BMW E36 1995 M43 - falujące obroty na gazie po wymianie filtrów, zimny silnik
Wojtas14136 08 Paź 2017 14:09 486 5
  • #1 16744791
    Wojtas14136
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Witam wczoraj wymieniłem filtr powietrza i gazu i po tej wymianie na gazie strasznie faluja obroty miedzy 400 a 1000 i to tylko na zimnym silniku (M43) jak sie rozgrzeje jest w porządku pare razy mi zgasł. Na benzynie jest wszytko w porządku , co to może byc ? , i Wczoraj jak zatankowałem gaz miałem dziwna sytuacje stracił moc ale na benzynie nawet nie mogłem ruszyć czy wie ktos co to może byc ?
  • #2 16745033
    jarek225
    Ocena: 219
    Czy tankujesz na jednej stacji?,bo może przyczyną jest jakość gazu.
  • #3 16746161
    Cobrat
    Ocena: 500
    Dolot szczelny?
  • #4 16746912
    Wojtas14136
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    właśne dolot nie jest szczelny bede o wymieniac w sobote , ale przed wymiana filtrów byłow porządku co nagle taka zmiana , mam nadzieje że po wymianie dolotu wszytko bedzie okej . Tak na jednej stacji
  • #5 16748294
    Cobrat
    Ocena: 500
    M43 jest wrażliwe na lewe powietrze, także dziwne, że do tej pory było ok, mimo nieszczelnego dolotu.
    PS. Zwróć jeszcze uwagę na cienkiego węża, który odchodzi od spodu tej głównej gumy przepustnicy.
  • #6 16749372
    Wojtas14136
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    i ostatnio mi strasznie zmuliło nie moge ruszyc z piskiem opon , czasem nawet dostawcze mnie biora na swiatłach , możliwe zo to tez od tego dolotu i od lewego powetrza ?
    Czy poprostu silnik stary to jest 1995 1.6
