Ekspres KRUPS EA8250 - wyłącza się po próbie napełnienia
Dar_Kand 08 Paź 2017 11:20 6819 2
  • #1 16744366
    Dar_Kand
    Ocena: 7
    Witam wszystkich,
    mam problem z ekspresem KRUPS EA8250. Po włączeniu do kontaktu i naciśnięciu przycisku ON/OFF pojawia się menu w którym ustawiamy język, datę, godzinę itd.
    Po tym zabiegu informuje że konieczne jest napełnienie ekspresu, naciskam przycisk OK, urządzenie podpowiada aby podstawić naczynie pod wylot kawy, naciskam OK i ekspres wyłącza się tzn. gaśnie wyświetlacz (pierw gaśnie podświetlenie i przy jego braku na ułamek sekundy widać informację że trwa napełnianie). Słychać też że włącza się silnik dystrybutora ale trwa to może pół sekundy i ekspres jest w stanie jakby wyjęto wtyczkę z gniazda zasilającego i ponowną próbę załączenia trzeba rozpocząć przyciskiem ON. Przypuszczałem że może silnik dystrybutora a w zasadzie jego mechanizm jest zablokowany mechanicznie ale po odłączeniu silnika od mechanizmu silnik zachowuje się podobnie (chwilowe załączenie). Uruchomienie dystrybutora z menu serwisowego (opcja "pozycja start") powoduje identyczny efekt.
    Nie potrafię również z menu serwisowego załączyć pompy (brak reakcji po wybraniu "On/Off" i zatwierdzeniu przyciskiem OK.
    Ponadto w menu serwisowym w sekcji "POMPA" poniżej opcji "On/Off" jest opcja/informacja "usterka systemu" (wg serwisówki w tym miejscu powinna być opcja "Jack down".
    Co może być przyczyną tej awarii ?
    Z góry dziękuję za wszelaką pomoc.
    Darek
  • #2 16759950
    Dar_Kand
    Ocena: 7
    Nikt nie jest w stanie mi pomóc ?
    Darek
  • #3 16764277
    ssss
    Ocena: 1804
    Logika do wymiany
