóżki 11 i 12. Do nóżki 10 poprzez kondensator C - 305 podłączony jest opornik regulowany RT 301, który powinien regulować zaświecenie diody stereo. Cewka MU 301 to chyba cewka pilota (19 KHz), a cewka T 301 to cewka podnośnej ( 38 KHz). Przy dobrym dostrojeniu do stacji ( wskażnik na max wychylenia) to drugi wskażnik z "0" po środku ma być na 0. Jak już wiesz jak leci sygnał to pomierz napięcia na Q 101 i Q103 w głowicy i na Q 201,202,203 w p.cz. bo z tego Q 203 pobierasz sygnał na wskażnik. Dioda stereo może nie zaświecić gdy masz za słaby sygnał z anteny lub uszkodzony wzm.w.cz. Q 101, uszkodzony któryś z tranzystorów w p.cz. lub żle zestrojony dyskryminator FM.
  • #5 16715857
  • #6 18004732
    pececha69
    Witam Wszystkich,
    Mam podobny problem - TUNER NIE DZIAŁA W STEREO.
    Czy jest ktoś z woj. Mazowieckim, komu z czystym sumieniem można oddać taki amplituner do naprawy ?
    Będę wdzięczny za jakieś namiary.
    Mój numer 888 81 31 31.
    Paweł
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
