BMW e 36 1.6i M43 ,duze spalanie i nierowne obroty na jałowym,
hellas 13 Lut 2012 09:42 4132 5
  • #1 10538485
    hellas
    Witam, mam bardzo duży problem z moim bmw w compakcie , pali 15 litrow benzyny na 100 a na wolnych nie równo chodzi . Wymieniłem już przewód gumowy na nowy, zaworek od odmy ,silniczek krokowy,przepływkę podmieniałem i nie było różnicy ,rece mi opadaja bo juz oprocz tych rzeczy wymienilem wiele innych .
    może ktos wie jak sprawdzic przeplywke dokladnie jak chodzi o napiecie ?
    Do tego ostatnio sprawdziłem po kierownicą przekazniki i znalazłem przekaznik od forda ale niewiem jaki to przekaznik od czego ?
  • #2 10538490
    szyba20
    Ocena: 39
    Niestety nie znam się za bardzo na tym modelu ale jak zachowują się Sondy Lambda?
  • #3 10538523
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 501
    Przyczyn może być kilka. Po pierwsze szczelność zarówno układu dolotu powietrza, jak i układu wydechowego. Jak sam dobrze zacząłeś przepływka, oraz jak kol. szyba20 podsunął, sondy lambda. Następnie stan instalacji elektrycznej wysokiego napięcia czyli: rozdzielacz, kopułka, kable, świece. Na upartego można jeszcze sprawdzić ciśnienie sprężania poszczególnych cylindrów.
  • #4 10549543
    hellas
    to jest nowszy silnik nie ma kopulki i rozdzielacza , dolot szczelny sprawdzalem sonda lambda nowiutka odma z zaworkiem nowa silniczek krokowy juz 2 wymieniony i tak samo a uklad wydechowy czy to mozliwe ze jak katalizator jest wypalony to tyle pali ,cisnienie jest jak przylozy sie reke .z instalacją elektryczną to jeszcze nie sprawdzałem .
    a swiece nowe i przewody , napiecie sprawdzałem na właczonym silniku i jest ok moze to byc komputer uszkodzony ?
    czy ktos zna opis pinow w przeplywce w tej wtyczce ,ktora to masa a ktora napiecie itp w książce tego niema ??
  • #5 10549595
    alex1967
    Ocena: 57
    A czujnik temperatury silnika.Który daje informacje do sterownika.?
  • #6 10549820
    hellas
    czujnik tez sprawdzałem mialem przy optymalnej temp okolo 0.8 kΩ .najlepiej by mi sie przydała rozpiska dotyczaca oporu czujnikow temp. przy roznych temperaturach
