Renault Laguna 2 lift - Panel klimatyzacji - obieg otwarty, obieg zamknięty
golab230 25 Wrz 2017 10:05 2643 12
  • #1 16719682
    golab230
    Ocena: 2
    Witam mam problem z nawiewem gdy odpalam auto włącza mi się obieg zamknięty powietrza ( na klimatroniku - pokrętle nie świeci się kontrolka od obiegu zamkniętego) następnie naciskam pokrętło po prawej stronie dwa razy (zapala się kontrolka obieg zamknięty) wtedy mam dopiero obieg otwarty powietrza. Dziwne ale to nie koniec mam ustawioną temperaturę na 16 st. normalnie chłodzi gdy przestawię na 17 stopni grzeje jakby była ustawiona na maxa. Proszę o pomoc
  • #2 16720688
    poldek1987
    Ocena: 35
    Czujnik parownika do wymiany,tez tak mialem z temperatura
  • #3 16720691
    golab230
    Ocena: 2
    A gdzie się znajduje ten czujnik?
  • #4 16720704
    poldek1987
    Ocena: 35
    Kolo pedala gazu miedzy rurkami od ogrzewania,odpowiedz masz na forum lalki,bo tam zalozyles temat.Poszukaj w szukajce
  • #5 16747692
    golab230
    Ocena: 2
    Czujnik wymieniony poprawy brak:(
  • #6 16749271
    poldek1987
    Ocena: 35
    Czujnik wymieniles na nowy czy uzywany,bo uzywka moze byc tez walnieta
  • #7 16749680
    golab230
    Ocena: 2
    używany wyjęty z auta jeżdżącego ja obstawiam silniiczni albo klapy mam słaby nadmuch i do tego doszło jeszcze problem z temperaturą
  • #9 16749811
    golab230
    Ocena: 2
    filtr jest ok temperatura zewnętrzna również
  • #10 16749889
    genek1000
    Ocena: 1048
    golab230 napisał:
    filtr jest ok
    Jak filtr ok to nadmuch musi być prawidłowy chyba że silnik umarł co mi się jeszcze nie zdarzyło - albo chodzi albo nie . :|
    Powietrze musi wiać - chyba że rozchodzi się na wszystkie kanały równocześnie i takie jest odczucie. :|
    Jeśli chodzi o temperatury to bez diagnostyki i kontroli temperatur parownika, płynu chłodzącego, zewnętrznej i wewnętrznej się nie obędzie :cry:
  • #11 16749913
    golab230
    Ocena: 2
    jeszcze jeden problem mam od samego kupna auta po odpaleniu laguny mam obieg zamknięty dopiero po dwukrotym naciśnięciu przycisku na klimatroniku od obiegu przełącza się na otwarty? Co to może być
  • #12 16750062
    poldek1987
    Ocena: 35
    Podmień od kogoś panel klimy,a najlepiej podepnij się pod clip
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem klimatyzacji w Renault Laguna 2, gdzie po uruchomieniu pojazdu automatycznie włącza się obieg zamknięty powietrza, a kontrolka na klimatroniku nie świeci. Po dwukrotnym naciśnięciu pokrętła obieg przełącza się na otwarty. Dodatkowo, przy ustawieniu temperatury na 16°C, system chłodzi, a przy 17°C grzeje jakby był ustawiony na maksymalną temperaturę. Użytkownik wymienił czujnik parownika, ale nie zauważył poprawy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego, diagnostykę temperatur oraz podmianę panelu klimatyzacji. Wskazano również na obecność czujnika jakości powietrza w Lagunie, który może wpływać na tryby obiegu.
