Jak podłączyć kondensator w układzie miękkiego startu dla trafa 1800W?
kubaros 06 Sie 2005 12:27 2128 5
  • #1 1710959
    kubaros
    Witam wszystkich fachowców
    Temat ten był już poruszany,ale wtedy nie miałem problemu
    Mam pytanie do pana Jehowy przedstawił pomysł odpalenia trafa 1800W.Nie rozumięm podłączenia równoległego kondensatora do wyłącznika sieciowego,wyłącznik sieciowy ma cztery styki, jak włączę kondensator od strony zasilania z sieci to co mi to da, czy mógł by mi pan to jaśniej opisać i nich inni się nie śmieją, jak by można to proszę o rysuneczek ! Kuba
  • #2 1710976
    lechoo
    Ocena: 545
    Kondensatorów używa się do kompensacji współczynnika mocy (cosinus fi), zapewne o to chodziło...
  • #3 1711001
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ja u siebie w pracy miałem problem z przepieciami generowanymi przy właczaniu trafa o mocy ok 11kW. Przepiecia może nie były szkodliwe ale ... potrafiły często zakłucić komunikacje miedzy sterownikami PLC powodując zerwanie połaczenia.
    Problem rozwiązałem przez założenie układu 3 grzałek (układ trójfazowy) o mocy ok. 200W (24V), który był załączany na okres niecałej sekundy a nastepnie grzałki były zwierane stycznikiem głównym od załaczania trafa.
    Zastosowałem grzałki bo ... nie miałem niczego innego pod ręką - z równym powodzeniam możnaby zastosować jakies rezystory lub nawet żarówki.
    Układ działa już prawie rok czasu i nigdy nie miałem problemów z nim i ew. generowaniem przepięć.
    Tak samo u siebie możesz dodać układ, który zasilanie na trafo w pierwszej chwili załączy przez jakiś element ograniczający wartość prądu - rezystor, żarówka lub coś innego.
    Pozdrawiam !
  • #4 1711669
    kubaros
    Jehowy napisał:
    Przedstawię wam prostszy sposób aby ograniczyć impuls prądowy przy załączaniu trafa toroidalnego do sieci:
    równolegle do wyłącznika sieciowego wpiąć mały foliowy kondensator 4n7 na odpowiednie napięcie (dla bezpieczeństwa na 250V), w szereg z uzwojeniem pierwotnym termistor NTC niskoomowy (ja mam założone 4R7 może być do 47R) wygląda jak duża pastylka - jak będzie za mały to nie odprowadzi ciepła + (nie zawsze stosuję) kondenstaor 68n/630V równolegle do uzwojenia trafa oczywiście pierwotnego
    A teraz wyjaśnienie: kondensator po włączeniu wtyczki do sieci przepuszcza mały prąd który odmegnesowywuje trafo (jak będzie mieć wyłącznik z podświetleniem będzie lampka świecić mimo to że będzie wyłączony), termistor ogranicza prąd - jak zimny ma załóżmy 4R7 a jak płynie prąd staje się gorący = 0R, a 68n jako filtr.
    Mam założony ten układ przy tarfie 600W i bezpieczniku szybkim 4A!
    Tak napisał Jehowy,ja się pytam jak jest połączony fizycznie kondensator jeżeli od strony wtyczki przy rozwartych stykach wyłącznika to tak jak by był włączony do sieci no i po co?z drugiej strony wyłącznika rozumię(cosinus f)ale nic niema wpiętego szeregowo między stykami wyłącznika siecowego jak kondensator może przepuszczać prąd przy rozwartych stykach wyłącznika?Czy ktoś potrafi mi to wyjaśnić.
    Pozdrawiam i dziękuję!
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    kubaros napisał:
    ....... nic niema wpiętego szeregowo między stykami wyłącznika siecowego jak kondensator może przepuszczać prąd przy rozwartych stykach wyłącznika? .....
    Chodziło mu o podłaczenie tego małego kondensatora równolegle ze stykami włacznika sieciowego.
    Przy wyłaczonym właczniku płynie przez ten kondensator (i trafo) mały prąd magnesujący. Dopiero załaczenie włacznika powoduje jego zwarcie i "puszczenie" przez trafo pełnej wartości prądu (ograniczonego dodatkowo przez termistor).
  • #6 1711856
    kubaros
    Pan mkos1 napisał:"równolegle ze stykami włacznika sieciowego"
    Oto mi chodziło.
    Dziękuję i jeszcze raz pozrawiam!
