Fałszywe alarmy kontaktronów bramy garażowej w systemie Jablotron - jak rozwiązać?
knight86 05 Paź 2017 10:40 3588 16
  • #1 16739079
    knight86
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem z kontaktronami na bramach garażowych. Co jakiś czas wywołują fałszywy alarm w trakcie uzbrajania. Jest to system bezprzewodowy Jablotron. Mimo, że bramy sa zamknięte to jest sygnalizowane na manipulatorze, że sa niezamknięte. Garaże są podziemne i to jest jakby jeden system razem z mieszkaniem tylko podzielony na dwie strefy - mieszkanie + garaże. Mimo, że mieszkanie jest wyżej to zasięg urządzeń jest dobry i działa to sprawnie. Poszukałem trochę i problem dotyczy prawdopodobnie magnesów, które z czasem tracą na mocy przez to, że ich siła jest rozpraszana na metalowej bramie. Bawiłem się już w wymianę kontaktronów na inne, dokładałem dodatkowe magnesy, ale efekt taki sam, przez jakiś czas OK, a potem znowu fałszywe wzbudzenia. Zastawiam się, jak rozwiązać ten problem? Czy w garażu można założyć czujkę ruchu? Instalator mówił, że np rozgrzany samochód czy jakiś przeciąg mogą też dawać fałszywe wzbudzenia i dlatego są lepsze kontaktrony, ale jak widać w moim wypadku niekoniecznie...
  • #3 16739247
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Narysuj jak jest zamontowany kontaktron.
  • #4 16739274
    knight86
    Poziom 8  
    Nie umiem tego narysować, więc opisze, a później ewentualnie doślę zdjęcia. W obu garażach jest brama uchylna. W pierwszym, gdzie jest kontaktron do górnej krawedzi skrzydła jest przytwierdzony magnes, a sam kontaktron do ramy bramy i od niego wychodzi kabel, który idzie do drugiego garażu i połączony jest z czujnikiem magnetycznym, który jest na ścianie z boku skrzydła. Natomiast na skrzydle jest magnes. Kontaktron i magnes tak wygladaja https://www.sklep-jablotron.pl/galerie/m_560_ja-81m.jpg Natomiast czujnik magnetyczny tak: http://www.lusat.pl/zdjecia/212_1.jpg
  • #5 16739320
    bhtom
    Ocena: 603
    Z Twojego opisu wynika, że bezprzewodowy kontaktron współpracuje z kontaktronem przewodowym na drugich drzwiach. Poczytaj w instrukcji kontaktronu bezprzewodowego czy nie ma on ograniczenia w długości zewnętrznej pętli przewodu. Jeśli odległość jest zbyt duża, czujka może głupieć.
  • #6 16739358
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    Stosuje się czujki ruchu dualne: podczerwień i mikrofala. Wtedy eliminuje się fałszywe alarmy wynikające ze zmiany temperatury przedmiotów.
    Oba czujniki są podłączone pod jedno wejście centrali czy pod dwa osobne?
    Alarm jest z obu czy tylko z jednego?
    Może jest uszkodzony przewód do kontaktronu?
  • #7 16739371
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Czy kontaktron jest zamontowany zgodnie z instrukcją.
  • #8 16739454
    stonefree
    Ocena: 321
    A czy ten system w mieszkaniu po prostu nie gubi sygnału z tego bezprzewodowego kontaktronu i wskazuje sabotaż?
  • #9 16739560
    knight86
    Poziom 8  
    Sabotaż pojawia się w momencie jak zamknę bramę i naciskam przycisk uzbrojenia na pilocie lub ktoś w mieszkaniu na manipulatorze i tylko wtedy. Tak sam z siebie, że nagle np po kilku godzinach od uzbrojenia się wzbudza to nie ma takich sytuacji. Trzeba odczekać kilka minut i ponownie uzbroić i problem znika. Podejrzewam, że montaż jest poprawny, kabel nie przecięty. Ogólnie to chyba zdecyduje się zastąpić ten czujnik magnetyczny mikro stykiem lub czymś podobnym co będzie mniej kłopotliwe. Jest też opcja tych czujek PiR + MW. Jedynie mam obawy, bo mój garaz jest prawie na przeciwko bramy wjazdowej i czasem ta brama jest nie zamykana lub ulega awarii i zastanawiam się czy np jakby jakiś przeciąg był to czy nie wzbudzi czujek? Chociaż czytałem, że te czujki stosuje się też tam gdzie działa klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna i dają rade. Jakie są Wasze doświadczenia z tymi czujkami?
  • #10 16739619
    gkwiatkowski
    Ocena: 1227
    Czyli nie wiesz, która brama zgłasza sabotaż?
    Daj zdjęcie jak są zamontowane te kontaktrony. Czy nie jest za duża odległość od magnesu?
    Czy nie lepiej to sprawdzić i mieć pewność?
    Jak sprawdzasz jaki jest poziom sygnału?
    W ogólności czujki dualne są odporne na podmuchy powietrza, chyba że przeciąg porusza jakimś przedmiotem.
  • #11 16740273
    Gutek1512
    Ocena: 37
    Drzwi garażu się nie domykają, to jak magnes ma wrócić w pozycję wyjściową? Ogólnie problem najprawdopodobniej wynika z błędnej instalacji, Jablotron raczej nie sieje sam z siebie, zasięgi też ma porządne. Także stawiam na problem z montażem urządzeń. Magnesy też mogą tracić swoje właściwości.
  • #12 16767792
    knight86
    Poziom 8  
    Sprawdziłem wszystko co było wskazane i nadal obstaje przy tym, że był za słaby magnes i rozpraszało. Narazie przerobiłem troszkę mocowanie magnesu, dałem odpowiednie dystanse od bramy (później mogę się podzielić zdjęciami) i jak to nie pomoże to przejdę na mikro styk i to powinno finalnie rozwiązać problem. Póki co działa po przeróbce i nie wywołało jeszcze alarmu.
  • #13 16936018
    knight86
    Poziom 8  
    Dla potomnych napiszę, że problem leżał w magnesach. Po przeróbce opisanej w poście wyżej było chwilę dobrze, a potem znowu wywalało fałszywy alarm przy zbrojeniu. Zrezygnowałem z magnesu i zastąpiłem go stycznikiem. Teraz już ponad miesiąc czasu jest dobrze. Jablotron w tym aspekcie nie postarał się niestety.
  • #15 16936147
    knight86
    Poziom 8  
    bhtom napisał:
    Jakim stycznikiem? Nie rozumiem...
    Poprawiam się - mikrotyk to się chyba właściwie nazywa. Połączony kabelkiem z kontaktronem, a element bramy dopycha blaszkę przy zamknięciu. https://5.allegroimg.com/s400/06857a/15b1039e49d3a2949c9f1aa62135
  • #17 16936838
    knight86
    Poziom 8  
    bhtom napisał:
    Raczej chyba mikrostyk.
    Nie mogłeś zastosować większego magnesu neodymowego?
    Tak, mikrostyk. Zjadłem literkę. Zastosowanie większego magnesu neodymowego dawało efekt na chwile i problem wracał.
✨ Użytkownik zgłasza problem z fałszywymi alarmami w systemie bezprzewodowym Jablotron, które występują podczas uzbrajania, mimo że bramy garażowe są zamknięte. Podejrzewa, że przyczyną są magnesy, które z czasem tracą moc na metalowej bramie. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym zastosowanie czujników ruchu dualnych (podczerwień i mikrofala), sprawdzenie poprawności montażu kontaktronów oraz ewentualna wymiana magnesów na mikrostyki. Po kilku próbach użytkownik zdecydował się na mikrostyk, co przyniosło pozytywne rezultaty, eliminując problem fałszywych alarmów.
